T2 springt nicht an
Falte
Der Falte-Faktor
...und hat diesen Thread vor 7052 Tagen gestartet!
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 19:19:39    Titel: T2 springt nicht an
nach sehr langer standzeit will der t2 nicht so wie ich es will.
der motor dreht nur sehr schwer durch, die batteriekontakte sind sehr heiss.
Batterie ist neu
meiner meinung nach mögliche ursachen
anlasser schwergängig, schlechter kontakt
oder zu viel kompression, aber warum??
vielleicht kopfdichtung?
es ist ein neuer turbo drinn, kann es damit was zu tun haben?
ich will endlich mal wieder mit dem ding fahren
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 19:47:54    Titel:
Also bei nen Kolege war nen enliches Problem, und da hatte der Anlasser von einen tag auf den anderen den geist aufgegeben!
schon versucht anzuschleppen?
gruß
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 20:04:42    Titel:
mit startpilot springt er ja an, ist aber nicht der sinn der sache.
warum dreht er so schwer???
SHIT_Expectations
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 20:34:04    Titel:
Der 90ger vom Daniel, also der zukünftige Mud90 stand ein 3/4 Jahr still und den wieder in Gang zu kriegen war schon auch ein ziemliches Unterfangen. Dann während dem Transfer zwischen Parkplatz1 und Garage1 hat er sich unter seltsamem Geruchsausstoss langsam gefangen und lief nach 2km eigentlich normal. Aber die ersten Meter??? Wie ein Lanz Bulldog Hau mich, ich bin der Frühling
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 11.01.2007 21:56:41    Titel:
Ölschlamm am Abstreifring und die Kompressionsringe an der Zylinderwand festgebacken... wenn Motoren einfach stillstehen dann tut sich trotzdem noch einiges im Motor... allein Kondenswasser kann Kolbenringe festrosten lassen...
Freifahren ist wohl eine Möglichkeit... die kann aber auch zum Tod des Motors führen...
Die aufwendige Lösung wäre den Zylinderkopf runter zu nehmen, das Öl rauszulassen, die Kolben mit WD 40 fluten und durchsickern lassen... regelmäßig mit der Ratsche den Motor ein stückchen weiterdrehen und hoffen dass die Laufwände es überlebt haben...
danach würd ich auch auf synthetisches Öl wechseln und neue Filter verbauen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 00:02:02    Titel:
Ist denn beim Turbo-Einbau alles richtig gelaufen?
Anlasser glaube ich nicht. Gambit´s Behauptung glaube ich am ehesten, allerdings würde ich auf´s Kopfabbauen verzichten, wenn möglich.
Hat die neue Batterie ausreichend Kapazität? Sind die Pole fest?
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 09:07:21    Titel:
ich werde heute folgendes testen
wastegate zum starten öffnen (agr ist ausgebaut)
e-düsen der reihe nach lockern
ich vermute es könnte das fehlende agr sein. der neue krümmer hatte keinen abgang mehr.
ich schau mir mal die schaltung vom agr ventil an, so viel ich weis ist es beim starten auf durchzug.
SHIT_Expectations
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 15:32:08    Titel:
agr wars nicht
auch kein unterschied mit gelockerten düsen
die glühwürmchen waren aber offensichtlich im arsch, kann es sein dass er deswegen so schwer geht?
SHIT_Expectations
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 15:37:39    Titel:
Ja, hatte eins be 30.000 auf Garantie. Sprang auch nur sehr schwer an, dann gar nicht mehr. Wenn eins hin gehen alle hin.
(astreiner technisch erläuterter beitrag Obskur )
Die Spannung geht dann auf die verbleibenden und werden dadurch peu a peu zerstört.
Ein professioneller Fahrzeugelektriker anwesend? Heiligenschein rotfl
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 15:40:23    Titel:
Nö... Ohne Glühwürmchen zündet er nicht so schnell... aber dass der Motor "schwergängig" ist liegt sicher an Rost, Ölschlamm, sonstiger Ölschlackeüberall usw.
Ich kenn das mit den ganzen Modellmotoren... wenn die mal dicht sind geht nix mehr... und für die gibts eben spezielles Einlagerungsöl.. das bleibt an Ort und Stelle und schützt vor allem vor Korrosion...
Da im Modellbereich aber haupsächlich mit Ethanol und Nitromethanverbindungen gefahren wird und die Unverbrannten Rückstände stark sauer reagieren ist das dort auch wichtiger...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Das Internet
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 15:55:44    Titel:
So wie ich das alte Vorglührelais in Erinnerung habe würde ich an deiner Stelle mal alle elektrischen Verbindungen auf Korossion prüfen. Vor allem die Anschlüsse am Starter und die Masseverbindungen.
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 17:15:47    Titel:
schon geschehen, war das erste.
SHIT_Expectations
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:00:57    Titel:
ölschlamm kann ich ausschließen, mein baby kriegt nur das beste und das regelmäßig.
ich bin auch schon ein paar mal gefahren und mit startpilot springt er auch an.
er saugt aber regelrecht die batterie leer. hab zwei neue batterien da die ich abwechselnd lade. (batterietester hab ich auch)
SHIT_Expectations
Das Internet
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:06:15    Titel:
Bau den Anlasser raus und mach den mal auf, da hängt wahrscheinlich noch ne Mischung aus Langenaltheim, Tunesien und Reichwalde drin.
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 12.01.2007 18:13:46    Titel:
das wollte ich jetzt nicht hören
kann es nicht was anderes sein?
da kommt man so beschissen ran
SHIT_Expectations
100503541 Angriffe abgewehrt
