Erfahrungen mit Luposan oder VMB Pfitzer ?
Hier sind ja einige Hundekenner ....
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
...und hat diesen Thread vor 7069 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 00:25:36    Titel: Erfahrungen mit Luposan oder VMB Pfitzer ?
so wie es aussieht hat unser Mozart (8,5 Jahre, Labrador-Colli-Bordercolli-Dalamtiner-Mischling) eine anfangende Altersartrithis/Arthrose, noch meint der Tierarzt wäre es nicht nötig ihm schmerzlinderende Mittel o.ä. zu geben da die Beschwerden meist nur nach Belastung (wie im Spanienurlaub) bzw. jetzt sporadisch (bei dem Naß-Kalten-Wetter) auftreten.
Als Vorsorge bzw. zur Unterstützung findet man im Internet beide oben genannten Produkte die mir von der Zusammensetzung weitestgehend gleich erscheinen.
Hat hier jemand konkrete Erfahrungen mit den Produkten gesammelt ? Die Bewertungen in den Onlineshops finde ich meist etwas kurios.
Holger
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 06:44:01    Titel:
also grundsätzlich gilt beim Hund wie beim Mensch : wer rastet der rostet.... aber nicht übertreiben.
Die o.g Mittel kenne ich nicht, war aber selbst ein Hundehalter dessen Hund schon mit dem 1. Lebensjahr mit HD gestraft war. Also es gibt Schmerzmittel, die aber nur den Schmerz nehmen, manche Hunde reagieren sehr gut drauf andere weniger.
Ich hatte aber , als der Hund älter war , mit einem anderen Mittel gute Erfahrung( und war auch nicht so teuer) : Kortison.
Bis das Mittel Nebenwirkungen entwickelt ist er schon tot ( dauert nämlich eine Weile bis diese kommen und dann nur hochdosiert). Der effekt des Mittels ist entzündungen zu nehmen und die Athrose tut eben nur weh wegen der entzündung......
eine andere Sache ist es den Hund nach Möglichkeit wirklich vor nass kalt und krassen Temparaturwechsel zu schützen. Viel und heftig treppensteigen ist nicht gut ebenso wie Fahrradfahren und beim Gassi gehen die berühmten " Grabenspringen" und Pfützenbaden.......
Regelmässig mässige und gleichmässige Spaziergänge sind sehr gut....
OliverM
Sir Grobestolle
1. Diverse Landrover
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
4. Betriebshure:Jimny
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 17:42:15    Titel:
Hi Holger , lasse deinen Hund erst mal auf Borreliose testen . Es kann sein , daß er sie hat , die Symtome sind oft de gleichen . Sie wird nur selten erkannt , und die T-Ärtzte scheuen sich vor der Untersuchung.
Oliver
Kannixweissnixtutnix
truckduck
Schwarzwälder Kirschwasser
1. Defender 110, das Lieblingsspielzeug fürs Mädchen
2. Nissan Juke, der Alltagsflitzer
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 20:45:35    Titel:
.....was auch gut hilft sind Zeel Tabletten von der Firma Heel und dazu noch Traumeel Tabletten, die kennt man ja aus der Hausapotheke. Hat damals meiner Schäferhündin noch fast 2 Jahre lang geholfen, sie ist 13 geworden.
Grüße aus dem Nordschwarzwald von Sylke
Motto: andere Frauen kaufen sich Schuhe, bei mir sammelt sich das fahrbare Alteisen....
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 21:58:25    Titel:
@Oliver : Danke, das ist eine gute Idee, bei einigen Aufenthalten in Jena haben Zecken Mozart, meine Freundin und auch mir gut zugesetzt...
Werde ich in jedem Fall machen lassen, ich denke das geht über eine Blutprobe - oder ?
Eine große Packung Luposan habe ich gekauft, das Pulver in den Hund reinzubekommen ist nicht so simpel obwohl er freudig sabbernd davor steht... Eingemischt in etwas Joghurt geht es jedoch gut.
