 Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 7055 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.12.2006 20:58:29 Titel: GPS III plus-Schnittstelle |
Hallo, hat jemand ein GPS III plus? Ich müßte wissen, ob die Kiste eine USB-Schnittstelle oder ein Com (wie der GPS III) hat.
Alf shukr'
(1000 Dank) | |
Verfasst am: 27.12.2006 21:19:47 Titel: |
Entschuldige meine etwas dilletantische Ausdrucksweise, aber das ist einfach ein runder Stecker mit 4 Polen. USB klar nicht, Com eigentlich auch nicht (oder wir verstehen da was unterschiedliches drunter)
Oder ich ahne dass Du wissen willst ob das 3+ Kabel Rechnerseitig statt mit Com auch mit USB- Anschluss erhältlich ist? | |
Verfasst am: 27.12.2006 21:28:59 Titel: |
 Deserteur
Verfasst am: 27.12.2006 22:11:20 Titel: |
| Bondgirl hat folgendes geschrieben: |
... Oder ich ahne dass Du wissen willst ob das 3+ Kabel Rechnerseitig statt mit Com auch mit USB- Anschluss erhältlich ist? |
Du ahnst richtig. Aber dazu muß
1. vorher die Frage geklärt werden, ob der GPS III überhaupt FÄHIG ist, mit einer USB-Schnittstelle zu kommunidingsen, denn das Ding stammt noch aus Zeiten, wo auch TTQV nix von USB läuten hören hat,
und 2. die Frage geklärt werden muß, ob der GPS III PLUS bereits in der Lage war mit einer USB zu kommundsoweiter. und ob der es auch mit einer Com treibt,
und 3. ist mir das Lachsbrötchen grad im Hals stecken geblieben, als ich (dank Averell) 89.- Euro für eine Verbindungskabel - einerseits Garmin-Vierpol-Klumpstecker, anderseits USB - ein Massenteil! gelesen habe.
Ich weiß wirklich nicht, wie ich jetzt mit meinem Lachkrampf die Semmel wieder aus meinen Kiemen kriegen soll! Na Mahlzeit.
Hallo Jungs und Mädel von der Informatik-Fraktion, meßt doch mal die Pinbelegung raus von so einem Teil, dann hammer das gleich. | |
Verfasst am: 27.12.2006 22:49:27 Titel: |
Da ein Kabel mit USB-Anschluß auch für das IIIer erhältlich ist, gehe ich jetzt mal davon aus das dieses Gerät USB ebenso abkann wie das III PLUS. COM können se auf alle Fälle beide. Das von Dir angesprochene Lachsbrötchenkabel hat ja zusätzlich noch die 12V Versorgung integriert. Bei mir ist TTQV auch über eine COM-Schnittstelle mit dem Navi verbunden, mir reichts mit der Geschwindigkeit.
Und Garmin schreibt: "Die vorstehend aufgeführten USB-seriell-Adapterkabel bieten keinen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber einer rein seriellen Verbindung!" Werde also weiter mit meiner Lösung leben. | |
Verfasst am: 27.12.2006 23:16:30 Titel: |
Es gibt doch Adapter von seriell auf USB!  | |
 Deserteur
Verfasst am: 28.12.2006 04:47:42 Titel: |
Verfasst am: 28.12.2006 09:04:48 Titel: |
Das III und III+ unterstützt keine USB-, nur die gute alte serielle Kommunikation.
Es kann aber per USB angeschlossen werden, die Signale "fließen" dann halt nur mit der Geschwindigkeit der seriellen (COM) Schnittstelle - das meint Garmin mit dem Satz "nix Geschwindigkeitsvorteil" - will heißen, mit einem passenden Anschlußkabel oder einem GESCHEITEN USB/seriell-Konverter läuft das ganze auch an einem aktuellen Notebook ohne COM-Port. BlueScreen auf´m neuen Laptop? Sehr ungewöhnlich das... WinXP? Sollte bei vernünftiger Konfiguration auf vernünftiger Hardware "rock solid" laufen.
Wir haben bei einem unserer Kunden die UBS/Seriell-Adapter von Belkin im Einsatz (€ 22,50 + MwSt.), dessen Monteure programmieren damit Heizungen, Solaranlagen usw. - da kommen mir keine Klagen (HP- und Samsung-Notebooks mit WinXP)
Günstige Garmin-Stecker gäbe es auf pfranc.com. | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
 Deserteur
Verfasst am: 28.12.2006 09:51:00 Titel: |
Neuer Siemens Fuji, XP, Com/USB installiert per Scheibe, angemeldet in System/Gerätemanager/Anschlüsse, GPS ran, TTQV on, Auf Daten vom Gps laden... rummmmms. Blau und große Hektik in der Maschine.
Danke für die Links, werd's da mal versuchen, bevor ich mich an die GPS-Mafia wenden müßte. Eher löt ich mir selber was zusammen (Hier blickt einer ganz gut durch http://www.trautenberg.org/inhalt.htm). Ich brauch auch keine externe Stromversorgung, wozu auch. Ich schließ keinen Rechner permanent an's GPS an, wenn ich Sahara fahr, schau ich aus dem Fenster, denn da findet das richtige Leben statt und nicht auf irgend einer Klapperkiste. Die hab ich bloß zum Datenschieben mit, wenn's mal richtig weit wird ...
Wie demnächst (juchz) wieder mal nach Ägypten.
Vielen Dank für die Links. | |
