Mit dabei seit Anfang 2023 Wohnort: Laupheim Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 32 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes 190E 2.3 2. Mercedes 190E 2.6 3. Mercedes 190E 2.3-16V EVO2 4. 3,5 Nissan MD21 Z24,KA24,VG30 |
Verfasst am: 19.09.2026 19:54:56 Titel: Nissan MD21 Kraftstoffpumpeneinheit mit nur 4 Anschlüssen |
Guten Abend,
Bei meinem Auto handelt es sich um einen 1991er Nissan King Cab mit dem Z24 Motor.
Um mein Fzg endlich laufen lassen zu können mangelt es mir an einer Kraftstoffpumpeneinheit. Jetzt hat die meine allerdings nur 4 Anschlüsse. Alles was man im Netz findet hat 5/6 Anschlüsse. Bei den 5 poligen bin ich mir fast sicher, dass das gelb/grüne Kabel für die Reservelampe ist. Dieses Kabel ist bei der meinen nicht vorhanden. Kann das evtl. Sein dass Fzg. Um 1991 mit dem eckigen Armaturenbrett ohne Kraftstoffreservelampe ausgeliefert wurden?
Bei den 4 Anschlüssen sind +/- für die Pumpe, einer für den Vorratsgeber (+), und einmal Gehäusemasse.
Bei dem 5. anderer Pumpen geht dieser an einen ca 3cm langen Metallzylinder, kurz bevor der Schwimmer den unteren Anschlag erreicht. Das wäre wohl die Reservelampe, denke ich zumindest.
Die meines MD21 mit VG30 hat auch 5 Pole. | _________________ Ein(en) Laster braucht man im Leben. |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 20.09.2026 07:15:55 Titel: |
Servus,
hast Du einWHB?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 20.09.2026 16:07:44 Titel: |
Diese Pumpe habe ich bei meinen D21-Teilen gefunden:
Höhe 265mm, Durchmesser oben 115mm.
War für einen 91er MD21 US-Single Cab vorgesehen.
Entspricht das Deiner?
Ist neu, nur etwas eingestaubt.
Mit dabei seit Ende 2026 Wohnort: Stade Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee XJ |
Verfasst am: 25.09.2026 10:28:19 Titel: |
Zur 4- vs 5-Pol-Geschichte: deine Überlegung mit der Reservelampe klingt für mich plausibel. Bei manchen frühen D21/MD21 ohne die Lampe gab's tatsächlich nur die vier Anschlüsse.
Stefan hat oben ja schon ne Pumpe mit Maßen hingestellt (265mm hoch, 115mm oben) – wenn das zu deiner passt, wär das vermutlich der einfachste Weg. WHB zur Pinbelegung trotzdem noch kurz gegenhalten, bevor du zuschlägst.
Gruß Daniel | |
