Umrüstung Grand Cherokee ZJ
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 59, 60, 61  Weiter =>
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 7128 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 11:32:57    Titel: Umrüstung Grand Cherokee ZJ
Da ich nun etwas mehr Zeit für den ZJ habe (Grins ) und dieser demnächst umgerüstet wird, wollte ich mal noch eine kleine Diskussion starten und mir ein paar Anregungen holen.
Der Plan sieht folgendermaßen aus:
Zj ist und bleibt Daily Driver, wird Reise und Urlaubsmobil.
- VTG 242 ausm XJ ist versorgt und wird anfang Februar geholt.
- Felgen kommen schwarze 8x15 drauf (kommen ebenfalls Anfang Februar von der blauen Wüstenmaus)
- Reifen tendiere ich zu 31x10.5er BFG MT (ich wil MTs, Kompromisse dahingehend gehe ich ein) - 33x12.5 bringt sehr viel Ärger und Arbeit mit sich und lässt die Alltagtauglichkeit enorm leiden)
- Lämpche vorn und hinten ist klar
- Funk und GPS im Inneren
- Winde vorne, aber nicht in einer ARB, da die zu schwer/teuer/globig ist (außer Flashi überlegt es sich und gibt mir seine günstig Vertrau mir ). Irgend eine Halterung, die die Winde in die Stossstange integriert muss gebaut/gekauft werden - Ideen dazu?
- Rockslider (schon da) und spätere ne schöne Stosstange hinten kommen ebenfalls ran
- und zu guter letzt die große Frage: Fahrwerk Grins
Variante 1: Custom 3"/3,5" Lift mit neuen Federn vorn und die alten vorderen nach hinten, neue Dämpfer, Längslenker bei Bedarf, disconnectable Swaybars
Variante 2: komplettes 4,5" RubiconExpress Fahrwerk mit allem
Ich brauche/will kein Rallyeauto oder wieder einen MonsterJeep, ich brauch nen Daily Driver mit dem ich aber im Gelände weit komme. Ich denke ein Grand mit 31ern und genug Verschränkung geht ziemlich gut
So, bitte lasst mich an euren Ideen teilhaben YES
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 11:42:38    Titel:
Fürs Reisen mit Komfort: Get the fucking RE 4.5" Longarm YES
Ansonsten wäre ein 3" Fahrwerk natürlich durchaus sinnvoller, gerade für ein Reiseauto. Da muss es auch nicht Longarm sein. Der range hat ja auch irgendwie 50-60mm und kommt verdammt weit. Dürfte mit den 31ern auch gut harmonieren. Unsicher
Alle andere Fragen kannst Du doch eh selbst besser beantworten, dank Deinem obskuren Freund, der auch nen ZJ fuhr Hau mich, ich bin der Frühling
Und Finger weg von meiner ARB Komm nur, Freundchen!
Winde: Wirklich? Frage wegen "Reiseauto". Obwohls schon schön ist. Da müssen wir für den ZJ ne eigene kleine Version der ARB anfertigen. Also erstmal auf Pappe zeichnen und knicken, anpassen, Halter (wie bei der ARB) für die Framrails konstruieren - Wobei es da besser wäre, die einfach schon zu kaufen (weil der Aufwand zu groß ist und die sicher alleine nicht so teuer sind) und dann daran nen eigen-leicht-Bumper mit Windenhalterung zu brutzeln. Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 12:42:44    Titel:
Windenhalterung:
---> GC-Bernd ansprechen, sehr schön gemacht!!!
Marc
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 12:49:36    Titel:
Von meiner auch!!
Wut
Gruß Andreas
sorry, konnt ich mir nicht verkneifen....
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 12:55:51    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
Windenhalterung:
Sehr gute Idee Beide Daumen hoch dafür.
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 13:05:48    Titel:
Mömenderle....
Daily Driven tut jedes Auto.
Reisefahrzeug ist hier so ein neues Wort im offroad-forum und ein solches braucht unter Umständen alle Gedankenkraft ausser tonnenweise Umrüstung.
