mal Frage an Elektrikspezis...
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7032 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 00:42:35    Titel: mal Frage an Elektrikspezis...
mir schwirrt da mal wieder was im Kopf rum (Flashman kann wahrscheinlich ein Lied davon singen) -- Frage zu Leistungsangaben von Lampen. geht letzendlich um Lampenbatterie auf dem First, also oben über Frontscheibe...
Leistungsangabe ist ja immer 55/60/100/135W bei 12V. Nun hat man ja idealerweise 14.4V (mal abgesehen von allen Spannungsabfällen im Netz durch Kabel, Klemmstellen, Relais) im Bordnetz um den/die Akku(´s) bei Laune zu halten.
Die Werte 12 und 14.4 V unterscheiden sich ja nun um 20%. Also hat (bei idealen Bedingungen eine 55W-Birne bei optimalen Bedingungen 66W ? (hat sie bei Grundlage 12V) aber mit geht es echt um die Angabe 12V. Ist das nun eine Nennung vom Hersteller, das auch der letzte Dunsel die passende Lampe für sein Auto kauft under wirkliche Wert ist 55W für dei letztendlich vorhandene Spannung von idealerweise 14.4Y oder nun doch 12V.
Hoffe ernsthaft man versteht was ich meine.
Nächste Punkt. Lichtmaschine. Geht um Kennlinie einer Drehstromlima. Und zwar, bei welcher drehzahl setzt Leistungsabgabe bei 14.4V ein, bei welcher Mindestdrehzahl ist maximale Leistung abnehmbar und dazu Höchstdrehzahl. Hersteller, Typ erstmal unwichtig, läuft ja irgendwie im selben Rahmen.
vinzenz
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 02:40:31    Titel:
Ne ne 55W Birne hat immer 55W sie wird halt mit 14,4V nicht heller! Bei mehr Spannung flieft dann halt weniger Strom! P=U*I
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 05:24:07    Titel:
Es fließt dann halt weniger Strom! P=U*I
Bist du da sicher?
Es gibt doch auch R = U * I
So wie du argumentierst würde das bedeuten, der Widerstand würde bei höherer Spannung größer werden, damit der Strom wieder kleiner ist.
Dann wäre die 12V Lampe ja ein PTC Widerstand.
Ich glaube nicht, dass das so ist.
Meiner Meinung nach werden die Lampen bei mehr Spannung schon heller.( P = (U2) * I ) -- wo ist das QUADRAT Zeichen ?? Hau mich, ich bin der Frühling
Warauf sich nun die Angabe von z.B. 55W bezieht, ob auf 12V, 13,8V, oder 14,4V, weiß ich auch nicht genau.
Gruss,
Joachim
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 09:58:52    Titel:
zu den Lampen, manchmal bin ich ein bissel blöd. Ist natürlich klar. Ein Verbraucher, hier das Lämpchen, hat eine angegebene leistungsaufnahme von 55W, angegebenen bei 12V.
Das bedeutet es fließt ein Strom von 4,583A (I=P/U) Damit bekommen wir den Widerstand von 2,62 Ohm (R=U/I) der Wendel.
Der Widerstand ändert sich nicht, wie auch, ist bei der Wendel der Lampe Gottgegeben.
Wenn es jetzt gelingt 14,4V an die Lampe zu bringen hat man schwups fast 80W an dem Dingen (I=U/R) 5,496A bei 14,4V sind 79W (P=U*I) oder plus 43% Leistungsaufnahme. Die Lebensdauer wird dann wahrscheinlich auf 80% sinken.
Die Lösung wäre eigentlich ganz einfach wenn man niederohmige Teile ausreichend genau messen könnte. Also Frage erstmal beantwortet.
Bleibt nur noch Frage zu Kennlinie Lichtmaschine. Da habe ich noch nichts gefunden.
vinzenz
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 11:45:07    Titel:
grijo hat folgendes geschrieben:
Meiner Meinung nach werden die Lampen bei mehr Spannung schon heller.( P = (U2) * I ) Gruss,
Joachim
joo, so ist es. wenn ein paar minuten nach dem motorstart bei mein auto der regler zuschaltet, wirds auch heller Ätsch
Gruß Basti
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 14:16:36    Titel:
Moin!
Berechnungen sind nicht so mein Ding. Die Lampen vorn am Auto leuchten hella ähh heller, wenn man die Stromversorgung mit dickeren Kabeln herstellt. 6 qmm bis in den Motorraum und dann mit 2,5 qmm weiter zu den Lampen, die normalen Käbelchen werden fürs Relais verwendet. Dann haben die annähernd den Ladestrom der Lima. Die halten auch, sind als nicht überlastet. Die Nennleistungen des Herstellers scheinen da eher ein grober Rahmen zu sein. Mach ich mir aber auch nicht weiter Gedanken drum, ist hell und gut ist.
