Krümmer dicht - Turbo pfeift
Heiko Emser
Mit dabei seit Ende 2025
...und hat diesen Thread vor 44 Tagen gestartet!
1. Patrol 160 SD Turbo
BeitragVerfasst am: 06.07.2026 07:57:55    Titel: Krümmer dicht - Turbo pfeift
Oh Mann, es reißt nicht ab. Nach dem Zusammenbau war ich froh, dass das ticken weg war - der Krümmer zum Block scheint dicht - die Freude währte nur kurz, der Turbo pfeift.
Zuhause die Schlauchschellen geprüft - eine war defekt, werde neue besorgen. Temporär eine Schlauchschelle einfacher Bauart genommen - pfeifen bleibt.
Verdacht: Durch den relativ großen Abtrag am Krümmer ist die Dichtung zwischen Turboflansch und Abgaskrümmer zu dünn um abzudichten, da ja sowohl der Krümmer als auch der Turbo fixiert sind. Ich hatte extra eine neue Dichtung verbaut.
Wie würdet ihr vorgehen? Neue und alte Dichtung übereinander und mit Dichtmittel einkleben? Der Turbo war vorher ohne Befund und Geräusch - beim Einbau auch immer schön Öl eingefüllt vorm Start.
Das wird der dritte Aus- und Einbau. Langsam nervt es....
Heiko Emser
BeitragVerfasst am: 06.07.2026 15:04:02    Titel:
Wie gedacht - Dichtung am Krümmer zum Turbo - OEM Nissan; Ohne Erkennbarem Mehrwert...
Alte Dichtung und dünne Metalldichtung mit Auspuff-Dichtmasse und ab dafür. Probefahrt, dicht - kein zischen kein pfeifen. Bin mal gespannt auf die nächste Überraschung. Eigentlich soll es Sonntag nach Frankreich gehen - den Rest der Woche hat der Wagen Bewährung. Sonst ist der T4 das Auto der Wahl zum campen.
viele Grüße
Heiko
BeitragVerfasst am: 06.07.2026 22:44:31    Titel:
Versuche mal so eine Dichtung.
die sind geprägt.
Wird nicht perfekt passen und kann von den Bohrungen etwas zu groß sein, weil nissan oft eigene Wege geht, aber die Schrauben Abstände sollten passen.
Messe aber noch nach.
Der Flansch zum Turbolader wurde anscheinend nicht geplant und deshalb nicht dicht.
23018806 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
