Nissan Lima
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 7050 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 00:07:35    Titel: Nissan Lima
Hab da mal so ne frage, hab den bösen verdacht, das sich meine LIMA verabschiedet hat,
Heut Abend auf den Heimweg, leuchtete permanent die Batterie Anzeige
Und als ich daheim war, und den Motor ausschaltete, und ihn dann wieder anmachen wollte, war die Batterie zu schwach, hab ich recht mit meinen verdacht??
Muß man eine Lima vom Terrano nehmen, Oder Passt auch die vom Patrol??
gruß
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 00:09:27    Titel:
Klingt auf jeden Fall nach Lima. Aber bevor Du groß Angst bekommst: Check mal die Kabel. Wir haben auf der BB umsonst die Lima getauscht und im Endeffekt wars nur blöde Korrosion an nem Stecker Hau mich, ich bin der Frühling
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 00:10:20    Titel:
Mach ich morgen früh gleich!!
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 14.01.2007 00:41:42    Titel:
Schraub einfach mal die Lima auf und guck Dir mal die Kohlen an!
Wenn die runter sind, tausch die erst mal aus, gibt es nämlich einzeln.
Übrigens sind die bei Nissan ungefähr drei Mal so teuer wie bei Bosch...
Nur so'n kleiner Tip... Grins
Bei Bosch 6,80 Euro, bei Nissan über 20 Euro für meine Lima.
Läuft bei mir seit anderthalb Jahren wieder stressfrei damit.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 10:03:52    Titel:
Ich glaube nicht das es an den Kohlen lag, die sind doch noch 2 mm lang Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 00:17:29    Titel:
Sind ja noch fast neuwertig, Mensch... Heiligenschein
Mußt Du wohl doch 'ne neue Lima kaufen... Ja Supi Grins
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 18:36:28    Titel:
So nun hab ich nen Problem, Elektroregel 1 und 2 nicht berücksichtigt und vergessen,
Wie Rum werden die Kohlen wieder angelötet, Ich hab das teil auseinander gepflückt und schlauerweise total vergessen mir ne Markierung zu machen, wie rum das den wieder hingehört, oder war das beim Generator wurscht??
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 23:59:02    Titel:
Obskur Obskur Obskur
Ich weiß ja nicht, wie Deine Lima aussieht, aber bei meiner geht das nur in
einer bestimmten Richtung auseinander und wieder zusammen... Obskur Obskur
WHB hat eigentlich alles gesagt bei mir. Wie allerdings Deine Diesel- Lima aussieht???
Dürfte bis auf die Unterdruckpumpe doch nicht anders sein???
Träger und Diodenplatte geben doch alles vor! Hau mich, ich bin der Frühling
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 01:37:47    Titel:
janenichtganz, ich habe eine LIMA von Hitachi, und da werden die Bürsten links und reches angelötet, und nun weiß ich nicht ob die untere Bürste direkt ist, ode rdie obere!kann da sonst morgen mal nen bild von machen.
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 15:28:40    Titel:
Mach mal, aber ich denke wirklich, daß das WHB da alle Fragen beantwortet!
Jedenfalls bei meinem Typ... Obskur
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 21:11:57    Titel:
so hier die bilder!!
Leider nicht so scharf wie ichs gerne hätte, da die Kamera immer was anderes fokusiert, aber die weisen teile sind die Leitungen der Kohlen, wie ich sie jetzt dran habe!
Im WHB steht bei mir nichts drinnen, welche kohle direkt ist, und welche Übern Gleichrichter läuft, da steht so Über die Kohlen so gut wie garnichts drinnen!
gruß Stefan
gruß
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 00:09:32    Titel:
Hallo Stefan
So ganz erkenne ich Dein Problem nicht. Und das liegt nicht an den unscharfen Bildern.
Der Aufbau des Kohlenhalters ist eigentlich selbsterklärend.
Auf dem oberen Bild siehst Du:
Das obere Kabel MUß nach rechts in die Kabelklemme geführt werden. Dort gibt es nur einen Anschluß.
Das untere Kabel MUß nach links in die Kabelklemme geführt werden. Auch dort gibt es nur einen Lötpunkt.
Auf Deinem unteren Bild siehst Du:
Die aus Deiner Sicht vordere Kohle führt nach links, die hintere nach rechts.
Wie gesagt, der Aufbau ist selbsterklärend. Hab hier 'ne Hitachi vor mir liegen. Es gibt eigentlich gar keine Wahl.
Sorry, hab jetzt kein Meßgerät zur Hand, um durchzumessen, WO exakt der Stromfluss entlanggeht,
ABER DU HAST EIGENTLICH NUR EINE MÖGLICHKEIT,
DIE KOHLEN ANZUSCHLIEßEN! Obskur
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 12:25:10    Titel:
ich könnte aber doch auch das obere kabel nach links anlöten und das untere nach rechts?! das ist das was ich mich so nen bissel verwirrt!
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 10:22:40    Titel:
So mal Kurz zur Rückmeldung,
Auch wen´s Zufall war, so wie es oben auf den Bild zu sehen gehörts hin,
Und Die Lima Leuft mit den Neuen Kohlebürsten wieder Spitzenmäßig.
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.07.2007 18:24:16    Titel:
na ich schon wieder, Also nun hat meine LIMA endgültig das zeitige gesegnet, voller kurzer zwischen Fase und masse, nun zu meienr alten frage, was past da alles rein, kann man eine vom Patrol verwenden? giebs ne 60A oder was größeres??
gruß
100503600 Angriffe abgewehrt
