2 Fragen...
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
...und hat diesen Thread vor 7088 Tagen gestartet!
1. Defender 90
2. BMW GS 650 twin wurde geklaut !
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 10.12.2006 17:07:18    Titel: 2 Fragen...
Hallo Gemeinde,
angenommen, mir reißt der Bowdenzug zum Öffnen der Motorhaube Obskur Unsicher
Wie krieg ich die dann auf ???....also NOCH isser ganz, aber er ruppelt schon recht anständig.....und ich würde den Austausch gerne bis nächstes Frühjahr schieben.
und Frage Nr 2 : der vorder rechte Reifen ist sichtbar mehr abgefahren als die anderen. Reifendruck ist regelmäßig gecheckt worden....wir hatten aber Mitte des Jahres die Spurstange mal runter, und waren mal aufm TrÜPl und haben da nen bisken geberserkert Heiligenschein YES
Sonst verzieht er nicht beim Bremsen oder sonst (soweit, wie man das bei den hervorragenden Straßenverhältnissen hier beurteilen kann Hau mich, ich bin der Frühling )
Da ist doch denn bestimmt die Spur verstellt...oder kann da noch was anders im Argen liegen ??!!
Schönen Dank euch schon mal
welcome to my home
you can touch the dust....but please don´t write in it !!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 10.12.2006 17:51:06    Titel:
Moin!
1. du kannst von vorn duch den Grill den Bowdenzug sehen, wo er an eine Hebel geht, denn in die richtige Richtung schieben, dann geht es auf.
2. keine Ahnung.
cu Knud
stefan
1. Defender TDI300 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 10.12.2006 18:34:23    Titel:
Servuz.
Meiner ist diese Jahr gerissen.
Hab´s nicht repariert geht ohne leichter auf als mit.
www.mybbq.net - Das Grillsport Forum
whitelandykiller
Ich entsorg das!
1. Schwedisches Blech
2. Kinderwagen mit Wechselbrücke
3. Sportbuggy
BeitragVerfasst am: 10.12.2006 19:39:40    Titel:
reserverad auf der haube? Baut den bowdenzug aus und nehmt haubenhalter, bei mir ist meiner kaputt seit ich die kiste hab, lässt sich aber leicht mit einem griff durch den kühlergrill öffnen.
Mit dem einseitig abgefahrenen reifen, schaut euch mal die kugelköpfe vorne an, hatte ich auch und bei mir lag es daran.
gruss
brian
Die kaufen Dinge die sie nicht brauchen von Geld das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen, immer die andern
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 08:35:27    Titel:
...ok...besten Dank euch allen Knuddel
Kugelköppe....ok.....da gucken wa mal Obskur
welcome to my home
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 19:39:08    Titel:
Der vordere Rechte fährt stärker ab,weil wir Rechtsverkehr haben.
Er wird beim Rechtsabbiegen am stärksten um die Kurve gedrückt.
Radlager kontrollieren!
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 19:41:16    Titel:
komische erklärung, noch nie gehört Hau mich, ich bin der Frühling
aber könnte stimmen, muss es aber nicht heißen der linke fährt sich mehr ab beim rechtabbiegen,
der wagen neigt sich doch nach links???!!!
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 19:49:32    Titel:
Der Rechte fährt den kleinsten Kurvenradius,von allen.
autoteam-essen.de
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 19:50:24    Titel:
..hm weiß nicht, ich denke mal , daß sich Links-und Rechtskurven irgendwie die Waage halten, aber Radlager haben wir gecheckt ....das äußere ist soweit ok ?!! und das innere ist demnächst dran ,wenn wir die Bremsen überholen Ja
welcome to my home
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 19:52:43    Titel:
hm..ok das seh ich ein, .....
Haben aber die Reifen schon mal diagonal getauscht, da war nix zu sehen ....
Grins
welcome to my home
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 19:58:12    Titel:
du meinst er radiert mehr,
aber der linke hätte ja den längeren weg! Unsicher Unsicher Unsicher
könnte sich wieder ausgleichen!
BeitragVerfasst am: 11.12.2006 22:06:25    Titel:
Zumindest im PKW Bereich heißt es doch eigentlich das der vordere linke Reifen am meisten belastet ist, da Autobahnein- bzw Ausfahren normalerweise Rechtskurven sind Unsicher .
100516170722 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
