 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 7034 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.01.2007 17:38:15 Titel: Landyteile |
-2x Originaldämpfer 90er hinten
-2x Dämpferaufnahme HA -5cm, pass. für Def, Disco I und RRC
-4x Spacer +5cm pass. für Def. 90, Disco I, RRC
-2x Umgeschweißter Federteller für VA und Spacer
zus. komplettes +5cm Fahrwerk für Def. 90, Disco I, RRC,
-2x Schmutzfänger HA
-2x Schmutzfänger VA
-2x Zugstrebe HA Def. 90, Disco I, RRC
-1 Paar Schneeketten 7,50 x16 OVP, neu,
-1 Paar Schneeketten 195 / 70-15, VW Passat, OVP, neu
-Hintere Sitze Def. 90 incl. Gurten Stoff grau
-Vordere Sitze Def. 90 Stoff grau
-Sitz und Gutraufnahmen Def. 90 hinten komplett
-2x Reserveradhalter Hecktür für Defender
Bei Interesse PM | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 14.01.2007 16:26:10 Titel: Re: Landyteile |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | -2x Originaldämpfer 90er hinten
-2x Dämpferaufnahme HA -5cm, pass. für Def, Disco I und RRC verkauft
zus. komplettes +5cm Fahrwerk für Def. 90, Disco I, RRC, s.o.
-2x Zugstrebe HA Def. 90, Disco I, RRC verkauft
Bei Interesse PM |
Zur Erläuterung der Spacer:
Diese sind 50mm hoch und werden zwischen das Achsrohr und den federteller gesetzt.
Die Originalen federn werden beibehalten, so daß sich eine Höherlegung von 50mm ergibt, bei gleichbleibender Federrate.
Die Achsverschränkung wird beim Land Rover v.a. durch die Dämpferlänge beeinflusst, kann also variieren.
Ich hatte an der HA immer +10cm Dämpfer verbaut mit Cones und die Verschränkung war okay.
An der Vorderachse wurden originale Dämpfer verwendet.
Diese gehen in originalzustand durch den federteller durch, deshalb die von mir modifizierte Variante, damit die obere originale Aufnahme und der originale Dämpfer beibehalten werden kann.
Um also eine Höherlegung von 50mm zu erreichen braucht man die 4 Spacer und die beiden Federteller für vorne.
Zusätzlich 2 Dämpfer für hinten, hab ich aber keine, müssen anderweitig gekauft werden.
Die Federn die ich habe:
2x weiß/gelb, sind HD Federn Def. 110 für Vorderachse mit z.B. oder Defendr 90 HA, außerdem habe ich eine grün/rot HA Feder für den 90er.