Mal sehen wie es in 2 bis 4 Wochen wirkt.
Danke auch von Mozart
Holger
MacDisco
Vienettarinär
1. LR Disco
2. Vespa
3. MB Viano
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 22:26:50    Titel:
für ne Fachberatung ist hier nicht der richtige Platz - aber generell: Wichtig ist beim Einsatz von Grünlippmuschelkonzentrat (dessen Wirkung umstritten ist) das die Qualität und der Anteil stimmt. Oft mischen die Futtermittelhersteller a bisserl Muschelextrakt zusammen und verkaufen es "teuer" als die "Nahrungsergänzung mit vermeindlich medizinischer Wirkung
Bei den beiden o.g. Produkten ists schwierig auszuwählen. Luposan enthält 20% Muschel... Pfizer 246g Muschelextrakt pro Kilo. Ich persönlich würd von den o.g. Produkten das Pfizer Produkt nehmen. Ist eine renommierte Vet.-Med-Arzneimittelfirma (die klar... auch Geld verdienen will) aber immerhin. Ok ich bin nu auch a bisserl thematisch vorbelastet.
Sehr gute Erfahrung bei Arthrose insbesondere im Anfangsstadium haben wir mit Vermiculite gemacht. eine 2 Monatskur hat schon den ein oder anderen Hund wieder ein bisschen besser auf die Beine gebracht. Wunder sollte man allerdings nie erwarten.
Gut ist auch Teufelskralle.
Gut funktionieren kann auch pure Gelatine übers Futter gestreut.
Auch Arnica kann insbesondere bei akuter Entzündung unterstützend.
Ist alles auch ein bisschen vom Einzelfall abhängig.
Ansonsten nicht übertriebende schonende Bewegung - wenn der Hund es mitmacht auch im warmen Wasserbad a bisserl schwimmen. Alles was der Hund gern und freiwillig macht und ihn nicht überfordert.
Abnehmen bei Übergewicht - nicht kalt werden lassen .. das übliche halt.
Versuch mal des Vermuclite.. mein persönlicher Tip.
Zur Diagnosefindung: Gibts Röntgenbilder? Sonst wie auch schon oben angemerkt Borreliose testen lassen.
Borrelien Antikörper lassen sich aber bei vielen Hunden nachweisen (im Blut), so dass ein pos. Ergebnis noch lange nicht eine Borreliose bestätigt. ... wenn Du genauere Infos darüber haben möchtest - sag Bescheid. Die meisten B. Erkenntnisse wurden von den Humanmed. abgeleitet. Eine periodisch auftretende Lahmheit ist am ehesten beim Hund mit einer B. verbunden.. aber wie gesagt.. mehr Infos gern per Mail etc.
Björn
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 23:17:28    Titel:
Mac Disco: bist du Tierarzt oder sowas? Weil du schreibst " vorbelastet"..?
MacDisco
Vienettarinär
1. LR Disco
2. Vespa
3. MB Viano
BeitragVerfasst am: 29.12.2006 20:52:23    Titel:
"Vienettarinär" ;-)
Genauer: Angehender Tierarzt - muß noch einen Teil des Staatsexamens hinter mich bringen und die Dr. Arbeit zurechtschreiben.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 30.12.2006 02:23:24    Titel:
also der nächste unabkömmliche auf`m treffen. Fehlt nur noch ein Humanmediziner und wir können ein Feldlazarett aufschlagen............. wenn wir dann das Forumstreffen in Abu Dabi auf der Palmeninsel machen dann haben wir alles dabei.....
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 30.12.2006 11:50:55    Titel:
Moin!
http://www.barfshop.de/index.php/cPath/2
Dies Muschelzeug, Teufelskralle sind schon gute Sachen für die Gelenke und Knochen.
