130er Felgen und Disco
Pulvertoast-Mann
Was steht da auf der Hose?
...und hat diesen Thread vor 7093 Tagen gestartet!
1. 2010 Nissan Frontier KC SE V6 4x4
BeitragVerfasst am: 05.12.2006 16:11:14    Titel: 130er Felgen und Disco
Bin ja gerade am Auto abchecken in usa... sacht mal, bis zu welchem Disco Modelljahr kann man die 130er Felgen montieren? Auf den range Classic passn die doch auch, oder? Wie siehts denn mit dem Nachfolge range aus?
Dank und Gruß,
Michael
Never stop exploring
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.12.2006 16:16:23    Titel:
also beim Disco passen die nur am DiscoI (Rücklichter unten)
bei MY wäre ich in den Staaten vorsichtig! In D kam der DiscoII glaube 99 ! In den Staaten kam der range LP glaube erst 95! Auf DiscoII und LP (RangeII) passen die 130er-Felgen nicht die haben LK 5x120!!!
Auf DiscoI und RRC passen die 130er-Felgen definitiv!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Pulvertoast-Mann
BeitragVerfasst am: 05.12.2006 16:30:09    Titel:
... also müsste man beim Disco2 den Umweg über SPV/Lochkreisadapter gehen? Oder halt die orig. Disco2 Stahlfelgen.... Kennst Du da die Maße? 7"x16", ET??
Disco2 sind doch die mit den Lichtern weiter oben, oder? Sorry, Disco war bisher nich meine Welt Unsicher Unsicher
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.12.2006 16:55:31    Titel:
D2 Stahlfelge: 7x16 ET 57
Jepp D1 Rücklichter unten D2 hat Rücklichter weiter oben! YES
Spurplattenadapter auf nem D2 mit den 130er Felgen in ET20,6 stellich mir witzig vor, da die Adapter mindestens 30mm dick sind, stehen die Räder dann beim D2 ca. 6cm weiter Draußen Macht 120mm Verbreiterung der Spur YES Dazu kommt das der D2 eh schon 120mm mehr Spurbreite als ein Defender hat! YES FETT YES YES YES Bin der Meinung die Räder würden ganz schön rausstehen!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 05.12.2006 17:03:12    Titel:
denke nicht dass das mit der Breite in den Staaten ein Problem sein sollte Winke Winke
Pulvertoast-Mann
BeitragVerfasst am: 05.12.2006 17:04:30    Titel:
...eben deshalb.... :-) rotfl YES
Aber andererseits... ob dat hält....?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.12.2006 17:12:10    Titel:
Das hält schon.... bis es bricht! Aber die D2-Achsen sind das stabilste was LR im Regal hat. Nicht ohne Grund werden die beim Bowler benutzt! YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
100516170720 Angriffe abgewehrt
