Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
...und hat diesen Thread vor 7131 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben 2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde 3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt 4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so |
Verfasst am: 16.01.2007 20:56:21 Titel: Staun Internal Beadlocks und Tyre Deflators |
Neu im Programm:
Nie mehr Reifen die bei geringem Luftdruck von der Felge springen. Staun Internal Beadlocks werden bei der Reifenmontage wie ein Schlauch montiert und verhindern durch ihren internen Druck das Abrutschen des Reifens vom Felgenhorn.
Die Internal Beadlocks sind für folgende Größen lieferbar:
SBL156 15x6" 159€
SBL15-79 15x7"-15x9" 165€
SBL1510-12 15x10"-15x12" 209€
SBL16-1012 16x10"-16x12" 215€
SBL16-79 16x7"-16x9" 165€
SBL16578 16,5x7"-16,5x8" 169€
SBL166 16x6" 159€
SBL16.51012 16,5x10"-16,5x12" 185€
Preise jeweils pro Stück inkl. 19% ges. MwSt ab Fürstenfeldbruck
Achtung ! NICHT im Bereich der StvZO zugelassen, nur für den OFF ROAD Betrieb. Es muss ein zweites Ventilloch in die Felge gebohrt werden.
Staun Deflators
DAS ORIGINAL aus Australien, keine China Nachbauten !
Einmalig den Luftdruck am Deflator einstellen, bei Bedarf auf das Ventil schrauben und entweder schonmal losfahren oder gemütlich einen Kaffee trinken. Die Deflators lassen die Luft bis auf den eingestellten Luftdruck ab und verschliessen dann wieder das Ventil. 4er Set.
69,95€ inkl. 19% ges.MwSt. ab Fürstenfeldbruck
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: Offroad Events & Factory Inh. Karsten Pries, Danziger Str. 16, 82256 Fürstenfeldbruck | _________________ Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool. |
