Motorölkühler TD5
...und hat diesen Thread vor 7091 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 13:05:25    Titel: Motorölkühler TD5
Hat irgendwer einen zus. Motorölkühler am TD5 eingebaut? Wenn ja, wohin? Bei mir ist alles voll... traurig
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 13:55:06    Titel:
Dahin! YES So als Anregung Is egal ob Hydrauliköl oder Motoröl gekühlt wird! Rechts und links ist dann immer noch a bisserl Platz das Getriebe mittels Schläuchen mit Frischluft zu versorgen, wenn man dran glaubt dass es was bringt YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 14:19:05    Titel:
An "in die Haube" hat ich auch schon gedacht- allerdings nicht so weit hinten... Gute Idee!
Allerdings: Hast Du bei SERIENMÄSSIGER Luftführung im Motorraum keine Bedenken wegen der zus. Stauluft unter der Haube????
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 15:09:42    Titel:
Supi Richtig erkannt: Bei SERIENMÄSSIGER Luftführung! Wo Luft rein muss sie selbstverständlich auch wieder raus YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
tim90
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 15:59:37    Titel:
wie ist es mit nem Mocal Kühler - also wassergekühlt - diese werden ja viel für die kühlung des automaticöls benutzt, wenn mann dann soetwas hat. ich leider noch nicht, ABER ganz oben auf der wunschliste.
tim
BeitragVerfasst am: 08.12.2006 16:54:38    Titel:
wieso? Mocal hat doch auch ganz normale Ölkühler.
tim90
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 09.12.2006 15:15:50    Titel:
ich meinte so etwas:
http://www.devon4x4.com/gallery/photos/Challenge_90_Build/4/97785b20d70bf99419981d5224057c18.jpg/
auf jeden fall die platzsparentste variante
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