Sonst bei www.gesunde-hunde.com ins Forum einlesen...
cu Knud
MacDisco
Vienettarinär
1. LR Disco
2. Vespa
3. MB Viano
BeitragVerfasst am: 30.12.2006 22:45:48    Titel:
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
Bis auf die Autos.... wie sollen wir die auf die Palmeninsel bekommen ;-)
Sorry fürs O/T aber bei der Vorlage.....
B.
Im Barfshop wird z.Zt auf 19% umgestellt.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 23:32:23    Titel:
hier mal ein kleines Fazit, morgen sind die 2 Wochen für die Erstdosierung (doppelte Menge) um.
Das Zeug ist unheimlich, der alte feine Herr ist nicht wieder zu erkennen :
- Humpelt nicht mehr
- rennt wieder mit 4 max. 5 großen Sprüngen in Windeseile unsere Treppen hoch
- springt schneller ins Auto als man sich bücken kann um ihn reinzutragen, gleiches raus
- die Abendspazierrunde beendet er jetzt nicht mehr freiwillig
- er trottet bei Spaziergängen im Wald nicht mehr einfach neben her sondern rennt wie wild kreuz und quer durch den Wald
- er spielt wieder in einem irren Tempo mit anderen Hunden
- steht morgens neben der Espressomaschine und wartet darauf daß ich ihm sein Luposan-Joghurt-Gemisch mache anstatt er wie sonst weiter im Bett pennt
- er hatte schon immer toll glänzendes, teilweise schwarzes Fell, jetzt ist er ein Spiegel
Natürlich gibt es auch Kehrseiten der Medallie Ätsch :
- ist wieder so "nervig" wie früher
- zieht wieder wie bekloppt an der Leine
- geht Konfrontationen mit anderen Rüden nicht mehr so ohne weiteres aus dem Weg
- sieht er Hundeweibchen ist er kaum noch zu stoppen Auf gehts
Ich kann beim besten Willen nicht glauben daß nach 10 bis 13 Tagen die Wirkstoffe so schnell in die Gelenke gehen und dort für essentielle Verbesserungen sorgen, m.E. nach muß da noch etwas anderes drin sein was den Hund entweder aufputscht oder schmerzlindernd wirkt.
Meine Freundin hat den Hund jetzt 9 Tage nicht mehr gesehen und ist über seinen Wandel auch sehr verblüfft.
Holger
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 06:51:49    Titel:
dazu aber eine Bitte.
Bremse Ihn bitte trotzdem .. sonst kommt das große Erwachen..
Durch die Veränderung(Arzneimittelgabe)
belastet er sich mehr als normal möglich wäre.
Was zu noch größeren Schmerzen führen kann.
Teste auch die Boreliose , bitte.
Bei meinem wurde sie viel zu spät festgestellt...
jetzt wird er bis an sein Lebensende damit leben müssen...
Hätten wir es ehr gewussst,
Antibiotika und Gut!
Übrigens eine Borelioseimpfung nützt nichts...
LG und gute Besserung(anhaltend)
Millie
Tröst
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 09:23:15    Titel:
ja, der Borelliose-Test wird auch noch gemacht, ins Auto rein und raustragen machen wir ja auch.
Die Spazierrunden werden auch nicht übertrieben, das unterbinden von Treppensteigen könnte ich nur mit Kindergittern verhindern, halte ich derzeit aber noch für etwas übertrieben.
Holger
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 10:17:57    Titel:
Richtig...
Ein weniger laufen und Treppensteigen
hat auch einen Muskelabbau zur Folge ...
Was gerade dann wieder Probleme macht..
Fürs Auto habe ich meinem hundele eine Rampe gekauft,
klappbar... gewöhnungs bedürftig, aber es klappt..
Jeep iss einfach zu hoch..
Goifi muss er aber hoch, egal wie und wenns mit Anlauf iss...
Viel Glück
LG millie Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.439  Sekunden
