 Goldener User des Jahres!
...und hat diesen Thread vor 7110 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.01.2007 20:51:33 Titel: Daimler EPC? |
Ich suche eine Teileübersicht (Explosionszeichnung) für eine vordere Unimog Zapfwelle. Eingebaut ist sie in einen U421, aber da sie da wohl nicht original drin war, passt das was die beim Daimler Händler so raussuchen nicht zur Zapfwelle.
Es handelt sich um den Mog meines Schwiegervaters, daher hab ich aktuell keine Detailphotos oder weitere Teilenummern. Was ich hab:
Die Gelenkkreuze haben die Nummer A 000 410 08 28.
Auf dem Lagergehäuse steht die Gussnummer 421 552 00 21
Hat jemand Zugriff auf ein EPC und kann daraus was erkennen? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
 Standgasstuntman
Verfasst am: 02.01.2007 20:54:08 Titel: |
Dapo aus dem VmV könnte dir bestimmt weiterhelfen.  | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 03.01.2007 16:14:07 Titel: |
Ich kann erst morgen nachmittag schauen. Bin derzeit nicht zu Hause. Poste dann das gewünschte.
Joachim | |
Verfasst am: 03.01.2007 21:37:30 Titel: |
| Danke, das wär super. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 05.01.2007 16:12:54 Titel: |
meinst du so in etwa?
Falls nein, was?
Joachim | |
Verfasst am: 05.01.2007 16:38:23 Titel: |
| Ja, genau. Gibt's da eine Teileliste dazu? Konntest du anhand der Gussnummer was finden? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 05.01.2007 17:18:26 Titel: |
Für die 2.Nr:
Die Nr. 14 ist das gesuchte Teil?!
Die komplette Teileliste kommt sofort.
Joachim | |
Verfasst am: 05.01.2007 17:27:39 Titel: |
Teil1:
Verfasst am: 05.01.2007 17:30:56 Titel: |
Teil2:
Verfasst am: 05.01.2007 17:32:02 Titel: |
Teil3:
Ist das okay? Ansonsten beame ich halt was rüber.
Joachim | |
Verfasst am: 05.01.2007 17:35:29 Titel: |
| 14 ist das Gelenk, das passt schon. Aber was ist mit 421 552 00 21, findest du das irgendwo? | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 05.01.2007 18:45:54 Titel: |
Irgendwie finde ich die nr. nicht. Auf welchem gehäuse ist sie? kannst du es auf der explosionszeichnung erkennen?
Joachim | |
Verfasst am: 05.01.2007 18:56:12 Titel: |
| Müsste die 24 sein. | _________________ https://www.instagram.com/zebradisco/
Verfasst am: 05.01.2007 19:41:12 Titel: |
Ich bin zu dumm. Du beamst mir die fahrgestellnr. und ich finde die nr. ok?
Joachim | |
Verfasst am: 05.01.2007 19:42:00 Titel: |
| gelöscht wegen doppelposting | |
