 Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 7150 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.01.2007 18:41:28 Titel: Abgastemperaturanzeige, digital, für alle Land RoverTd5 |
Unser neuartiger, digitaler Abgastemperaturmesser ist extrem schnell und zeigt somit die tatsächliche, momentane Wärmebelastung an.
Warum ist das wichtig?
Gerade bei leistungsgesteigerten Fahrzeugen kann es bei entsprechender Belastung vorkommen, dass die Temperatur im Motorblock einen kritischen Wert erreicht. Die Folge sind dann Überhitzungsspitzen, die u.a. dem Auspuffkrümmer schaden können. Die bloße herkömmliche Überwachung der Wasser- oder Öltemperatur ist hier nicht ausreichend, da sie viel zu träge ist und - z.B. beim Defender - der Kühlkreislauf so großzügig ausgelegt ist, dass Überlastungen im Verbrennungsablauf hierüber nicht festgestellt werden können.
Turbomotoren evtl. nachlaufen lassen
Zudem sollte ein Turbomotor nie im heißen Zustand (also nach hohen Belastungen) sofort abgestellt werden, um ebenfalls Überhitzungen zu vermeiden. Mit unserem Messgerät sehen Sie also auch, ob Sie den Motor bei über 250 Grad Celsius noch ein bis zwei Minuten Nachlaufen lassen sollten, um die Temperatur zu senken.
Das Instrument ist vibrationsfest und spritzwassergeschützt und reagiert sehr schnell und zuverlässig. Die hochwertige Sonde stammt aus industriellen Messverfahren für Verbrennungsmotoren. Das Anschlusskabel ist so lang dimensioniert, dass es ohne weiteres bis zum Armaturenbrett des Defenders reicht. Es darf im Übrigen NICHT gekürzt werden, um die Messwerte nicht zu verfälschen. Eine Verlängerung ist möglich, jedoch nur mit speziellen Kabeln und Steckverbindern - aber in der Regel ist das nie notwendig.
Integrierte Warnfunktion
Damit man nicht permanent auf das Display "starren" muss, haben wir eine praktische Warnfunktion integriert: Sobald eine kritische Abgastemperatur erreicht ist (die man natürlich selbst einstellen kann), wechselt die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige von blau nach rot.
Die Anschlussplatte für den TD5 ist dabei, für andere Fahrzeugtypen fertigen wir sie auf Anfrage gerne an. Die Abmessungen des Displays sind: 100x43x20mm.
EUR 199.- 10% Rabatt für Forumsmitglieder. Die Aktion ist gültig bis 15.02.2007
09181/466644 oder peter @ nakatanenga.de
© 2006/2007 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg | _________________ Peter Hochsieder | Nakatanenga 4x4-Equipment | Inhaber: Peter Hochsieder
