was denn nu für´n Fahrwerk untern Chero Teil II
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 7064 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 21:47:09    Titel: was denn nu für´n Fahrwerk untern Chero Teil II
habe ja nun eine Menge Info´s bekommen und die Richtung ist soweit klar.
Wird 4,5" auf 31ern, Achsübersetzungen 4.10.
Fahrwerk werde ich ein Komplettes nehmen. Habe das ein paar mal durchgerechnet, in Einzelkpomponenten oder als Komplettfahrwerk nimmt sich der finanzielle Aufwand nicht viel.
Nun die Frage aller Fragen Trailmaster oder RE ? Was spricht für das Eine oder das Andere. Argumente von der der technischen Seite brauche ich.
Was für das RE spricht sind die einstellbaren Längslenker, aber braucht man das ?
Tendiere aussem Bauch zu Trailmaster - begründen kann ich es eigentlich nicht...
(das ist jetzt Ernsthaft gefragt...)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 21:49:32    Titel:
RE verschränkt besser, Trailmaster ist mit TÜV.
Vergiss nicht, dass Du bei 4.5" einen neuen PHs mit Bracket (empfohlen) brauchst Winke Winke
Das Internet
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 21:50:03    Titel:
Das TM kommt mit Gutachten zur problemlosen Eintragung ohne Einzelabnahmefirlefanz
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 22:11:43    Titel:
bei TM ist PH bei, offensichtlich kein Bracket. RE verschränkt besser, wegen der BalPoints in den Länkslenkern ? Weichere Federn hinten ?
TÜV ist nicht das Problem, Kosten Einzelabnahme spielen bei dem Gesamtaufwand nicht die entscheidene Rolle.
ääh Flashman, hast du zufällig heute bei TIP mal nach H4-Brennern in 100W geschaut - ich habe das doch glatt vergessen, ansonsten Bestell ich was bei den empfohlenen Link, falls noch erinnerlich..
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 22:15:30    Titel:
Hab die Birnen leider vergessen. Nee, oder?
Bei RE gibts zwei verschiedene PHS. Ein HD, der das normale Bracket verwendet und ein Super-Duty, der ein eigenes mitbringt. Da ich mir mein original Bracket bei einem Death-Wobble angerissen habe, wollte ich auf Nummer sicher gehen und die Lenkung stabil machen, deshalb mit Bracket. Aufgrund der höheren Kräfte durch den Lift - Meine Empfehlung.
Bei TM ists ein neuer PHS in anderer Länge / einstellbar, oder? (Hab nicht gekuckt)
Achso: Ja, wegen der Balljoints
Federhärte = Keine Ahnung. Habe Protofedern drin. Wichtiger sind auch die Dämpfer. Schraubenfedern sind immer irgendwie weich, wenns die keine Dämpfer haben rotfl
vinzenz
BeitragVerfasst am: 23.01.2007 22:20:11    Titel:
werde das morgen mal telefonisch klären, bei TH scheint der PH einstellbar zu sein. Aber wieder mal wenn, könnte, aber -- vielleicht weiß ich morgen mehr
vinzenz
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 06:57:20    Titel:
Nimm das RE, lass es bei Ottensmeier eintragen "and don´t look back".
Ebenfalls aus´m Bauch heraus: Ich trau TM immer noch nicht, egal, wie oft beteuert wird, das "TM by Maas" viel besser geworden ist. Ist nach Rusty so die Firma, über die ich die meisten Klagen höre/lese.
Bei mir fliegen die Rusty-Brocken nach und nach raus und werden durch RE bzw. Currie ersetzt.
Schwanz haben reicht nicht,
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 24.01.2007 08:08:59    Titel:
ich habe bisher nur Beschwerden über die US-Maas Teile gehört.......... Vertrau mir
Bisher noch nicht über "by Maas"
Ist wohl wie immer im Leben, erst möglichst günstig einkaufen
und dann wundern, wenn es nix taugt................
Marc
Will
Techniklexikon, Buchstabe Jeep
1. Cherokee XJ 4.0 Limited, ansonsten alle 4x4 Fahrzeuge
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 16:32:05    Titel:
Ich muß sagen, seit ich Trailmaster by Maas Fahrwerke vertreibe habe ich bie jetzt keine einzige Reklamation gehabt und die Qualität ist mittlerweile 1A, zumal die Teile jetzt in EU gefertigt werden.
Genauso kann ich auch negatives über RE schreiben, gehört hier aber nicht hin.
Will Winke Winke
Do it in the Dirt !!
91er XJ 4,0 D3 Abgasnorm
32x11.5R15 auf 8Jx15 M/T ClassicII, 7.5" R&P Fahrwerk, 8.8 31 Spline Rear Axle 4.10 Ratio, m. E-Locker & Scheibenbremse, BORLA Fächerkrümmer, Eigenbau SYE, sowie andere Extras ;-) !!
Zu meinem Onlineshop !
www.rup-parts.com
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 18:18:28    Titel:
Will hat folgendes geschrieben:
Will Winke Winke
Kann ich nach ner knappen Woche Strasse/Autobahn nur unterschreiben! Perfekt
Wie es im Gelände ist, werden wir spätestens in Sontra sehen. Zwinker
Das Internet
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 18:21:26    Titel:
Das kann ich bestätigen, bisher 0 Reklamationen. Vertrau mir
Strada
BeitragVerfasst am: 06.02.2007 11:19:17    Titel:
Mal eine Frage, man liesst ja immmer min. 115mm, bei manchen Modell sogar über 150mm, bei welchem Modell kann ich davon ausegehen??
3 Türer und 2.5l Benziner? Unsicher
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.02.2007 11:41:23    Titel:
bei meinem
vinzenz
Das Internet
BeitragVerfasst am: 06.02.2007 11:45:43    Titel:
TM bietet verschiedene Fahrwerke in verschiedenen Höhen für den XJ an. Die tatsächliche Höhe variiert natürlich je nach Leergewicht und dem vorherigen "Ist" Zustand. Ein XJ 4-Zyl. in Kassenausstattung mit ausgelutschen Serienfedern wird natürlich ne Ecke weiter hochkommen als ein recht frischer 4.0 Ltd. Vertrau mir
Will
BeitragVerfasst am: 06.02.2007 12:09:02    Titel:
So einfach ist das mit der Höhen nicht.
Bei manchen XJ ist schon ein höheres / stabileres FW verbaut (up-coutry FW) und ist damit schon serienmäßig ca. 1-1.5" höher, daraus resultieren dann die verschiedenen Höhenuterschiede beim 4.5" TM FW.
www.rup-parts.com
100516179709 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.377  Sekunden
