...und hat diesen Thread vor 7029 Tagen gestartet!
Verfasst am: 23.01.2007 21:26:17 Titel: CD-Marker für DVD´s ? |
ich habe heute einen CD-Marker erworben von Edding, also nicht direkt bei Edding sondern bei Kaufland.
jetzt sitze ich hier und will munter drauf los beschriften und ups, stelle fest das das ja eigentlich alles DVD´s sind die ich beschriften will. Bin jetzt etwas verunsichert geht das auch gut ?
vinzenz | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 23.01.2007 21:28:25 Titel: |
Verfasst am: 23.01.2007 21:30:16 Titel: |
@ vinz
Hast Du von den bunten Volkerki-Pillen genascht ???  | |
Verfasst am: 23.01.2007 21:34:02 Titel: |
Nachtrag - welche Seite sollte man denn beschriften ?
Verfasst am: 23.01.2007 21:57:04 Titel: |
Am besten beide,
dann sieht man die Beschriftung immer sofort!
Gruß Andreas | |
Verfasst am: 23.01.2007 22:14:23 Titel: |
danke, dann mach ich das so - bloß dann ist das Dingen wahrscheinlich schnell leer, oder ?
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 24.01.2007 02:50:42 Titel: |
Hmmm... naja...
wenn das eine "feinpigmentierte" Tinte ist brauchst Du Dir keine Sorgen machen...
Sollte das aber ein "Lackstift" sein kann es zu einer Unwucht beim Lesen kommen die dir die DVD zerlegt und Dein LAufwerk gleich mit...
noch viel lustiger ists wenn die DVD beklebt ist...
alles schon mal dagewesen...
 | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
 Herr Nachbar
| Fahrzeuge 1. LR 110 RHD 2. LR 1XX 3. Smart CDi 4. FFRR RHD |
Verfasst am: 24.01.2007 06:40:28 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | Nachtrag - welche Seite sollte man denn beschriften ?
vinzenz |
Pass nur auf, das Du nicht an den Stellen beschriftest, wo später die Löcher vom abheften hinkommen das gibt später ein böses erwachen
ciao myvatn | _________________ Frauen können die Stimmen von Werkzeugen nicht hören. |
Verfasst am: 24.01.2007 08:29:21 Titel: |
Ich wurde (es ist schon ein paar Jährchen her) mal von einer Kundin gefragt, ob sie die neumodischen DVDs auch zurückspulen muss wie ihre Videokassetten...
Der morgendliche Weg zur Arbeit: ca. 70km
Der Verbrauch an Gas hierbei: 18l/100km
Solche Momente: Priceless! | _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Verfasst am: 24.01.2007 13:46:28 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | danke, dann mach ich das so - bloß dann ist das Dingen wahrscheinlich schnell leer, oder ?
vinzenz |
Ne ne, da brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Das was auf der CD/DVD drauf ist, das bleibt auch drauf.
So schnell wird die DVD nicht mehr leer, vll. mal in 10 Jahren oder so.
Gruß Andreas | |
