frequenzumrichter
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
...und hat diesen Thread vor 7045 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 13:03:04    Titel: frequenzumrichter
moin moin
Kennt sich hier jemand mit Frequenzumrichter aus????
Es geht um folgendes Problem, bei einer Waschanlage, gehen 2 Bürsten auf Fehler und es wird ein Fehlercode ausgegeben, welcher sagt, Tripfehler Frequenzumrichter. Bin schon seit einiger zeit am Google und finde nichts zum Tripfehler.
cu bobycarfahrer
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 15:48:12    Titel:
Hab zwar schon einige programmiert, aber das sagt mir jetzt garnix Unsicher
Gruß Rainer
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 16:18:11    Titel:
moin moin rainer
genau das ist ja das Problem, habe aber jetzt die Lösung. Da der Hersteller die Fehlermeldungen verdeutscht hat, müsste es eigentlich sequens Fehler heißen.
Vor einiger zeit wurde eine Steuerplatine getauscht, entweder liegt ein Fehler in der Verkabelung vor, oder ein Fehler im Ablaufprogram.
cu Bobycarfahrer
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 19:17:18    Titel:
Hmmm... uahhh... ich denke mal es geht um Wegstreckenmessung und um prgrammierte Sequenzen eine steuerbaren Regelung ähnlich einem CNC Programm...
Ich denk dass es sich in erster Linie um ein Hardwareproblem handelt... wenn denn die Software vorher schon mal funktioniert hat.
Wie werden denn die Wegstrecken die der Schrittmotor zurücklegt gemessen??? Bei größeren Anlagen sind die nämlich oft auch wo anders verbaut...
Möglicherweise ist ein optischer Sensor an einer Stelle verdreckt und liefert so keine Werte mehr... oder aber eine Spule von einem Schrittmotor ist durch und die Steps werden nicht mehr ausgeführt...
Besteht die Möglichkeit das Programm Schritt für Schritt ablaufen zu lassen?
GaMbIt
(Albert Einstein)
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 07.01.2007 20:08:27    Titel:
moin moin
Leider kann man das program nicht einzeln ablaufen lassen, die waschbürsten selber haben nur endschalter auf induktivbasis, welche die endstellung melded. Das bürstenverstellen geschied mittels strommessung. Das genaue problem ist, das bei anfahren 2 dachbürsten voolgende fehlermeldung herausgeben: Umrichter tripfehler hup. Mit der bursten nr. Da niemand etwas mit dem tripfehler anfangen kann, suchen wir schon 2 tage lang. In der deutschen anleitung kommt so eine fehlermeldung nicht vor und in der englischen wird sie als sequens fehler beschrieben. Wir werden morgen im lauffenden betrieb die sache beobachten und wenn nicht so viel los ist weiter messen.
cu Bobycarfahrer
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 12:17:28    Titel:
Welchen Typ und Hersteller habt ihr da drin. Könnte ich dann nachsehen.
Weil von den gängigen, die wir verwenden: Siemens, SEW, (Telemecanique), Omron, Yaskagawa sagt mir deine Beschreibung nichts.
[b
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 18:50:38    Titel:
Könnten die Start-/Stoprampen mit gemeint sein. Also die Hochlauf- oder Abbremszeit der Motoren betreffen.
Gruß Rainer
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 08.01.2007 21:56:13    Titel:
Moin moin
Danke für die Hilfe, es ist folgendes verbaut: Omron sysdrive 3g3ev Inverter.
Haben heute schon weiter gesucht, mittlerweile haben wir auch ein Service Modul um die Fehler direkt am Inverter auszulehren, dieser schreib Uu, also Unterspannung, aber die Eingangsspannung ist ok. Es scheint ein Problem bei der Steuerspannung zu geben. Habe schon den verdacht geäußert, ob eine Maus evtl ein kabel angebissen hat.
Dann wird der Inverter abgeschaltet und man kann nicht weiter auslesen. Morgen früh tauschen wir die Ansteuerungsplatinen untereinander aus. Leider ist es immer etwas schwierig beim laufenden betrieb teile zu tauschen, da man immer warten muss, bis mal kein auto da ist um die anlange auszuschalten.
cu bobycarfahrer
cu Bobycarfahrer
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 11:36:02    Titel:
Omron sysdrive.......
gerade bei Umrichtern haben die Hersteller meist eine funktionierende "Hotline". Versuchs doch so mal.
Und wegen dem Tripfehler? schau ich dann gleich mal nach.
[b
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 19:45:07    Titel:
moin moin
So haben den Fehler gefunden. An einer Steuerleitung war kabelbruch, aufgrund einer fehlenden Rückmeldung hat die Steuereinheit diese Inverter aus dem Programmablauf herausgenommen. Da wir leider nicht im besitzt des Zugangscodes waren konnten wir das Program nicht prüfen. Heute sind wir durch zufall an den code gekommen und konnte die Inverter wieder zufügen.
Vielen dank nochmal an alle.
cu bobycarfahrer
cu Bobycarfahrer
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 23:22:41    Titel:
Das mit uU und dann Tripfehler fand ich nirgends. traurig
[b
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 23:33:42    Titel:
danke für die hilfe, werde es morgen nochmals kontrolieren, da wir nicht so genaue unterlagen haben, sonder eben nur die meldung Uu und nicht die untermeldungen.
Danke
cu Bobycarfahrer
408009 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.361  Sekunden
