Winde Ramsey
patrol
...und hat diesen Thread vor 7033 Tagen gestartet!
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 18.01.2007 19:26:58    Titel: Winde Ramsey
hat jemand ma ne elektrische Winde auf hydraulik um gebaut?also el. motor raus und einen hydraulischen motor rein .
habe eine 8000 ramsey aber ohne relaiskiste,und würde die gern umbauen.
weis jemand wie schnell ein el. motor bei der Winde dreht?
dachte an ne zahnradmotor.
gruss frank
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 00:55:03    Titel:
Puhhh... Du frägst Sachen...
Theoretisch hast Du dann eine 20000er Superlangsamwinde Supi
Wenns das Gehäuse aushält und die Drehzahlen übereinstimmen... sollte es eigentlich mit ein wenig Gebastel gehen...
Was war da für ein Motor drinnen?? welche Leistung und welche Drehzahl hat der gehabt? wars ein Reihenschluß oder ein Nebenschlußmotor... etc. alles Fragen über Fragen...
Aber selbst wenn Du die beantwortest kann ich Dir nicht garantieren dass es klappen wird...
Ich denke dass so ein e-Motor schon an die 10.000 Umdrehungen hinbekommt... unter Last... im Leerlauf sind das teilweise schon 30.000 U/min
Wenn Du nen Hydromotor findest der recht günstig ist und so hohe Drehzahlen hinbekommt lass es uns wissen YES
GaMbIt
(Albert Einstein)
patrol
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 17:46:59    Titel:
Bowmotor-1, 192x112mm 12V 40 A Leerlaufstromaufnahme 2.800Leerlaufdrehzahl
2,3 kw Nennleistung.
12V
65A Leerlaufstromaufnahme
4.000Leerlaufdrehzahl
2,3 Nennleistung.
BeitragVerfasst am: 19.01.2007 18:55:36    Titel:
Hmmm...Ne Hydronwinde hat doch dennoch ne ganz andere Getriebeüberstzung. Unsicher
Und Hydraulikmotoren drehen meist nicht so schnell, wie ein e-Pendant Unsicher
408009 Angriffe abgewehrt