- möglichst 16Zoll Reifen, 15 Zoll zur Not.
warum? Weil ich auf der ganzen Welt 16Zoll Reifen am Besten kriege. Die Grösse sollte alles sein ausser exotisch. Ob ein Reifen 1,5cm höher ist oder nicht interessiert hier mal gar nicht. Was interessiert ist: Kriege ich diesen Reifen in Mopti oder Örnsköldvik?
-so wenig wie möglich in den Motor pfuschen. Schlimm genug dass die Auto schon ab Werk so reingepfuscht sind.
Warum? Ein Dealer am Arsch kann das Auto reparieren- wenn es nicht so versaut ist das er sein Werkstatthandbuch fürs Lagerfeuer verwenden kann.
Beim Fahrwerk verlasse ich mich nur auf bekannte Materialien und Hersteller die sowas "in echt" bauen.
Baue ich Titanfahrwerksteile ein- lila eloxiert....hübsch und ganz toll und geht viel besser alsblablabla....Dumm dass es kein Mensch schweissen kann Hau mich, ich bin der Frühling
Originalteile sind billig, erhältlich, schweissbar, ne Buchse kann ich (stark übertrieben) aus nem alten Radiergummi nachschnitzen....
Daher griff ich auf ein australisches Fahrwerk zurück von dem ich weiss das 1000de Rednecks damit Cattles jagen und von grundstücksgrenze zu grenze fahren müssen, vielleicht nicht mit weltbester verschränkung- aber durable und reparierbar.
-bevor ich Geld für irgendwas ausgebe suche ich nach den vorprogrammierten Schwachstellen
Warum? Weil die fast jedes Auto hat. Bei mir ist es der Luftfilterkasten, beim Disco die Hardyscheibe und und und....bofh1599 hat in Libyen xmal den Tank ausbauen müssen weil die Pennerpumpe nicht gerade HZJ-like ist.
Bevor ich irgenwie kaufekaufe muss ich mir also die Hacken wund lesen was für Erfahrungswerte vorliegen. Jeep evtl in italienischen und französischen Foren weil dort mehr Leute reisen.
Und wichtigste frage: Wohin will ich?
Für Nordafrika z.B. schenk ich mir eher 2cm Verschränkung und kümmere mich um Elekrtonik die von Staub sofort getötet wird. Und um ne Winde etc muss ich mir als letztes Gedanken machen
my2cents,
La Anna
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 13:22:27    Titel:
Servus Winke Winke
Beim Serien ZJ leider doch schon. Der hat permanenten Allrad ohne Freilaufnaben und meist (eigentlich immer) eine defekte Visko-Kupplung im VTG. 1.5cm Höhenunterschied können auf der Straße ausreichen, um den Strang zu killen...leider. Aber Deshalb rüstet Grafe u.a. auf ein anderes VTG um.
(Problem habe ich schon hinter mir - Horror, durch die Mehrbelastung, ist mir nach 5km das Kühlwasser überkocht. Da lag der Größenunterschied aber bei 5cm)
Da würde ich mir keine Sorge machen. Der Motor ist gut, so wie er ist. Da wird er nix dran machen (hatte zufällig gerade mit ihm telefoniert zum Thema)
Korrekt. RE gehört dazu. Ja
Jepp. Deshalb ists gut, dass die originalen Dinger rausfliegen. Die bestehen nämlich aus ziefgezogenem 1.5mm Blech, dass man quasi nicht mehr tragenda nachschweissen kann. RE besteht aus massiven Rohren und Rundbuchsen, die kann jeder Dorfschmied mit Elektrode und etwas Restmasterial reparieren. (wenn sie denn mal kaputt gehen, was ad hoc nie vorkam)
Jupp. RE hat auch Buchsen, null Problemo. Supi
Ist beim ZJ auf jeden Fall das Fahrwerk. Da hats schon einigen die Serien-Längslenker zerdeppert, allerdings eher im Trial als auf Reisen. Nur bei 3" Lift muss der Casterwinkel / Achsgeometrie wieder in Ordnung gebracht werden. Bei Blattfederfahrwerken ist das in der Größenordnung noch zu vernachlässigen. Bei Fahrwerk des ZJ mit seinen enorm kurzen Längslenker, kommt man aber nicht darum herum. Naja, die Serienlängslenker können das nicht. Quasi wie beim Landy, da greift man ab 2" auch auf korrigierte Sachen zurück.
