ATV 400 4x4
Sammelbestellung
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 7157 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 20:58:34    Titel: ATV 400 4x4
Nachdem ja mein 250er 4x2 ATV geklaut wurde werde ich nun auf ein 400er 4x4 umsteigen.
Dazu biete ich EXCLUSIV für Offroad-forum user die Möglichkeit an einer Sammelbestellung teilzunehmen.
Natürlich hat das ATV eine EEC Strassenzulassung. Aus Kostengründen kommt es in teilzerlegter Stahlpalette und muss selbst endmontiert werden. 1 Jahr Garantie +1 Jahr Gewährleistung. Ersatzteile über uns. Der Endpreis beträgt EUR 3890.- incl. Mwst. frei Haus geliefert!
Verschiedene Farben sind lieferbar!
Momentan ist das Teil in D NICHT unter 4400.- plus 200.- Versand zu bekommen. Manche nehmen dann für das COC Dokument noch bis zu 700.- extra!
Die Bestellung sowie 50% Anzahlung muss bis Ende 10.01.2007 erfolgt sein! Die Lieferung erfolgt ca. KW 8/10!
Das Bear400 4x4 hat folgende Specs:
Size(L x W x H) (mm) 2100 x 1210 x 1200
Wheelbase(mm) 1320
Seat Height (mm) 830
Ground Clearance (mm) 300
Distance between front wheels 930mm
Distance between rear wheels 960mm
Tyres/Front AT25 x 8-12
Tyres/Rear AT25 x 10-12
Brakes Front Disc brake
Brakes Rear Disc brake
Dry Weight (kg) 286
Gross Weight (kg) 320
Fuel tank 13L
maximum speed (km/h) ≥75km/h
Gearshift mode Automatic clutch, five speed, inside reverse gear
Engine type single-cylinder, 4-stroke,
Cooling system Air-cooled + Oil-cooled
Rated power 12Kw (5200r/min)
Max. torque 22N.m (4000r/min)
Transmission type Shat
Drive system 4WD (2WD-4WD selectable)
Battery type 12V 14Ah
Starting system Electric/Hand-pull
Ignition DCDI
Gear shift electric shift
Accessory With electric Winch
www.nakatanenga.de peter @ nakatanenga.de oder 09181 466644
© 2005/2006 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 22:04:52    Titel:
hallo Peter
wie siehts eigentlich mit dem Versand nach Luxemburg aus
eher traurig oder Ja
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 22:09:24    Titel:
...ist überhaupt kein problem!
ca.50.- bis 100.- aufpreis dürften anfallen.
grüsse
peter
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 22:16:32    Titel:
gut zu wissen
nur das mit der Garantie kann ich knicken oder?? wegen der Entfernung
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 22:29:41    Titel:
Nee, oder?
keine sorge, die teile kommen von uns. kleinere reparaturen kannst du selbst erledigen grössere eine fachwerkstatt vor ort, in absprache mit uns. die kosten übernehmen wir.
wir gehören nicht zu den händlern die irgendwo in den bergen sitzen....
das atv ist vom gleichen hersteller wie unser 250er. das lief fast 1,5 jahre über 3000km ohne jeden defekt bevor es geklaut wurde. da es sich bei den3000km um extrem artgerechte haltung handelte ist diese leistung schon respektabel.
grüsse
peter
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 22:35:05    Titel:
Hast Du schon so ein teil gehabt?
Wer ist der Hersteller und was für ein Motor wurde verbaut?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 22:42:02    Titel:
dieses speziell nicht. der motor kommt, wie das ganze teil, aus fernost. die 250er haben wir öfter verkauft und die laufen alle gut bis auf eines das es übel genommen hat das es eine weile fast ohne öl gefahren wurde .
grüsse
peter
P.Schiessl
Ich weiß nix
1. Def.110TD%
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 22:48:25    Titel:
Verdammte Sche.........
Führe mich nicht in Versuchung Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Gruß Peter
Lieber ne Schlange im Auto-als mit dem Auto in einer Schlange
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 22:53:35    Titel:
....warum?
du bekommst auch eine besonders schöne farbe Tröst
frag mal noxey was der davon hält! YES
l
P.Schiessl
Ich weiß nix
1. Def.110TD%
BeitragVerfasst am: 18.12.2006 22:58:44    Titel:
Na warte du Pöser Pube
N8 Peter
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 11:08:17    Titel:
ihr macht es einem ja nicht einfach da nicht zuzuschlagen traurig traurig
wir suchen schon länger so was für unseren Hof(Schneckenkornstreuer) aber gibts die Dinger nicht ein bisschen stärker??
wie läuft das denn eigentlich bei der Anmeldung für das Ding
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 11:29:08    Titel:
Achso...gibt es bei dir nur Flachlandversand oder musst du deine Teile selber schleppen?! Nee, oder?
Respekt Winke Winke
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 13:49:43    Titel:
Versand geht auch ins Gebirge, Garantie, Gewährleistung, Rücknahme nach EU Fernabsatzgesetz, Kommunikation in deutsch, englisch, französisch und tschechisch, technischer Support.
Die Auslieferung erfolgt mit einem weltweit zuverlässig arbeitendem Speditionsverbund ab Auslieferungslager 92348 Berg.
Bei Abholung (nach Terminabsprache) gibt es das ATV komplett aufgebaut und probegefahren zum gleichen Preis!
Es gibt ein ähnliches mit Strassenzulassung auch als 650er BER das ist deutlich teurer da aufwändiger gearbeitet Einzeradaufhängung hinten, 2 Zylinder Motor etc) Ausserdem hat es eine HANDSCHALTUNG, was ich an einem ATV völlig daneben finde.
Das 400er mit 12kw geht schon ganz ordentlich. Wieviel wiegt denn den Schneckenstreuer?
Mit dem 250er wurde gelegentlich auch ein Schlegelmähwerk gezogen und das ohne Probleme.
Angemeldet sind die Dinger als Kfz zur Personenbeförderung. Je nach EU-Land sind aber andere Zulassungen als Umschreibung möglich. Steuer/Versicherung sind in D denkbar billig.
Grüsse
Peter
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 16:57:20    Titel:
Moin!
Ach ja, ein ATV. Dann noch einen Kehrbesen für vorn und ein Mähwerk zum Hinterherziehen. Braucht der Hausmeister hier unbedingt Heiligenschein
ATV 3850,-
Mähwerk 2300,- (au)
Kehrmaschine 3600,- (aua)
Wo gibt´s mal was zum Schaun für Anbauteile?
cu Knud
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 17:53:17    Titel:
für dich noch eine Hydraulikbagger- Anbausatz oder einfacher eine Schaufelhalterung rotfl
Schlegelmähwerke hab ich schon ab 1700.- gesehen Kehrbesen noch nicht.
Aber als Housemeister braucht man das UNBEDINGT!
Du bist also fest vorgemerkt, DANKE! Knuddel
Grüsse
Peter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23003230 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
