Gehört das Automatikgetriebe
....in einen Range Rover (1988)
...und hat diesen Thread vor 7058 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 12:16:31    Titel: Gehört das Automatikgetriebe
Ich brauch mal auf die ganz große Schnelle Eure Hilfe!
Paßt das Getriebe in ´nen range Rover?????
Also....es war an einem 3,5 ltr.V8....aber range Rover war das glaub´ ich nicht...
Andreas
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 12:52:31    Titel:
Hmmm...soweit ich weiss, gabs zwar Borg Warner VTGs, aber als ATG sollte eher das ZF4HP22 verbaut sein. problem: Die 88er range Rover haben keine Getriebesteuerung auf elektronischer Basis...Auf dem Bild sieht man aber Anschlüsse Winke Winke
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 13:01:05    Titel:
Bin zwar net fit auf Automaten, daher unter Vorbehalt und ohne Gewähr.
Ich kenne nur ZF Auotmaten im range. Die hatten nur die VTs von Borg-Warner soweit ich weiss.
Das Borg-Warner M 65 kenne ich nur von Jagugar.
Unsicher Unsicher Unsicher
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 16:14:09    Titel:
Zu Beginn wurde noch der 3-Gang-Automat 727 Torqueflite verbaut, aber der isses ja def. nicht.
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 16:19:38    Titel:
727 Torqueflite ist geil! (aber auch ohne Elektronik, deshalb wäre es im range gut aufgehoben)
Interessanter Hinweis. Das 727 TF hat meines Wissens baulich enorme Parallelen zum A518 (46RH/E) aus meinem Jeep. Nicht, dass die ATG-Anflanschungen letztendlich noch die gleichen sind Vertrau mir
desertrover
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 17:51:25    Titel:
Das Prob bei denen im range ist, daß die selbst in der Untersetzung bei Bergabfahrten in der 2. Stufe bleiben, d.h. Du mußt erst mal ordentlich auf den Pinsel treten, damit Du mit Kickdown in die 1. kommt. Ist bestimmt spaßig bei sagen wir 50° abwärts.
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 19:12:58    Titel:
Uiuiui Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles
Aber OK, man kan ja den 1. gang auch einfach einlegen Unsicher
desertrover
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 19:15:49    Titel:
Das ging beim range offensichtlich nicht, da gab´s bloß 2,3,D,N,P,R
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 19:18:11    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
ich hab zwar keine beschriftung mehr, bilde mir aber ein, auf 1 schalten zu können. ich check das morgen mal Grins
desertrover
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 19:25:55    Titel:
So las ich´s mal im LRO oder LRW
Stephan
ENDE!
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 10.01.2007 19:32:30    Titel:
Du kannst auf 1 einlegen.
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 09:25:03    Titel: ...alles schön
+ gut.........wie ich herausgelesen habe, sollte im range das ZF4HP22 verbaut sein!
Aber was ist denn nun mit meinem abgebildeten Getriebe? Stammt es vielleicht aus einem Rover SD1 ????? Der Hinweis mit Jaguar war doch schon sehr gut.
Da wir gerade dabei sind: Ist das ZF4HP22 ein gutes Getriebe, was auch Rallyes verträgt?
Mein range steht ja noch und wir im Februar auseinandergenommen!
Andreas
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 10:16:03    Titel: Re: ...alles schön
AndreasHeine hat folgendes geschrieben:
Würde sagen ja...Ist ein sehr gutes und stabiles ATG. Ja
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 11:51:59    Titel:
Würde auch sagen, ja und nochmal ja.
Meines im Disco hat jetzt mehr als 300 000 km drauf, hatte noch nie eine Störung, alles ist noch original. Und das nach viel Hänger, viel Gelände und Schlammpisten etc.
Ich wechsel meisst jährlich das Öl und den Filter.
Einmal, ist schon ein paar Jährchen her, habe ich ausnahmsweise von jemanden anderen das Öl wechseln lassen. Da wurde dann normales Getriebeöl eingefüllt, d.H. zusammen mit der im Wandler verbliebenen ATFmenge war das ein 60/40 Mix.
Kurz danach überhitzte das Getriebe hier in den Bergen, ich musste auf Biegen und Brechen noch 30 km weit fahren. Auch das hat das AT überlebt.
Im Rallyeinsatz empfehl ich dir einen grösseren Automatikgetriebeölkühler zu verbauen. Ansonsten spricht überhaupt nichts dagegen.
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 12:30:47    Titel: Re: ...alles schön
Aber was ist denn nun mit meinem abgebildeten Getriebe? Stammt es vielleicht aus einem Rover SD1 ????? Der Hinweis mit Jaguar war doch schon sehr gut. ......
Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir
http://cgi.ebay.co.uk/Borg-Warner-Model-65-Auto-For-SD1-Rover-V8_W0QQitemZ230062483619QQihZ013QQcategoryZ27382QQcmdZViewItem
