 Kneipengründer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Alt-Franken Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7650 Tagen gestartet!
Verfasst am: 29.08.2005 11:55:28 Titel: Technische Daten |
Also ich fange mal (unvollständig) an:
Übesetzungen Suzuki SJ 413
1.Gang 3,650
2.Gang 1,946
3.Gang 1,422
4.Gang 1,000
5. Gang 0,793
VTG hoch 1,409
Tief 2,268
Achs-Diff 3,909
Angeblich gab es auch andere Übersetzungen bei den 413`ern ????
Samurai:
Vitara:
vitara
3,65
1,95
1,38
1
0,86
1
1,82
5,13
etc. |
Verfasst am: 29.08.2005 11:57:56 Titel: |
Übesetzungen Suzuki SJ Samurai
1.Gang 3,650
2.Gang 1,946
3.Gang 1,422
4.Gang 1,000
5. Gang 0,793
VTG hoch 1,409
Tief 2,268
Achs-Diff 3,707 | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 29.08.2005 12:03:41 Titel: |
Übersetzungen Suzuki LJ80
1.Gang 3,835
2.Gang 2,359
3.Gang 1,543
4.Gang 1,000
VTG hoch
Tief 2,571
Achs-Diff 4,554
Übersetzungen Suzuki SJ410
1.Gang 3,138
2.Gang 1,947
3.Gang 1,423
4.Gang 1,000
VTG hoch
Tief 2,511
Achs-Diff 4,111 | _________________ Gruß ........................
Henning
 Kneipengründer
Verfasst am: 29.08.2005 12:09:44 Titel: |
Samurai 1,9TD Bj.99 (Peugeot)
1. 3,652
2. 1,947
3. 1,423
4. 1,000
5. 0,864
VTG
1.409
2,268
3,416 | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 29.08.2005 12:55:54 Titel: |
Hallo zusammne
hab grade mal alles in ne exel datei eingefügt , wenn ihr noch mehr daten habt nur her damit .
kann man die gesamt übersetzung - bzw untersetzung einfach zusammen rechnen in dem man das addiert ? oder muß man das mal nehmen ? hab da keine ahnung dann könnte man sich aber im exel noch etwas spielen und di everänderung bei verschiedenen reifengrößen etc hinzufügen .
mfg kurt | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 29.08.2005 15:03:31 Titel: |
Mußt du multiplizieren.
Wenn du die Tabelle brauchst, sag bescheid, hab ich hier. | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 29.08.2005 15:08:06 Titel: |
diesbezüglich nicht dumm sterben wollend:
kennt jemand die Daten vom Diesel? | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 29.08.2005 15:11:17 Titel: |
| bondgirl hat folgendes geschrieben: | diesbezüglich nicht dumm sterben wollend:
Von Peugeot die stehen doch schon weiter oben, wie's beim Reinhold aussieht weiß
ich nicht, wird aber bestimmt auch noch kommen.  | _________________ Gruß ........................
Henning
 Kneipengründer
Verfasst am: 04.09.2005 11:28:52 Titel: |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | | ...hab grade mal alles in ne exel datei eingefügt , wenn ihr noch mehr daten habt nur her damit . ... |
@Kurt,
kannst du diese hier "veröffentlichen"? Das wäre super...
nowayray;) | |
Verfasst am: 05.09.2005 07:34:20 Titel: |
hi
wie stell ich ne exel datei hier ein ?
mfg kurt | |
 Kneipengründer
Verfasst am: 05.09.2005 10:53:32 Titel: |
| kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben: | | hi wie stell ich ne exel datei hier ein ? mfg kurt |
Wie man sie direkt reinstellt müssten dir die Mod`s sagen (falls es geht), aber ich würde sie einfach auf einen (kostenlosen) Web-Server stellen und hierher verlinken. Siehe zB www.kostenlos.de
nowayray;) | |
Verfasst am: 06.09.2005 08:31:22 Titel: |
kann ichs jemanden schicken der dann hier einstellt weil ich von dem ganzen eigentlich keine ahnung hab.
mfg kurt | |
 Kneipengründer
Verfasst am: 03.11.2005 11:34:59 Titel: |
Verfasst am: 03.11.2005 11:56:32 Titel: |
| Ich hätt nen Übersetzungsrechner, wer kann den einstellen? | |
 Kneipengründer
Verfasst am: 03.11.2005 17:44:20 Titel: |
| Darkangel hat folgendes geschrieben: | | Ich hätt nen Übersetzungsrechner, wer kann den einstellen? |
Bitte sehr:
>>Übersetzungsrechner<<
nowayray;) | |
