...und hat diesen Thread vor 7075 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.12.2006 09:13:44 Titel: Radlager Jimny |
... immer noch Sonntag-Morgen, aber schon 15 Min. nach 8
Gabor wollte mal aktuelle Fotos, weil er festgestellt hat, dass meine Radlager süffen und fällig wären
stell es hier mal rein, weil es vielleicht ein nicht ganz seltenes Thema ist und die Allgemeinheit interessieren könnte ...
rechts vorn
links vorn
und der gleiche nochmal von hinten
is des echt scho so schlimm oder kann ich, ohne das die austrocknen, noch ne ganze Weile fahren? | |
 Die allwissende Müllhalde
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kettig
| Fahrzeuge 1. Isuzu D-Max  2. KingQuad750  3. AGT 835 TS  |
Verfasst am: 03.12.2006 10:09:20 Titel: |
Also das was du da auf den Bilder zeigst sind nicht die Radlager  | _________________
OFFROADPARTS AND MORE-- Trailmaster Stützpunkt -- www.allradteile24.com |
Verfasst am: 03.12.2006 10:11:47 Titel: |
| nitrox hat folgendes geschrieben: | Also das was du da auf den Bilder zeigst sind nicht die Radlager  |
nich Sch***, das is doch das Lager hinterm Rad, was isses dann?
Kannste das dann bitte mal in der Überschrift korrigieren, danke  | |
Verfasst am: 03.12.2006 10:22:55 Titel: |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 03.12.2006 11:07:17 Titel: |
Das ist aber heftig was da an den Gelenkkugeln austritt!
Ist das Auto nicht paraktisch neu??
Eigentlich wäre das dann ein Garantieschaden. Wenn du das so lässt, kommt nicht nur Fett raus sondern auch Wasser und Salz rein. Dann vergammelt dir schnell die Hardware da drin, wie z.B. Achsschenkellagerbolzen, Achsschenkellager, RAdlager usw. | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Verschollen
Verfasst am: 03.12.2006 11:59:14 Titel: |
DAs ist aber komisch, mein Jimny sieht dort aber noch gesund aus
Die Radlager befinden sich hinter der Freilaufnabe, davon kanst du also kein Foto machen. Das was du Fotografiert hast, darin befindet sich der , also wenn der Wagen echt noch recht neu ist, geh in die Werkstatt.
Ich hatte die hinteren Radlager bei 9000km kaputt, und die Werkstatt wollte sie nicht ersetzen da durch meine Höherlegung und anderen Reifen meine Achse mehr Last zu tragen hat und die Achsgeometrie nicht mehr stimmen würde nach heftiger diskussion mit einen Suzukiingenieru aus Belgien der extra dafür angereist ist, forderte ich diesen auf die Geometrie mal nachzumessen (die ist wie Original) da sagte dieser, ja ok die Geometrie stimmt, bekommst aber keine neuen Lager auf Garantie. Schluss aus
Ich hoffe die WErkstätten in D sind nicht so pingelig. | _________________ mfg
Eric
 Schnäppchenjäger
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Wendland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. '79 CJ7 358cui Chevy 2. '04 WJ 4,7 HO Overland |
Verfasst am: 03.12.2006 12:49:13 Titel: |
ist doch nix wildes, erst schön sauber machen, dann die beiden Blechstreifen ab, neue Filze rein, schön fetten und gut  | _________________ '79 CJ7 |
 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 03.12.2006 13:15:21 Titel: |
Morgäähn,
das auf den Bilder ist nicht das Radlager.
Ich dachte auch nicht an defekte Radlager, sondern an die Lenklager.
O Die sind oben und unten im Achsschenkel drin, und die gehn bei den Jimny zur Zeit (warum auch immer) sehr oft kaputt, die machen dann Geräusche.
Der Rest ist zwar etws ölig aber es geht noch
 | _________________
 Titel geklaut...
Verfasst am: 03.12.2006 13:54:42 Titel: |
Da sind die Achsschenkelbolzenlager....  | |
Verfasst am: 03.12.2006 14:55:30 Titel: |
| vishnu hat folgendes geschrieben: | Das ist aber heftig was da an den Gelenkkugeln austritt!
Ist das Auto nicht paraktisch neu?? |
BJ 06/2000, leider nix mehr mit Garantie
| zukipower hat folgendes geschrieben: | Das ist aber komisch, mein Jimny sieht dort aber noch gesund aus |
ja is da bei Dir alles sauber?
| Gabor hat folgendes geschrieben: |
Der Rest ist zwar etws ölig aber es geht noch |
in diesem Fred hier meinte ich auch nicht das Krachen, sondern das was da süfft, wo wir uns vor nem halben Jahr schon mal Gedanken gemacht hatten , da hab ich das Richtige fotografiert, oder?
und das geht jetzt noch?
Bin jetzt ziemlich verwirrt, weil siehe zwei Postings hier drüber  | |
Verfasst am: 03.12.2006 15:19:45 Titel: |
| Würd es erst mal säubern und ne Woche fahren und dann noch mal schauen......wenn es immer noch stark sifft siehe die Zeichnung von mir aus dem WHB | _________________
Verfasst am: 03.12.2006 15:22:58 Titel: |
| nitrox hat folgendes geschrieben: | | Würd es erst mal säubern und ne Woche fahren und dann noch mal schauen......wenn es immer noch stark sifft siehe die Zeichnung von mir aus dem WHB |
einfach abwischen oder mit nem speziellen Mittelchen? | |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 03.12.2006 16:31:38 Titel: |
| Mit nem weichen Lappen oder altem T-Shirt abwischen. | |
Verfasst am: 03.12.2006 16:54:17 Titel: |
| Kannst auch etwas drannmachen reinigt super und greift nix an | _________________
Verfasst am: 03.12.2006 17:00:26 Titel: |
| habs erstmal mit nem Schraubenzieher und nem alten Baumwolltuch gereinigt | |
