...und hat diesen Thread vor 7032 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.01.2007 18:22:42 Titel: Reichweite WLan |
Ich habe von einem DSL-/ISDN-Anschluss zu einer Nebenstelle ca. 500 - 800 m Luftlinie.
Wie weit is die Reichweite für eine WLan-Verbindung?
bei einer Antenne auf dem Dach, wie weit is hier die Reichweite und wie sicher ist das?
Kann sich da jemand mit draufhocken? | |
Verfasst am: 19.01.2007 19:01:52 Titel: |
Wenn Du Rifu-Antennen nimmst, kannst Du Brücken bis 10km aufbauen. Ne normale Omni-Antenne hat um die 50m. Du brauchst also spezielle Antennen, die nur einen ganz kleinen Raumwinkel strahlen. Da kann sich dann fast auch keiner Raufhocken, weil das Signal nur zur anderen Antenne strahlt.
Kannst Du an Dein WLan zeugs externe Antennen anschließen? Und wenn Du das WLan noch nicht hast, kauf gleich eins, was überhaupt "Bridging-Fähig" ist. Bedeutet: Funktion einer Workgroup-Bridge / Zwei APs müssen miteinander kommunizieren können.
Habsch schon öfter aufgebaut, ist trivial  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 20.01.2007 18:13:46 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Wenn Du Rifu-Antennen nimmst, kannst Du Brücken bis 10km aufbauen. Ne normale Omni-Antenne hat um die 50m. Du brauchst also spezielle Antennen, die nur einen ganz kleinen Raumwinkel strahlen. Da kann sich dann fast auch keiner Raufhocken, weil das Signal nur zur anderen Antenne strahlt.
Kannst Du an Dein WLan zeugs externe Antennen anschließen? Und wenn Du das WLan noch nicht hast, kauf gleich eins, was überhaupt "Bridging-Fähig" ist. Bedeutet: Funktion einer Workgroup-Bridge / Zwei APs müssen miteinander kommunizieren können. |
aha
hab noch kein WLan
| flashman hat folgendes geschrieben: | Habsch schon öfter aufgebaut, ist trivial  |
Das is ganz gut , dann kannste Dich drauf einstellen, dass das neben Euren Schraubenstunden in Limbach zu Deiner Baustelle wird.
Das setzt voraus, dass der Hauseigentümer mit dem Anbringen der Antenne auf seinem Dach einverstanden ist?
Kommt es alles in allem dann net preiswerter, zwei von einander getrennte Anschlüsse zu installieren?
... isch habe keine Ahnung von dem Zeugs, Flashi. Kannste mal - ohne großen Aufwand für Dir - überschlagen, was das Kosten soll?  | |
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 21.01.2007 11:53:00 Titel: |
