lustiges windenspiel hier...
ich spiel mit...Outback Series EWI-12000
vishnu
Titel geklaut...
...und hat diesen Thread vor 7543 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.09.2005 01:39:38    Titel: lustiges windenspiel hier...
T-Max Outback series EWI-12000 mit Funkfernbedienung.
Die ultimative Powerwinde für richtige Geländewagen, Trucks, Trial und Weltumquerungen.
Ein grosser Bruder, ein Freund in der Not auf den Verlass ist!
Dreht noch munter weiter wo andere Winden den Herztod sterben.
Kein lästiges Kabel das im Weg ist.
Winchen aus sicherer Entfernung mit der Funkfernbedienung.
Inkl. Notanschlusskabel, für alle Fälle.
6.6 HP series Wound Motor
Featuring the new Wireless Multi-control
New high-end Integrated Solenoid Module(ISM) upgrade
Safety Alert Light (SAI Light)
Stainless steel clutch & hardwares
EWI-12000
FEATURES&SPECIFICATIONS
Rated Line Pull: 12000Lbs.(5440kgs.)single-line
Motor: 6.6HP, series Wound
Control: Wireless Multi-control
Gear Train: 3-Stage Planetary
Gear Ratio: 265:1
Clutch: Sliding RingGear
Brake: Automatic In-The-Drum
Drum size: Diameter2.52”(64mm)Length8.82”(224mm)
Wire Rope: 100’3/8”Diameter(30m,9.5mm Diameter)
Fairlead: 4-way roller fairlead
Recommended Battery: 650CCA Minimum For Winching
Battery Leads: 2 gauge, 72”(1.83m)
Finish: Dark gray
Weight: N.W.:88lbs(40kgs) G.W.:95Lb(43Kg)
Overall dimensions: (LxWxH)21.3”x6.3”x10.0”(541x160x254)
Mounting Bolt Pattern: 10.00+0.015INx4.50+0.010IN(254.0x114.3mm)
unser preis: 769,00 inkl. Versand nach D.
kein grauimport!
direkt vom hersteller!
2 jahre garantie.
grüsse
josh
100503356 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
