Disco I 200TDi und 300TDi
Diff. Übersetzung
Gabor
time is running ²°°7 / °4
...und hat diesen Thread vor 7070 Tagen gestartet!
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 20:39:16    Titel: Disco I 200TDi und 300TDi
eine Frage an die Disco Spezis.
Nachdem Wolfgang grad bei mir war und wir das Vorhaben die Gelekwellen zu tauschen aufgeben mussten weil diese dumme Zentrierdorn nicht aus dem Flasch wollte, kam uns die Idee unt Umständen das ganze Diff. auszutauschen.
Nun ist die Frage natürlich - passt das so ohne weiteres ?? nicht nur von der Übersetzung sondern auch von den Splinen der Antriebwelle.
Ach ja wir wollten vom I er die Doppelgelenkwelle statt der Welle mit Hardyscheibe in den II er einbauen.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 21:23:10    Titel:
Achsübersetzung Disco 200 und 300 Tdi waren gleich.
Steckachsen könnt ihr am besten ausgebaut vergleichen:
Jeweils am Radflansch die 5 Schrauben auf und Steckachse ziehen ( braucht Wagen dazu nicht aufbocken).
Normalerweise gleiche 24er Verzahnung.
Warum ging das mit dem Flansch nicht?
Laß mich Raten: Mutter ging nicht auf...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
ariane44
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 22:08:53    Titel:
200 und 300 TDI sind beides Disco I, genau wie der Defender auf Basis RR Classic.
Disco II ist TD5 auf Basis 38a.
Carsten ;-)
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 23:17:44    Titel:
Trotzdem sollten alle die gleiche Diffübersetzung von 3,54 haben!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Gabor
BeitragVerfasst am: 28.12.2006 23:56:06    Titel:
soweit sind wir gar nicht gekommen, denn die Mutter sitzt unter diesem Dorn - und der ist mit Loce-tite reingeklebt. auch der auf die schnelle selbst gefertigte "Abzieher" und das erwärmen des Flansches brachte gar nichts. Nee, oder?
Gabor
BeitragVerfasst am: 29.12.2006 00:08:56    Titel:
hier noch ein Bild von dem Ungetüm was nicht so will wie wir
BeitragVerfasst am: 29.12.2006 10:05:06    Titel:
Es handelt sich bei beiden Fahrzeugen um Disco I, einmal ein 200TDi mit Kreuzgelenken, einmal ein 300TDi mit Hardyscheibe.
Kein Disco II! Winke Winke
Gabor
BeitragVerfasst am: 29.12.2006 14:32:28    Titel:
naja dann kann man das Diff. ja ohne große Probleme umbauen.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 30.12.2006 09:56:45    Titel:
Gabor hat folgendes geschrieben:
Exakt.
Steckachsen hinten jeweils 20 cm ziehen, KW weg, Diffschrauben auf und los geht´s.
Besorgt euch aber noch eine neue Dichtung Diff-Achskörper, geht bei wechsel desöfteren kaputt.
Gabor
BeitragVerfasst am: 30.12.2006 12:09:38    Titel:
gut, danke. mal sehen was der Dr. dazu sagt. Averell und seine Kollegen haben einen Abzieher angefertigt der dem Original sehr ähnlich ist. damit werden wir es nochmal probieren und wenns nicht klappt dann kommt halt das ganze Diff. mit raus.
Dr_Koordinate
sono Wolf, risolvo problemi
1. Disco II Td5 G4 '04 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 14:59:57    Titel: na prima ...
.... der Umbau hat geklappt. Mit Daniels Abzieher konnte der Zentrierstift problemlos gezogen werden, alle anderen Muttern und Schrauben gingen ohne Probleme auf. Zwischenzeitlich hats mal diffizil ausgesehen, weil der Flansch am Diff beim 200Tdi mit Kronenmutter, Distanzring auf Bolzen, beim 300Tdi dagegen nur mit einer Schraube in der Ausgangswelle montiert war. Bei näherem Hinsehen haben aber Durchmesser und Länge der Flansche genau gepasst (nur die Staubmanschette hätte versetzt werden müssen).
Jetzt bin ich froh, dass ich ohne Gummi(s) auf die nächste Sahara-Reise gehen kann.
Danke nochmal an alle Berater und Helfer!
Wolfgang
(mit saisonalem Migrationshintergrund)
... und bitte immer eine Handbreit Sand unter den Rädern
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 18:18:05    Titel:
Baut für son Lulliekram blos nicht die Diffse auseinander. Die bekommt Ihr ohne aufwendiege Messmittel nie wieder so zusammen, dass sie nach ein paar tausend km noch ohne Geräusche laufen. Die meisten Diffse fangen das Heulen an!
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 18:35:47    Titel:
Glücklicherweise haben sie das nicht getan Winke Winke
Dake für die Info.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 19:01:48    Titel:
Ich denke mal es ging darum, das Diff mitsammt allem Gerödel zu tauschen, also inklusive Differentialkorb/Gehäuse/Teller-/Kegelrad und eben auch Flansch. Das ist leicht, nur das Bauteil ist schwer...
So war das von Johannes wohl zu verstehen, oder?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 05.01.2007 19:08:54    Titel:
Ja Ja Ja Ja
...... kam uns die Idee unter Umständen das ganze Diff. auszutauschen.
Gruß ........................
Henning
Zeit für Seitenerstellung: 0.343  Sekunden
