W-lan
verschlüsseln
Johannes
Black Forrest Gump
...und hat diesen Thread vor 7048 Tagen gestartet!
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 11:38:02    Titel: W-lan
aber wie?
Hier gibt es wohl verschiedene Arten der verschlüsselung.
Welche kann ich nehmen?
Wo finde ich das raus?
Wie machen?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 11:47:22    Titel:
Verwendest du eine Router?
Ja?
Dann MAC-Adressenfilter aktivieren und einstellen.
Dann noch WPA aktivieren.
Kommt aber auch darauf an welche Möglichkeiten dein Router und deine W-Lan-Karte können.
EDIT:
Guck mal hier:
http://www.pc-magazin.de/praxis/cm/page/page.php?table=pg&id=862
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 11:51:57    Titel:
Router ist Telekom w500, neu.
Was meine w-lan karte kann weiß ich net, wie find ich´s denn heraus?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 12:02:01    Titel:
Gute Frage...... Obskur
Schau in den "Netzwerkverbindungen" nach ob du eine "wireless" Karte hast.
Wenn ja, dann wird dir in den Eigenschaften der Typ der Karte angezeigt.
Mit der Bezeichnung müsstest du im Internet die Specs der Karte finden.
Oder du legst ein Drahtlosnetzwerk an und schaust was dir abngeboten wird.
Bin mir aber nicht sicher ob du nur die Optionen bekommst die die
W-Lan Karte auch kann.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 12:15:15    Titel:
W-lan Karte hab ich, unverschlüsselt geht auch.
Aber bei der verschlüsselung hapert es halt...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 12:21:47    Titel:
Den MAC Adressenfilter richtest du auf der Routerseite ein, dann bist du schon mal auf
der sicheren Seite.
Die Verschlüsselung muss beim Router und der W-Lan Karte exakt gleich sein, sonst klappt es nicht.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 12:27:24    Titel:
nimm, wenn möglich, WPA2.
das unterstützen eigentlich aktuelle karten und router, zudem ein passwort 0>10 zeichen Hau mich, ich bin der Frühling
achso, ich habe noch de standardeinstellung des kanals gewechselt, ob das allerdings sinn macht weiss ich nicht Grins
Gänseblümchen
Lieblingsbeifahrerin
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 16:03:53    Titel: Re: W-lan
In der Treibersoftware müssten Verschlüsselungsoptionen stehen. Ich würde auch eine WPA2 Verschlüsselung vorziehen. Zusätzlich würde ich auch den WLAN Router bzw. Modem eine MAC Adressenautorisation zuweisen die nur deine Computer zulässt.
Hats schon geklappt?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 17:29:43    Titel: Re: W-lan
Gänseblümchen hat folgendes geschrieben:
Versteh nur Bahnhof... Nee, oder?
Gänseblümchen
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 18:35:53    Titel: Re: W-lan
Du musst einfach in die Einstellungen gehen (weißt du wie du da hinkommst?) und die Verschlüsselungen aktivieren. rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 18:48:33    Titel:
Schau mal hier in den Artikel, da ist schon ein bischen was beschrieben:
Wo hakte es genau?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 19:34:04    Titel:
Habe Router nur für meinen Notebook freigegeben.
Verschlüsselung des Routers geht alles, aber wo und wie konfiguriere ich dann meinen Laptop auf die jeweilige Verschlüsselung?
W-lan ohne Schlüssel geht ohne Probleme...
grafe
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 19:40:49    Titel:
war keine software zu dem wlan gerät im computer dabei?
bei meinem fritz usb stick ist nen schönes tools dabei, wo man alles easy einstlelen kann...
ansonsten einiges einstellbar und start-einstellungen-netzwerk&dfü- [deine netzwerkverbindung] - eigenschaften - konfigurieren (des gerätes) - erweiterte einstellungen
ich weiss nicht wie es bei dir ist, ich kann dort einiges einstellen, ist jedoch teilweise kryptisch (d.h. ich kann diverse zahlenwerte definieren)
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 19:42:12    Titel:
Jetzt weißt Du, wieso ich Dir den AVM ans Herz gelegt habe Grins
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 04.01.2007 19:45:01    Titel:
Du musst in den Eigenschaften der W-Lan Verbindung die Verschlüsselung für das W-Lan Netzwerk einstellen.
Im Angehängten Bild sind für Windows XP die Dialoge dargestellt.
Ganz rechts der letzte Dialog, da stellst du im Bereich "Drahtlosnetzwerkschlüssel" die Verschlüsselung ein.
Also erst Eigenschaften der W-Lan Verbindung aufmachen
Dann auf Drahtlosnetzwerke gehen
Netzwerk auswählen und wiederum Eigenschaften aufrufen.
Dann hast du den Dialog und stellst das ein was du im Router eingestellt hast.
Das geht aber nur wenn du Windows zur Einstellung der W-Lan Karte aktiviert hast,
ansonsten geht es über ein Programm das vom Hersteller der W-Lan Karte kommt.
Hast du eine extra W-Lan Karte oder ist die integriert?
407877 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.313  Sekunden