Übrigens ein sehr guter Tipp, sowas vorher zu wissen. Daran hab ich beim ZJ ad hoc noch nicht gedacht, wusste ja gar nicht, dass die Pumpe son assige Vorfilter hat Hau mich, ich bin der Frühling
Leider spricht Grafe wenig Fr / IT. Mal schauen, wie man das übersetzen könnte Unsicher
Sonnigst,
Flashi McDouglas Supi
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 13:51:20    Titel:
Banale beispiele in diese Richtung sind z.B. Stossdämpfer und federn etc.
Hauts mir einen Stossdämpfer in Afrika um die Ohren und gehe in eine Dorfschrauberei haben die dort 790Teile von 405 und 505 Peugeot Kombi und Pickup liegen, vielleicht noch ein paar Isuzuteile einen zerlegten Benz190....
Wenn da ein Dämpfer passt: klasse hurra!
So passen z.B. die Peugeot505 Schraubenfedern angeblich in den Mercedes G rein.
Schaut euch an was vor Ort gegeben ist und was evtl untereinander kompatibel ist.
4 hintere Federn aus dem 505Kombi machen im Zweifelsfal ein fahrwerk mit dem ich vom Chadsee zurückfahren kann.
Das wäre mal eine einzigartige Recherche für Afrikafahrer im Speziellen wenn man schaut welche der in gängigen Afrika Autos verbauten Teile für das eigene Fahrzeug nutzbar sind. Da könnte sich mal wer drüber her machen.
Lichtmaschine, Anlasser, Federn etcetc.....Dinge ohne die ich gestoppt bin.
Auch interessant für Russland, den Ostblock...weniger natürlich für Südeuropa und Skandinavien etc.
Dr_Koordinate beispielsweise fuhr mit einem 505Kombi nach Kathmandu weil er es als stabilstes Afrikaauto in Erinnerung hatte. Osttürkei-Iran-Pakistan-Indien-Nepal.
Hat alles super geklappt, im Nachhinein war aber klar das es in Asien so gut wie keine Peugeots gibt....
Das ist ein allgemeines Thema und nicht direkt auf grafe gemünzt. Ich werde dazu mal nen fred aufmachen.
BeitragVerfasst am: 20.01.2007 13:57:09    Titel:
Coole Idee YES
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 15:01:42    Titel:
Windenhalterung:
Danke für die Blumen!
Für die Halterung muss man in die Längsrahmen rein. Ich hab mir zwei "Schwerter" gemacht, die im Rahmen stecken. Ich habe u.a. die Löcher verwendet, an denen der Tow-Hook fest ist, diesen allerdings durch eine stabilere Variante und durch einen zweiten spiegelbildlich ergänzt.
Den Windenkasten kann man dann zwischen die beiden Schwerter setzen. Wenn es keine komplette Stoßstange sein soll, kann man die Platikstoßstange im Bereich des Windenkastens aussparen und schon passt das Ganze.
Hinten ist das Prinzip das Gleiche. Immer in die Frames rein und mit den AHK-Schrauben festgemacht.
Bedenken habe ich nur was den Lift und die Reisetauglichkeit angeht. Bei 4,5" Lift im Granny muss ich sagen, dass meine Enduro mit 0,2 bar Luft in den Rädern wahrscheinlich weniger schwimmt. Ätsch
Mein nächstes Projekt wird die Lenkung. Weg von der Y-Geometrie, hin zu einer durchgehenden Stange ala YJ. Dann hoffe ich auf weniger Adrenalin bei höherem Tempo.
