Seilwinde - geeignet für verdeckten Einbau ...
... gesucht
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7057 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 26.12.2006 09:01:11    Titel: Seilwinde - geeignet für verdeckten Einbau ...
Gibt es da welche ?
Ich meine eine (Elektro-?) Winde, wo man z.B. den Freilauf "von der Ferne" und nicht direkt an der Winde einlegen kann.
Durch diesen Freilaufhebel muss man ja immer die Winde halbwegs frei zugänglich montieren.
Schön wäre es, wen es da ´ne andere Variante gibt. Smile
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 26.12.2006 09:17:33    Titel:
Flashi hat da so eine schöne pneumatische Lösung gebastelt für den Freilauf...
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 26.12.2006 10:04:22    Titel:
Ja stimmt - auch ´ne interessante Lösung ....... da muss ich noch mal guggen gehen.
Aber von der Stange, so serienmäßig von ´nem Windenhersteller, scheint es da wohl nichts zu geben Unsicher
viele Grüsse Falk
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 26.12.2006 11:28:59    Titel:
wobei unsere lösung auch noch nicht das gelbe vom ei ist! Unsicher
unser problem ist die anfälligkeit gegen dreck, as auf de rbreslau natürlich ein nicht zu vernachlässigbares argument ist Vertrau mir
die grundidee ist jedoch sehr gut und wir werden das komplette system kapslen, dann klappt auch mit dem modder Hau mich, ich bin der Frühling
sammy1600
BeitragVerfasst am: 26.12.2006 12:19:48    Titel:
Von Warn gibts was:
Bestellnummer 27463 ausn alten US Katalog
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 26.12.2006 12:26:13    Titel:
Sollteman docj eigentlich mit nem Bowdenzug was basteln können.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 26.12.2006 12:26:48    Titel:
Moin!
mit Luft
http://www.warn.com/industrial/remote_clutch.shtml
mit Gestänge:
http://www.warn.com/industrial/remote_clutch_mechanical.shtml
cu Knud
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 26.12.2006 20:06:21    Titel:
Ist ja interessant ....... aber 130,- US$$ für so ein Stäbchen Nee, oder?
--> http://www.4buy4.com/warn_industrialremoteclutchkitmechanical1.htm
Das es da noch keine elektrische Variante gibt !?
Wäre doch glatt was für "Jugend forscht" o.ä. Smile
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 26.12.2006 20:14:16    Titel:
falk schau dir mal den fred an, (ausm- forum)
caruso hat da eine manuelle verlängerung gebaut!
http://foren.off-road-forum.de/viewtopic.php?t=13727&postdays=0&postorder=asc&start=0
Winke Winke Winke Winke
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 26.12.2006 20:51:43    Titel:
Ja, das ist ja nun fast ´ne McGyver-Kontruktion. Smile
Sicher funktionell, aber das muss doch besser .............
Kleiner Stellmotor, paar Kabel und ´nen Schalter. Kann mir einfach nicht vorstellen, dass es sowas noch nicht geben soll.
viele Grüsse Falk
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 26.12.2006 21:27:46    Titel:
man könnte doch auch einen kleinen Stellmotor statt des Hebels draufbasteln. Heute werden doch alle möglichen Sachen im Auto von Stellmotoren angetrieben. Unter anderem sind da auch starke für el. gesteuerte Getriebe oder Heckklappenverriegelungen. Das sollte was zu finden sein.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 11:27:37    Titel:
wie wäre es den mit Nen Stellmotor von einer Zentralverriglung, die du dann Gegeneinandergepolt anbringst, so das der eine Offnet , wenn der andere schließt??
Wobei mir die idee sehr gut gefällt, glaub das wer ich mal bei zeiten für meine Winde ausprobieren,
gruß
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 11:34:02    Titel:
die Stellmotoren einer Zentralverriegelung sind zu anfällig wenn Wasser kommt. Musste meine in der Tür höher hängen da die immer kaputt gingen wenn irgend wie Wasser zu den Türgriffen rein kam und dann über die Stellmotoren lief. Erst nach dem zweiten Tausch habe ich das Problem erkannt.
Weiss jetzt nicht ob das nur bei mir der Fall war aber ich kann mir das durchaus vorstellen dass es das auch schon woanders gab
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 11:39:24    Titel:
Also die ZV motorend die ich kenne sind gekapselt und wasserdicht! Und die bestehen nur aus einen E-Magneten der den schaft nach vorne drückt oder zurückziet, ja nach stromflußrichjtung, also kann da nicht viel kaput gehen, aber das sind nur die die ich kenne!
gruß
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 27.12.2006 12:25:47    Titel:
Moin!
8274. Die braucht keinen Freilauf. Ist nur schwerer zu verstecken...
cu Knud
407877 Angriffe abgewehrt
