 Er Richet Bezwinger
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: überall und nirgends
...und hat diesen Thread vor 7035 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota HZJ 78 2. LR Defender 90 3. MB Viano 4x4 4. Outlander 800er 5. CBR 900 RR |
Verfasst am: 02.02.2007 08:17:40 Titel: Scheibenwischer defekt |
Moin Gemeinde,
es geht um meinen Defi TD 5, MY 2000
Gestern morgen wurde der Scheibenwischer immer langsamer und blieb dann irgendwann mitten im Blickfeld stehen.
Ich nehme an, das es der Motor ist, oder ist ein anderes Problem mit der Mechanik/Elektrik bekannt, das ich noch nicht kenne ? | _________________ ja nee, is klaar !! |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 02.02.2007 08:35:08 Titel: |
| Hast Du mal die Kontakte gecheckt (Stecker, Masse...)? | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
| Fahrzeuge 1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben 2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde 3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt 4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so |
Verfasst am: 02.02.2007 08:36:47 Titel: |
Das Hauptproblem findest du unter Ziffer 2 im Fahrzeugschein
Ansonsten kann es eine Kontaktschwäche an einer Steckverbindung, Dreck im Stecker oder Motor oder auch eine festgegammelte Scheibenwischermechanik sein. | _________________ Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool. |
 Halogenjunkie
Verfasst am: 02.02.2007 08:57:09 Titel: |
| Offroad Factory hat folgendes geschrieben: | Das Hauptproblem findest du unter Ziffer 2 im Fahrzeugschein
In Deutschland? zu dieser Jahreszeit?
Was regelmäßig bewegt wird gammelt doch nicht fest..........noch nicht mal bei LR
Ich tippe weiterhin auf Kontaktprobleme. | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Er Richet Bezwinger
Verfasst am: 02.02.2007 09:13:47 Titel: |
aber die Stecker und die Mechanik sind doch hinter dem Armaturenbrett, oder?
Und so tief stand ich wirklich noch nicht im Dreck
Da werde ich wohl das ganze Armaturenbrett auseinander bauen müssen, oder kommt da irgendwie besser dran? | _________________ ja nee, is klaar !! |
Verfasst am: 02.02.2007 09:31:44 Titel: |
| Terrier hat folgendes geschrieben: |
Da werde ich wohl das ganze Armaturenbrett auseinander bauen müssen, ... |
cool- kein Problem- DA hab ich Erfahrung...
Bin gleich da  | |
 Füschmobb
Verfasst am: 02.02.2007 10:40:54 Titel: |
Moin!
Die elektrischen Anschlüsse findet man links unten hinterm Lautsprecher.... | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Mit dabei seit Anfang 2007 Status: Verschollen
Verfasst am: 02.02.2007 10:45:11 Titel: |
Hallo Terrier
das Problem ist ein Defekter Endlagenschalter am Wischermotor
dieser regelt wo der Scheibenwischer stehen bleibt . und den Intervall (dürfte nicht mehr Funktionieren )
den Schalter gibt es einzeln und Kostet irgendwas um die 18-20 Euro
das Dumme ganzes Amaturenbrett ausbauen der Motor muss komplett raus und zerlegt werden.
der Motor ist auf der beifahrerseite ziemlich mittig verbaut
Gruss | _________________ Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Es ist mir scheißegal, ob Ihr mich liebt.
Ich sehe meine Lüge, ich bin nicht blind geboren.
Ich lerne aus meinen Fehlern und mache daraus das beste
Ich frage nicht erst and're, was ich darf.
Wenn ich an etwas glaube, handle ich danach.
Ich mache was ich will, wenn es Freude bringt.
Ich will jemand sein, der sein Schicksal selbst bestimmt.
Ich bin so wie ich bin. Wollt Ihr Euch beschwer'n
Ich weiß, ich bin ein Bastard, doch scheißegal, ob Ihr mich liebt, ich hab mich gern.
Manchmal sage ich Ja, und meine Nein.
Manchmal bin ich wirklich nett und mal ein Schwein.
Ja, man schafft sich nicht nur Freunde, wenn man ausspricht, was man denkt.
Ich brauch kein Klopfen auf der Schulter, solang' dies Feuer in mir brennt.
Manchmal befahre ich den Weltraum meiner Seele
Manchmal muß ich leiden, um zu spüren, daß ich lebe
Ich brauche keine falschen Freunde
Ich weiß am Besten, wer ich bin. |
 Füschmobb
Verfasst am: 02.02.2007 11:12:47 Titel: |
Moin!
Echt?? Beim Tdi war der in 5 Minuten ausgewechselt. Lautsprecher raus. Steck raus, steck rein, fertig... | _________________ cu Knud
Verfasst am: 02.02.2007 11:21:38 Titel: |
| würd ich auch sagen- der Sitzt doch (quasi) überm Lenkrad, oder nicht? Von da aus geht die Welle dann an die Wischer... | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Bistrita/Rumänien Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV |
Verfasst am: 02.02.2007 11:26:03 Titel: |
Bei meinem links vom Lenkrad, auf jeden fall irgendwo dort muss
muss der Motor sein, da das Gestänge von links nach rechts geht.
Auch wenn es sich nicht danach anhört, auch Sicherung prüfen.
Grüsse
Mirko | |
Verfasst am: 02.02.2007 11:34:49 Titel: |
neee
Jungs beim TD 5 ist der auf er Beifahrerseite mitten im Ama Brett
kommste net so drann is so glaubt mir habs hinter mir
heul
Gruss Marci | _________________ Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
 Er Richet Bezwinger
Verfasst am: 02.02.2007 11:46:03 Titel: |
| mirko200tdi hat folgendes geschrieben: | Bei meinem links vom Lenkrad, auf jeden fall irgendwo dort muss
Grüsse
Mirko |
dachte ich auch erst, aber Anna meint, der wäre immer langsamer geworden und zum Schluß leicht vor sich hinrubbelnt zum Erliegen gekommen. | _________________ ja nee, is klaar !! |
Verfasst am: 02.02.2007 11:52:55 Titel: |
Den Fehler hatte ich auch schon allerdings am Tdi,bei mir war die Welle wo zum Scheibenwischer läuft gebrochen.
Der Motor sitzt hinter der Verkleidung links unterm Lenkrad,denk mal das dies beim Td5 nicht anders ist .
Gruss Sven | |
 Füschmobb
Verfasst am: 02.02.2007 11:54:19 Titel: |
| bluelandy hat folgendes geschrieben: | neee
heul
Gruss Marci |
Klar glaub ich dir. Schade, dass die das so verschlimmbessert wurde... | _________________ cu Knud
