wie heißen die.......
....sind aus Gummi...
...und hat diesen Thread vor 7046 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 21:19:28    Titel: wie heißen die.......
und kommen unter die Federn?
Also...habe von Matzker die HD Federn drin und bin damit wohl ca. 2 cm höher als normal.
Jetzt will ich noch einen oder zwei Zentimeter höher. Ich denke an die runden Gummiteile unter den Federn. Die sind woh auch nicht überall verbaut worden; je nach Typ und Baujahr. Meiner hat sie nicht.
Kann ich sie einfach einbauen oder ist da was anders, als bei denen, die sie haben?
...und wie heißen die Dinger?
Andreas
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 21:19:59    Titel:
Trimmpacker Winke Winke
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 21:32:05    Titel:
....bei mm-4x4 gefunden:
SPECIAL OFFER Turret Ring [572087]
ein welliger Blechring mit 4 Gewindebolzen.....gehört auch irgendwie an die Feder!
Was und wofür ist das Teil?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 21:48:49    Titel:
Das Teil kommt vorne oben hin und ist die Befestigung für den Stoßdämpfer Dom.
Was Du suchst nennt sich Silencer. Artikelnummer hab ich grad nicht, kann ich aber raussuchen.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 21:50:02    Titel:
www.fwd-ebner.de Heiligenschein
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 21:52:27    Titel:
www.landy-depot.de Heiligenschein Smile
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 21:54:35    Titel:
Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein Grins
BeitragVerfasst am: 21.01.2007 21:58:43    Titel:
Silencer und/oder Spacer (is zweierlei) (bei LandRover: Trimpacker wird da kaum einer kennen). Gibts aus Kunststoff oder Alu- irgendwo hatten wir dazu neulich einen Threat.
Zu Deiner Frage nach den Turret-Rings:
Die Turret Rings dienen der Verstärkung der vorderen Domaufnahmen und werden zwischen Feder und Federteller geschraubt.
Eingebaut (der untere Ring):
hier nochmal der Ring mit den vier Gewindebolzen:
Bilder geklaut bei www.equipe4x4.com
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 17:43:32    Titel:
Silencer, sind aus Plastik/Gummi.
Dienen der zus. Geräuschdämpfung beim Disco.
Können oben und unten montiert wewrden, kosten nicht die Welt.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
bluelandy
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 21:17:02    Titel:
Besser und Billiger und Stabiler und unauffälliger weil unsichtbar
kommen zwischen Achse und unterem Federteller
Quelle bei mir zum selbstkosten Preis PN
Gruss
Edit: Habs Bild mal sichtbar gemacht.
Grüße vom Maulwurf
[img][/img]
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Es ist mir scheißegal, ob Ihr mich liebt.
Ich sehe meine Lüge, ich bin nicht blind geboren.
Ich lerne aus meinen Fehlern und mache daraus das beste
Ich frage nicht erst and're, was ich darf.
Wenn ich an etwas glaube, handle ich danach.
Ich mache was ich will, wenn es Freude bringt.
Ich will jemand sein, der sein Schicksal selbst bestimmt.
Ich bin so wie ich bin. Wollt Ihr Euch beschwer'n
Ich weiß, ich bin ein Bastard, doch scheißegal, ob Ihr mich liebt, ich hab mich gern.
Manchmal sage ich Ja, und meine Nein.
Manchmal bin ich wirklich nett und mal ein Schwein.
Ja, man schafft sich nicht nur Freunde, wenn man ausspricht, was man denkt.
Ich brauch kein Klopfen auf der Schulter, solang' dies Feuer in mir brennt.
Manchmal befahre ich den Weltraum meiner Seele
Manchmal muß ich leiden, um zu spüren, daß ich lebe
Ich brauche keine falschen Freunde
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 09:11:20    Titel:
@bluelandy. Für hinten stimme ich dir zu!
Für vorne ist deine Lösung suboptimal da du dem Dämpfer die Bewegungsfreiheit nimmst. Und dann kommt der Biegemoment.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 10:53:12    Titel:
.......na toll....
aber Peter ist das ´ne Lösung?......jeweils oben und unten die besagten Spacer rein und zusätzlich noch die Stahlplatte von bluelandy?
Wird da das Biegemoment erreicht bei den Bilstein und den HT Federn (a. 2cm höher als Serie)?
Andreas
bluelandy
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 13:19:32    Titel:
@ Peter klaar aber bei 10mm geht es
besser ist du schraubst eine Kugelpfanne auf die Achse und eine Kugel auf den Dämpfer .
also das funzt super auch bei deutlich mehr und diese Verschleißteile ( Gummis ) fallen weg.
Diese Gelenke gibts im Hydraulik/ Pneumatic bereich .
Gruss Marcel
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 13:47:09    Titel:
@Andreas: Spacer kommen immer NACH UNTEN!
Das Teil von Bluelandy ist auch ein Spacer- nur aus Kunststoff.
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 17:49:41    Titel:
also jetzt ist was durcheinander gekommen....glaube ich.
Ich meinte statt Spacer die Gummiteile, die manchmal original verbaut sind und manchmal eben auch nicht verbaut sind....also Silencer..
Die mache ich rundherum jetzt pben einen und unten einen rein.
Die von bluelandy angesprochenen Metallscheiben ...also Spacer...kommen unten rein. Da mache ich jeweils rundherum unten einen rein.
Macht ca. 3cm in der Gesamthöhe..
Ist das jetzt alles richtig?...ich denke.
Andreas
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
