...und hat diesen Thread vor 7017 Tagen gestartet!
Verfasst am: 21.01.2007 21:19:28 Titel: wie heißen die....... |
und kommen unter die Federn?
Also...habe von Matzker die HD Federn drin und bin damit wohl ca. 2 cm höher als normal.
Jetzt will ich noch einen oder zwei Zentimeter höher. Ich denke an die runden Gummiteile unter den Federn. Die sind woh auch nicht überall verbaut worden; je nach Typ und Baujahr. Meiner hat sie nicht.
Kann ich sie einfach einbauen oder ist da was anders, als bei denen, die sie haben?
...und wie heißen die Dinger?
Andreas | |
Verfasst am: 21.01.2007 21:19:59 Titel: |
Trimmpacker  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 21.01.2007 21:32:05 Titel: |
....bei mm-4x4 gefunden:
SPECIAL OFFER Turret Ring [572087]
ein welliger Blechring mit 4 Gewindebolzen.....gehört auch irgendwie an die Feder!
Was und wofür ist das Teil? | |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 21.01.2007 21:48:49 Titel: |
Das Teil kommt vorne oben hin und ist die Befestigung für den Stoßdämpfer Dom.
Was Du suchst nennt sich Silencer. Artikelnummer hab ich grad nicht, kann ich aber raussuchen. | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 21.01.2007 21:50:02 Titel: |
 Halogenjunkie
Verfasst am: 21.01.2007 21:52:27 Titel: |
Verfasst am: 21.01.2007 21:54:35 Titel: |
Verfasst am: 21.01.2007 21:58:43 Titel: |
Silencer und/oder Spacer (is zweierlei) (bei LandRover: Trimpacker wird da kaum einer kennen). Gibts aus Kunststoff oder Alu- irgendwo hatten wir dazu neulich einen Threat.
Zu Deiner Frage nach den Turret-Rings:
Die Turret Rings dienen der Verstärkung der vorderen Domaufnahmen und werden zwischen Feder und Federteller geschraubt.
Eingebaut (der untere Ring):
hier nochmal der Ring mit den vier Gewindebolzen:
Bilder geklaut bei www.equipe4x4.com |
 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
Verfasst am: 22.01.2007 17:43:32 Titel: |
Silencer, sind aus Plastik/Gummi.
Dienen der zus. Geräuschdämpfung beim Disco.
Können oben und unten montiert wewrden, kosten nicht die Welt. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
Verfasst am: 22.01.2007 21:17:02 Titel: |
Besser und Billiger und Stabiler und unauffälliger weil unsichtbar
kommen zwischen Achse und unterem Federteller
Quelle bei mir zum selbstkosten Preis PN
Gruss
Edit: Habs Bild mal sichtbar gemacht.
Grüße vom Maulwurf[img][/img] | _________________ Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin. |
 Ansprechpartner deluxe
Verfasst am: 23.01.2007 09:11:20 Titel: |
Verfasst am: 23.01.2007 10:53:12 Titel: |
.......na toll....
aber Peter ist das ´ne Lösung?......jeweils oben und unten die besagten Spacer rein und zusätzlich noch die Stahlplatte von bluelandy?
Wird da das Biegemoment erreicht bei den Bilstein und den HT Federn (a. 2cm höher als Serie)?
Andreas | |
Verfasst am: 23.01.2007 13:19:32 Titel: |
@ Peter klaar aber bei 10mm geht es
besser ist du schraubst eine Kugelpfanne auf die Achse und eine Kugel auf den Dämpfer .
also das funzt super auch bei deutlich mehr und diese Verschleißteile ( Gummis ) fallen weg.
Diese Gelenke gibts im Hydraulik/ Pneumatic bereich .
Gruss Marcel | _________________ Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Verfasst am: 23.01.2007 13:47:09 Titel: |
@Andreas: Spacer kommen immer NACH UNTEN!
Das Teil von Bluelandy ist auch ein Spacer- nur aus Kunststoff. | |
Verfasst am: 23.01.2007 17:49:41 Titel: |
also jetzt ist was durcheinander gekommen....glaube ich.
Ich meinte statt Spacer die Gummiteile, die manchmal original verbaut sind und manchmal eben auch nicht verbaut sind....also Silencer..
Die mache ich rundherum jetzt pben einen und unten einen rein.
Die von bluelandy angesprochenen Metallscheiben ...also Spacer...kommen unten rein. Da mache ich jeweils rundherum unten einen rein.
Macht ca. 3cm in der Gesamthöhe..
Ist das jetzt alles richtig?...ich denke.
Andreas | |
