Lichtevolution III
never ending Story
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 7035 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 18:07:07    Titel: Lichtevolution III
Da mich die hohe Position meiner Dachlaternen schon länger etwas störten und ich eine bessere Nahfeldausleuchtung, auch an den Seiten wollte, hab ich wieder was gebastelt.
Vorher:
Nachher:
Auf dem Dach sind jetzt mittig ein Päärchen Hella Luminator Compact Fernbrenner mit 100W und aussen je zwei Hella Mega-Beam Arbeitscheinwerfer ein Paar mit Gelände- und eines mit weitreichender Ausleuchtung.
Zwischen den Luminatoren sitzt der GPS-Empfänger auf ner kleinen Plattform
Hier ein Detail der Befestigung.
Nach dem Lackieren war noch etwas Biegefeintuning nötig, deswegen platzt da schon der neue Lack ab, muss ich nochmal neu lackieren.
Der Bügel sowie die Befestigung ist Eigenbau, nur das Rohr hab ich biegen lassen.
Im A-Bar sitzt jetzt ein Päärchen Bosch Compact 100 Fernscheinwerfer (Echt klasse Teile, machen ein wunderschönes homogens Licht, nicht so sehr Spot mäßig wie die Luminatoren sonder eher Breit, echt super für die Zwerge).
Am Kühlergrill hängen zwei Hela Modul70 Arbeitsscheinwerfer. Vielleicht kommen die auch ganz weg, weiß noch nicht genau.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 22.01.2007 22:35:30    Titel:
Baby,
jetzt kann ich endgültig einpacken.....
bis jetzt war ich einer von denen, die das geilste Licht hatten.....
...das ist jetzt wohl endgültig vorbei.
Respekt
Das hast Du echt super gelöst - vor allem siehts auch wesentlich besser aus als vorher, selbst wenn das Licht aus ist Grins
Mein persönlicher Tipp:
Wenn möglich bei so Bastlereien Edelstahl verwenden, das rostet nicht, egal ob der Lack abgeht oder nicht.
Das ist den Mehrpreis definitiv wert. Da hat man ein für alle mal Ruhe.
"Rost - Du kannst mich mal"
Und ein wenig "Used-Style" kommt immer gut bei nem Geländewagen! (Aber nicht durch Rost)
Gruß Andreas
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 07:41:35    Titel:
Na jetzt aber, Fernlicht hast Du doch, wie ich das auf dem Bild so sehe mehr wie ich.
Tröst Tröst Winke Winke
Auf Deinem Foto sieht man genau das Problem was ich auch hatte, weit weg extrem hell und direkt vor dem Auto und vorne seitlich duster. Deshalb auch mein Umbau, 50% weniger Fernlicht, dafür wesentlich mehr Nahausleuchtung.
Mit Edelstahl hast Du recht, aber erstmal besorgen, dann verarbeiten. VA lässt sich ja nun nicht wirklich mit Heimwerkermittel bearbeiten. Biegen lässt es sich schwerer und Langlöcher reinfeilen ist bestimmt auch anstrengender Grins Grins. Schweissen ist der nächste Punkt, anderer Draht und Gas.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Strada
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 09:32:45    Titel:
Sieht gut aus! YES
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 13:26:19    Titel:
VA lässt sich schon recht gut feilen... auch bohren geht ganz angenehm... V2A ist halt zäher .. und beim Schweissen hast Du absolut recht... inertes Gas und nen anderen Draht würd ich empfehlen.
Aber dann lässt sich auch Edelstahl ganz gut schweissen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Das Internet
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 14:09:07    Titel:
Die hier waren heute in der Post und werden die Micro FF auf dem Dach ersetzen, dann gehts auch wieder leichter in die Tiefgarage. Sind immerhin die fehlenden 5cm in der Duplexgarage Hau mich, ich bin der Frühling
100494994 Angriffe abgewehrt