Ciao Bernd
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 15:16:30    Titel:
@GC-Bernd: Ist quasi das, was ich Grafe schon schrieb, nämlich das ARB-Prinzip. Naja, mehr Möglichkeiten hat man ja bei den Frame-Rails nicht. Außer das ARB noch Schrauben durch den Querträger vorne hat. Dahingehend empfahl ich ihm, diese "Schwerter" einfach fertig von ARB zu kaufen und dann die Windenhalterung ranzukonstruieren. (Grummel...ich weiss schon, wer das machen wird Hau mich, ich bin der Frühling )
Das mit dem Schwimmen bei 4.5" kann ich aus eigener Erfahrung aber nicht nachvollziehen. Ich hatte ja diesen Lift lange Zeit und die Kiste lag weitaus stabiler auf der Straße, als im Serien-Setup. Mag aber auch daran gelegen haben, dass es ein komplettes (!) Fahrwerk (inkl. neuem PH+Bracket in HD) mit härteren Dämpfern von ProComp war (später TM by Maas) und ich vor allem eine AddCo Stabistange drin hatte. Winke Winke
Anbei wegen Deinem Lenkungsumbau: Willst Du Dir enfach die YJ Lenkung reinkloppen (so wie u.a. House am XJ) oder nimmst Du was von Rusties etc (Sinnvoller, da stabiler). Die original YJ-Lenkung ist von den Rohrmaßen her, etwas dünner als vom ZJ, deshalb empfehle ich, auf Nummer sicher zu gehen und eine entsprechend dimensionierte Aftermarket-Variante zu verwenden. Kann am WE mal Bilder von meiner Achse mit Hi-Steer und HD-Lenkung machen Winke Winke
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 20:52:47    Titel:
@GC-Bernd deshalb empfehle ich, auf Nummer sicher zu gehen und eine entsprechend dimensionierte Aftermarket-Variante zu verwenden. Kann am WE mal Bilder von meiner Achse mit Hi-Steer und HD-Lenkung machen Winke Winke
Ich weiß noch nicht genau,wie ich es mit der Lenkung mache. Ich möchte jedenfalls nicht die aufnahmen der Spurstangenköpfe aufbohren müssen, wie es meist bei HD-Parts nötig ist.
Pics wären gut.
Ich habe ja auch ein komplettes Fahrwerk drin (RE mit längeren LL). Die Kiste schwimmt aber doch ganz erheblich.
LG Bernd
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 21:00:58    Titel:
Hier, mach mal glotzi glotzi: http://rustysoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=rustys&Product_Code=SC-250&Category_Code=ste Vertrau mir
Da brauchste nichts aufbohren und es werden konventionelle Joints verwendet.
Wegen dem Schwimmen: Solltest Du was gegen tun. Ein RE Fahrwerk darf nicht schwimmen. Ich hatte meins fast auf Härte vom tiefergelegten Golf getrimmt (bei 8" Lift) Grins
Hast Du auch vorne und hinten neue Panhardstäbe drin? Fährst Du die RE Dämpfer oder angepaßte? Und am wichtigsten ist natürlich: Stabilere Stabistange, da ja der wirkende Hebel auf die Torsionsbar viel größer ist und das Serienteil nicht ausreicht. Leider liefert RE sowas von hause aus nicht, sollte man aber für ein Straßen-Setup selbst nachrüsten Winke Winke
grafe
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 18:32:58    Titel:
YES
das 4,5" superflex Rubiconexpress fahrwerk ist bei ottensmeier bestellt und die passenden dämpfer fliegen morgen von trailmaster ein
YES
bald kanns losgehen Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 25.01.2007 19:00:30    Titel:
Euer Wunsch sei mir Befehl
Wo bleibt das "Danke Flashi, dass Du wegen den Dämpfern wieder Deine Seele verkauft hast"? Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 59, 60, 61  Weiter =>
Seite 1 von 61 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
23003347 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.354  Sekunden
