Bluetooth mit LT ...
(Aspire 3680) und Handy (V550) funktioniert nicht.
garnele
Link-o-nator
...und hat diesen Thread vor 7035 Tagen gestartet!
1. großer Gelber
3. Skoda Yeti
5. mein Rad RH 65 cm
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 09:08:56    Titel: Bluetooth mit LT ...
Hallo Gemeinde,
Ich schlag mich schon eine Weile durchs Netz sowie wende mich mit meinem Problem an die Supports der beiden Gerätehersteller mit denen ich die Bluetooth-Funktion nutzen möchte, aber bisher ohne Erfolg.
Ich habe ein Motorola V550 und ein LT Aspire 3680. Beide sind BT fähig, jedoch wird keine Verbindung zu beiden Geräten hergestellt. Sämtliche Einstellungen im Handy hab ich korrekt vollzogen. Das LT findet keine Geräte in deren Nähe.
Habt Ihr evtl. einen Hinweis für mich woran es liegen könnte?
Danke erstmal grüßt
garnele
Wer im Spotterthread Spotterbilder postet, erklärt sich automatisch damit einverstanden, das diese Spotterbilder gesammelt und in den sogenannten Spotteralben einsortiert werden und unter dieser Adresse zu erreichen sind >>> www.spotterarchiv.blogspot.com.
Ebenso wird auf jedem Spotterbild die Webadresse des Spotterarchivs präsentiert. Dies hat keinen commerziellen Zweck und dient nur der Bekanntmachung der Spotteralben. Wer damit nicht einverstanden ist, postet bitte im Spotterthread keine Spotterbilder.
>>> zum Spotterblog <<<
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 10:09:11    Titel:
Bei der Spezifikation des Acer steht:
Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate)
(Herstellungsoption - nicht alle Modelle)
Hast Du nicht die Möglichkeit, mal einen BT-Stick von einem Bekannten auszuleihen?
Damit könntest Du schon mal eingrenzen, ob evtl. BT beim Acer überhaupt funktioniert.
Mein Sohnemann hat auch ein Acer, bei dem geht WLAN nicht, obwohl aktiviert.
Saludos desde Tenerife,
Michael
garnele
Link-o-nator
1. großer Gelber
3. Skoda Yeti
BeitragVerfasst am: 31.01.2007 10:27:33    Titel:
Ja, werd ich heute oder die Tage machen. ich geb dann Bescheid.
Das WLAN Problem muss aber zu lösen sein. Wenns mit eingebaut ist sollte es auch funktionieren, oder?
Hier mal die Maul Adresse vom Support >>>
Oder hier das Formular zum Ausfüllen >>> zum Support
>>> zum Spotterblog <<<
100504215 Angriffe abgewehrt
