Öl unter den Pedalen beim xj
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
...und hat diesen Thread vor 7066 Tagen gestartet!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 01:55:00    Titel: Öl unter den Pedalen beim xj
ich habe jetzt seit einigen tagen bei meinem XJ 4.0l mit schaltgetriebe eine nicht unbeträchtliche menge öl unter den pedalen. Unsicher
kann das noch was anderes sein als der kupplungszylinder?
wenn nein, kann man den mit relativ wenig erfahrung im autoschrauben selbst tauschen? Hau mich, ich bin der Frühling
Reivindiquemos nuestros derechos al delirio y la utopía
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 02:34:53    Titel:
Öhmmm... Kupplung oder Bremse...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 08:50:32    Titel:
Nicht verzagen, @Autoclaus fragen! Wo isser denn? Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 09:44:13    Titel:
Moin und welcome nach Bolivien Winke Winke
hatte der 4.0 mit Schaltung nicht eine Kupplungshydraulik?
Dann müßte es der Geberzylinder der Kupplung sein,
bin mir aber nicht sicher.
Marc
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 09:45:56    Titel:
Das Thema hatten wir doch unlängst bei Land Rover...
klimaprofi
1. Jeep Wrangler
2. Jeep Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 10:57:57    Titel:
Kupplungs oder Bremszylinder. Einfach mal die Manschetten der Zylinder nachsehen
Gruß Wolfram
YJ ´91, 3"BL,Revolverscheckel jetzt verstärkt, l.SYE, 4"ProComp,4,56,Lockright, E-Lüfter, 33x12,5x15, Winde, Currie Frontbumper, Belly Up Skid und und und
ZJ 5,2 Bj. 1997, Edelbrock IAS Performer, Flowmaster 50
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 11:44:24    Titel:
Würde der Bremszylinder nicht in den Motorraum tropfen?
Doch, natürlich.
Kommt also nur der Kupplungszylinder in Frage.
Kini
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 11:48:18    Titel:
Doch, natürlich.
Kini
Es sein denn, die Bremsflüssigkeit läuft an der Druckstange bis zum Pedal zurück
um dann abzutropfen.
Gruß ........................
Henning
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 21:05:45    Titel:
Doch, natürlich.
Kini
Was sowohl für den HBZ als auch den Kupplungsgeberzylinder gilt - beide sind recht gut nach außen an der Spritzwand abgedichtet.
Allerdings ist es sehr selten der HBZ, weil zwischen HBZ und Spritzwand der Bremskraftverstärker sitzt......
Alex T.
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 21:14:23    Titel:
danke fuer die prompten antworten! Smile Winke Winke
habe mir nochmal die pedale genauer angesehen, das oel laeuft das kupplungspedal runter...
jetzt die naechste frage:
gibt es irgendeinen kupplungszylinder den ich adaptieren kann, oder muss/sollte ich ein orginalersatzteil irgendwie versuchen aufzutreiben?
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 22:02:46    Titel:
Unter anderem erhältlich bei ASP-Eberle:
1025.44 Kupplungszylinder XJ 1987-90
Alex T.
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 22:13:48    Titel:
cool danke
...aber...wow... 200euro + fracht nach boli-land... Unsicher
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 22:17:36    Titel:
Es könnte durchaus möglich sein, vor Ort einen passenden Reparatursatz zu bekommen....
Alex T.
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 22:18:07    Titel:
uhm, tuts der fuer 59$us auch, oder is das nix?
--> http://replacement.autopartswarehouse.com/parts/autopartswarehouse/wizard.jsp?year=1987&make=JP&model=CHER-LAREDO_4WD-00... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 22:18:44    Titel:
wärs da nicht günstiger bei den Amis zu kaufen? Vorausgesetzt man weiss die korrekte Bezeichnung für das Clutch dingens Zylinder teil könnte man ja mal die üblichen Verdächtigen anmailen so wie www.quadratec.com u.a. Unsicher
100516179827 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
