Freilaufnaben
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 7029 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 08:46:56    Titel: Freilaufnaben
Tjo, jetzt hab ich n Auto mit Freilaufnaben und bin mir nicht so sicher was die Dinger bewirken...
Die haben 3 Modi: Lock, Unlock, Auto.. also sozusagen zwei Modi...
Was bewirken die?
Wann stellt man welchen Modus ein?
Danke für die Aufklärung Hau mich, ich bin der Frühling
granviaje.ch
Das Internet
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 08:51:22    Titel:
Lock -> vorderer Antriebsstrang läuft immer mit, 4WD wird über den Schalthebel im Innenraum zu und abgeschaltet. Hierbei muß nicht angehlaten werden.
Unlock -> vorderer Antriebsstrang steht, nur 2WD möglich
Auto -> Freilaufnaben verriegeln automatisch wenn man von 2WD auf 4WD schaltet. Je nach Fahrzeug nur im Stand oder bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 08:57:46    Titel:
ach, das ist das ganze geheimnis? und ich dachte schon das ist etwas innovatives :D
granviaje.ch
Strada
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 09:30:53    Titel:
Noch ein Kleiner Tipp, Untersetzung und Unlock machen sich gut beim schieben mit schweren Hängern! Winke Winke
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 21:33:04    Titel:
Hallo büti, Winke Winke
nehme an, das deine Naben im Auto-Betrieb pneumatisch geschaltet werden. Weiß aber nicht genau weil ich manuelle Naben hab.
Wenn pneumatisch, bitte auch die Zuleitung überprüfen, daß beiden Naben ordnungsgemäß schalten.
Hattest de den Thread schon gelesen ?
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=10475&highlight=freilaufnabe
Grüße Frank
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 21:50:49    Titel:
thx, werde sie demnächst mal umschalten und einbisschen 4x4 fahren
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 21:56:46    Titel:
Wenn Du - wie ich vermute - keine sone ulkigen Leitungen zu den Naben hast, solltest Du in Stellung AUTO den Allrad besser nur im Stand zuschalten.
Bei einigen Nissan funktioniert das auch bis 40 km/H, aber bei deinem Ami glaub ich das nicht.
Wenn der vordere Antriebsstrang nicht zu schwergängig oder laut ist, würde ich die Naben verriegeln und vergessen - so kannste dann quasi immer zuschalten. Winke Winke
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 22:26:24    Titel:
also laut betriebshandbuch kann man den allrad zu und wegschalten wie man lustig ist sofern die naben auf auto sind.
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 23:07:42    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
Nur wenn da diese lustigen Leitungen sind - klar. Wenn nicht - gibts lustige Geräusche! Winke Winke
Franky
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 13:06:01    Titel:
bei welcher Geschwindigkeit ? Unsicher
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 13:12:35    Titel:
Das sollte bei geschlossenen NAben bis 80 Km/h gehen...
meine Anleitung sagt bei automatischen bis 40 Km/h
Das hat mich aber bis jetzt nicht gestört stehen zu bleiben oder langsam zu rollen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Das Internet
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 16:01:01    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Vertrau mir Bei geschlossenen Naben geht das auch bei 250 ! Der vordere Strang läuft ja mit !
Bei Automatiknaben kommt es auf den Hersteller und das System an
Franky
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 22:09:50    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
tja, und spätestens jetzt muß der bueti mal mit einem Photo her, damit die Profis erkennen, was das eigentlich für eine Nabe ist, die er da hat Grins
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 01:36:30    Titel:
Also ich habe automatische NAben drinne... und wenn die offen sind bleib ich lieber stehen um den Allrad einzulegen...
Bei Automatischen weiss man aber nie so richtig ob die drinnen sind oder ned... man merkts nur wenn der Allrad drinnen ist...
Deswegen bleib ich eigentlich immer stehen um den Allrad einzulegen... ausser eben ich hab die NAben kurz vorher mit dem Allrad gesperrt und dann kurz 2WD drinnen gehabt und schalte dann wieder in den Allrad... auch das tu ich im Geschwindigkeitsbereich von 0 - 40 Km/h
Wenn ich manuelle Naben hätte und diese gesperrt wären würd ich mich warscheinlich auch weiter trauen... aber das ist alles eine "Gefühlssache"
Die Geschwindigkeit bis zu der man automatische Naben samt Allrad zuschalten kann unterscheidet sich von Hersteller zu Hersteller... das hat ORE oben wohl gemeint...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 29.01.2007 09:21:30    Titel:
...Bei geschlossenen Naben geht das auch bei 250 ! Der vordere Strang läuft ja mit !....
Bei meinem nicht.
Der fährt nicht so schnell. Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
408194 Angriffe abgewehrt
