Spritdruckminderer oder so was in der Art ;-)
haasa
Alleskönner
...und hat diesen Thread vor 7190 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 22:51:15    Titel: Spritdruckminderer oder so was in der Art ;-)
suche ein "Teil" welches mir den Benzindruck vom Einspritzer (ich glaub so 2 bar) auf den Druck für einen Vergaser reduziert (ich glaub so 0,3 bar)
gibt es so was? wo? wer hat? kostet?
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 22:55:27    Titel:
Schon wieder ich Hau mich, ich bin der Frühling
desertrover im Biete- Fred glaube ich Unsicher
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 23:01:26    Titel:
Das ist glaub ich ein Druckregler für Efi !? Der regelt den Druck auf Einspritzdruck und stellt einen besseren Gasantritt sicher.
Was er sucht ist ein Druckminderungsventil, oder.
Wäre es nicht einfacher die Hochdruckpumpe gegen eine Niederdruckvergaserpumpe zu tauschen?
Kriegst Du u.a. bei den üblichen Rallyeausstattern.
haasa
Alleskönner
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 23:29:11    Titel:
@wo: hab ich eh schon gesehen. aber das ist nur für niederdruck (wegen der anschlüsse)
@1/8: ich brauche eine backup-lösung wenn mein einspritzer mal den geist aufgiebt. ich dachte da an einen einfachen vergaser statt einspritzung, steuergerät usw. die benzinpumpe sitzt im tank und ich möcht ich nicht tauschen.
thanks
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 23:36:01    Titel:
Passende Druckminderer gibts auch direkt bei z.B. Isa-Racing. Gar kein Problem Winke Winke
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 09.01.2007 23:50:36    Titel:
Moin moin
Falls die pumpe im tank den geist aufgibt, und du dann auf Vergaser umrüsten möchtest, reicht es eigentlich aus eine Vergaser pumpe außerhalb des tankes einzubauen, die alte pumpe behindert den durchfluß nicht.
cu bobycarfahrer
cu Bobycarfahrer
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 00:11:12    Titel:
Was ich biete ist das gesuchte Teil, vor dem Vergaser in die Leitung gepfriemelt, kommt am Vergaser nur noch Benzin mit dem eingestellten Druck an.
Hat in diesem speziellen Fall nix mit Efi zu tun.
Ist ausschließlich für den gesuchten Zweck da.
Der Rücklauf muß aber vor dem Druckminderer, damit sich die Pumpe nicht aufarbeitet.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 00:18:26    Titel:
Achterl hat folgendes geschrieben:
Aber nedd so billig!!
Hab für meinen 2ten Tank a 2tes Bümble kefft!
Woar deirer als der Druckminderer!!
Für manchen wär SOA Druckminderer gar nedd schlecht, gell Achderl!!
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 00:20:48    Titel:
Suwas bleeds etz macht des Wikidings aus dem frängischn s o a wie suu aans oder so eines, ein spring over axle!!
Stephan
ENDE!
23054595 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
