Adapterkabel Skoda
...und hat diesen Thread vor 7022 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 10:08:41    Titel: Adapterkabel Skoda
is das das richtige Adapterkabel, wenn ich ein Autoradio anschließen will und das Kabel nicht passt?
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 10:49:53    Titel:
kommt aber auch aufs Baujahr an, wenn ich mich recht erinnere, hast Du ja noch beste Vorkriegsware gekauft, muss nicht sein, dass da der DIN Stecker schon passt
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 11:32:34    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
Unsicher hm, es gibt nur Adapter sortiert nach Fahrzeugtyp Obskur
BJ 94 halt
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 11:40:11    Titel:
Dann tät ich ihn mal kaufen, musst halt notfalls ein Rückgaberecht einräumen lassen
Gruss,
murph.
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 11:53:28    Titel:
Hallo Peggy, Winke Winke
kannst Du ein paar Photos von dem Autoradio machen, welches Du anschließen willst.
Die Steckerbelegung steht meistens drauf, danach richten sich die Adapter.
Bitte erstmal überprüfen ( oder überprüfen lassen), wo "Saft" drauf ist und ob der Vorgänger die Farben beim Installieren auch berücksichtigt hatte. Obskur
Hier eine kleine Anschlußkunde:
http://stshome.de/elektronik/steckerbelegung/autoradio/
P.S. richtigen Anschluß von Boxenkabeln prüft man mit einer kleinen Mignon Batterie, wo man zwei Kabel anlötet.
Wenn die Box "rauskommt" beim Strom-Draufgeben, dann ist sie richtig angeschlossen.
Grüße Frank
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 12:00:01    Titel:
04frank022 hat folgendes geschrieben:
kannst Du ein paar Photos von dem Autoradio machen, welches Du anschließen willst. muss ich mal gucken wie ich da hin komme, weil das Radio scho verschraubt is
ansonsten war ja schon ein Radio angeschlossen, hat alles funktioniert
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 12:09:31    Titel:
das Kabel was Du da zeigst ist nur eine verlängerung.
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 12:25:51    Titel:
ansonsten muss doch eh nur der Stecker passen ... die Steckerbelegung kann man doch selbst ändern ....
BeitragVerfasst am: 30.01.2007 12:40:42    Titel:
Gabor hat folgendes geschrieben:
da steht aber, dass es ein Adapter is Unsicher
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTk5OTAzODk5MQ==?direkt_aufriss_area=SHOP_AREA_17282&~template=PCAT_AR... [Link automatisch gekürzt]
Michel hat folgendes geschrieben:
ansonsten muss doch eh nur der Stecker passen und DER passt aber nicht, is ein ganz anderer ... die Steckerbelegung kann man doch selbst ändern .... man sagte mir, ich brauch nen Adapter ... s. o.
408009 Angriffe abgewehrt