Giebel heisst es vorn, nicht First der ist mehr oben...
Die Lima gibt bei Leerlaufdrehzahl Nennspannung ab, dafür hats einen Regler. Wann die volle Leistung abnehmbar ist, weiss ich auch nicht.
cu Knud
Touareg
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 14:25:07    Titel:
Hm, lauteten die Formeln nicht U=R*I und P=U*I [W=VA]?
Der Widerstand der Lampe ist fest. Erhöhe ich die Spannung, erhöht
sich auch die Leistung. Die Leistungsangaben sind Nennleistungen
bei 12 respektive 13,8 Volt.
andreas
basti2212
Freizeitsportler
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 14:48:31    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
andreas
Respekt
Gruß Basti
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 15:02:00    Titel:
so, gabe jetzt alles zusammen. Definition zu Lampen bei OSRAM gefunden.
Die Nennspannung ist zur Leistungsangabe tatsächlich bei 12V, alle anderen Spannungen sind Prüfspannungen der Hersteller (was Prüfspannung präzise bedeutet - keine Ahnung). Die Werte 13,2 13,8 sind also die Prüfspannungen.
Habe aber leider keine Angaben zur Lebensdauer der Lampen bei Sollwert und bei Betrieb mit Überspannungen, welche ja alle dann über 12V sind.
Wenn Interesse gibs Link dazu.
Die Antwort zu Lichtmaschinen steht bei mir im Bücherregal - haha. Ein schönes Boschbuch wo alles fein drin ist.
Daraus ist zu sehen das die Lima durchaus nicht bei Leerlaufdrehzahl schon irgendwas wertvolles für´s Auto abgeben muß, wann was warum passiert.
Wenn´s wen interessiert scan ich das mal ein.
Wie heißt es so schön ? Problem erkannt - Problem gebannt.
vinzenz
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 16:53:06    Titel:
[quote="grijo"]
Asche über mein Haupt - Schreibfehler. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Es heißt natürlich P = U2 * R
Joachim
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 17:22:10    Titel:
...Der Widerstand der Lampe ist fest. ...Gruß
andreas
Stimmt so nicht ganz.
Wenn du die Spannung erhöhst, erhöht sich auch die Stromstärke, wodurch die Glühwendel heißer(=heller) wird. Mit der Temperartur erhöht sich aber auch der Widerstand in der Wendel.
Frag mich aber nicht, in welchem Maß.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 17:25:19    Titel:
[quote="grijo"]
Joachim
wenn schon so, dann P=U2 / R
vinzenz
vinzenz
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 17:26:24    Titel:
andreas
Kini
vernachlässigbar
vinzenz
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 18:46:48    Titel:
vinzenz
Jepp! Oder P = I2 * R
Wenn also die Spannung um 20% steigt, dann steigt auch der Strom um 20% - und die Leistung um 44%. Die Lampe wird also heller (allerdings nicht um 44%), die Lebenserwartung sinkt rapide.
Alles etwas theoretisch, weil die Umgebungsbedingungen nicht berücksichtigt sind.
Gruß Rainer
DerHund
PERLenfischer
1. 90er Station '03
2. Lotus Elise '98
3. R100 RS '77
4. Early Shovel '66
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 21:13:46    Titel:
Naja nette Theorien... die Dinger sind in der Realität heftig nichtlinear - wen's wirklich intereressiert, möge sich einfach die entspr. Artikel in der deutschen und englischen Wikipedia und die Links dort anschauen.
Und hier finden sich die technischen Datenblätter von Osram, SEHR interessant - vor allem, wie stark die angegebene Lebensdauer für verschiedene H4-Birnentypen differiert: von 50h für die Deppenlampe "Cool Blue" über 150h die Standard-H4 bis 1100h für eine Spezial-H4 "Light@Day" (für das skandinavische Tagfahrlicht).
http://www.osram.se/produkter/Fordonsbelysning/tekniskinfoAM.aspx
(Anmerkung zu den Datenblättern, wird dort glaub ich nirgends näher erläutert: B<sub>3</sub> steht für die Brenndauer, bis statistisch gesehen 3% der Birnen ausgefallen sind - die tatsächliche durchschnittliche Lebensdauer ist deshalb deutlich höher)
408008 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
