xj 4,5"
jacki05
Elefant im Porzellanladen
...und hat diesen Thread vor 7099 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 12:53:51    Titel: xj 4,5"
ein kollege von mir moechte einen XJ auf 4,5" umbauen.gibts erfahrungen,preise oder evtl was gebrauchtes
danke gruss jacki
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 19.12.2006 13:37:15    Titel:
Um es SINNVOLL zu machen, braucht er:
- 4.5" Spiralfedern
- 3" Blattfedern
- 1.75" Schäkel
- Panhardstab samt Halterung
- untere Längslenker
- obere Längslenker
- Bremsleitungen (am besten gleich Stahlflex)
- ggf. einen Slip Yoke Eliminator (vielleicht auch nicht, das kann niemand vorhersagen!)
- PASSENDE Stoßdämpfer (idealerweise erst Federn einbauen, dann messen, dann Dämpfer kaufen)
- neue U-Bügel
- Handbremsseile vom YJ
Dann will er wahrscheinlich Reifen mit 31" oder größer fahren, d.h.
- neue Felgen oder Spurverbreiterungen
- Lenkeinschlag begrenzen?
- Achsübersetzung ändern? 4.11 wäre ´ne Idee
- wenn die Achsen schon offen sind, stehen ggf. Differentialsperren an?
- Kotflügelverbreiterungen?
Spur einstellen lassen nicht vergessen!
Fazit: Wir brauchen mehr Infos, was er mit der Karre vor hat? Trailer Queen? Daily Driver? Hauptsache hohe Optik? Hartes Gelände? Ist er bereit, die Kotflügel auszuschneiden? Welche Reifengröße ist final geplant? Muß der Kram durch den TÜV? Braucht er ein Gutachten oder hat er einen vernünftigen TÜVler, der sowas per Einzelabnahme einträgt?
Schwanz haben reicht nicht,
100516177746 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
