Drehzalmesser MD1
totales zittern
Schrotty
...und hat diesen Thread vor 7048 Tagen gestartet!
1. F77
2. R20
BeitragVerfasst am: 15.01.2007 17:48:56    Titel: Drehzalmesser MD1
Hallo Community,
hier kommt ein "Hilferuf"
ich fahre seit Jahr und Tag einen MD21 mit TD25-Motor.
bis jetzt noch alles gut.
Seit ein paar Tagen spielt jedoch mein Drehzahlmesser total verrückt:
bei Einschalten der Zündung (1. Stufe) springt er schon auf über 500 U/min. dann, wenn der Motor in LL-Drehzahl (bei mir so ca. 650U/min) läuft, zappelt der Drehzahlmesse schon zwichen 1000 und 4000 U/min wild herum. Wenn ich dann losfahre klebt die Nadel am Anschlag.
Ich hab in all den Jahren sowas noch nicht erlebt. Obskur
Kann mir jemand einen Hinweis geben, wo der Sensor für die Drehzahl beim TD25-Motor ist ?
Habe den Verdacht auf Wackler und Korosion.
Die Tankanzeige spinnt ebenfalls ab und zu:
bis ca. 1/4-leer zeigt sie normal an, dann bleibt sie dort hängen .
(Aus diesem Grund hat meine Frau den Tank schon 2x komplett leer gefahren)
(will sagen . entlüften macht wenig Spass)
Vielleicht hat jemand von euch dafür auch ein "Rezept"
vielen Dank für jeden Hinweis sagt
Armin
Schrotty
1. F77
2. R20
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 12:34:54    Titel: MD21 Drehzahlmesserproblem ...
hmm tja,
hat denn keiner auch nur den hauch einer Idee ?
trotzdem danke
... if you need a helping hand,
look at the end of your arm. Ja
Gruß aus dem Pott
Armin
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 13:37:28    Titel:
Massefehler
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 13:38:12    Titel:
oder Lötstelle gebrochen
SHIT_Expectations
Schrotty
1. F77
2. R20
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 16:01:22    Titel: MD21 Dehzahlmesserprobeme
Ja, das denke ich auch.
kannst du mir sagen oder beschreiben, wo der Sensor für den Drehzalmesser beim TD25 Motor sitzt ?
schonmal Danke
Armin
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 26.01.2007 11:35:51    Titel:
Is das ned an der Lichtmaschine???
war da ned was bei Dieselmotörchen??
Ich hab mal gehört dass die Drehzahl direkt an der Lichtmaschine abgenommen wird...
Da aber wohl auch die Tankanzeige spinnt würd ich mal aufs Kombiinstrument tippen... ausbauen... alle Steckverbindungen überprüfen und mit Kontaktspray bearbeiten...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Schrotty
1. F77
2. R20
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 15:10:06    Titel: Zitterprobelm DZM
ja, ich seh´schon..
das scheint viel komplizierter zu sein, als ich dachte.
trotzdem danke für die infos Nee, oder?
p.s. ist eventuell jemand im besitz des Werkstatt-Handbuches - MD21, BJ´97 mit TD25 Motor - und könnte da mal nachsehen ?
Armin
100503545 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
