Scheibenwischer defekt
Problem bekannt ?
Terrier
Er Richet Bezwinger
...und hat diesen Thread vor 7006 Tagen gestartet!
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 08:17:40    Titel: Scheibenwischer defekt
Moin Gemeinde, Winke Winke
es geht um meinen Defi TD 5, MY 2000
Gestern morgen wurde der Scheibenwischer immer langsamer und blieb dann irgendwann mitten im Blickfeld stehen. Nee, oder?
Ich nehme an, das es der Motor ist, oder ist ein anderes Problem mit der Mechanik/Elektrik bekannt, das ich noch nicht kenne ?
ja nee, is klaar !!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 08:35:08    Titel:
Hast Du mal die Kontakte gecheckt (Stecker, Masse...)?
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 08:36:47    Titel:
Das Hauptproblem findest du unter Ziffer 2 im Fahrzeugschein Ich muss weg
Ansonsten kann es eine Kontaktschwäche an einer Steckverbindung, Dreck im Stecker oder Motor oder auch eine festgegammelte Scheibenwischermechanik sein.
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 08:57:09    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Wut Wut Wut Wut Wut Wut Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
In Deutschland? Unsicher zu dieser Jahreszeit? Unsicher Unsicher
Was regelmäßig bewegt wird gammelt doch nicht fest..........noch nicht mal bei LR Respekt
Ich tippe weiterhin auf Kontaktprobleme.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 09:13:47    Titel:
aber die Stecker und die Mechanik sind doch hinter dem Armaturenbrett, oder?
Und so tief stand ich wirklich noch nicht im Dreck rotfl
Da werde ich wohl das ganze Armaturenbrett auseinander bauen müssen, oder kommt da irgendwie besser dran?
ja nee, is klaar !!
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 09:31:44    Titel:
Terrier hat folgendes geschrieben:
Da werde ich wohl das ganze Armaturenbrett auseinander bauen müssen, ...
cool- kein Problem- DA hab ich Erfahrung... Ätsch
Bin gleich da rotfl
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 10:40:54    Titel:
Moin!
Die elektrischen Anschlüsse findet man links unten hinterm Lautsprecher....
cu Knud
bluelandy
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 10:45:11    Titel:
Hallo Terrier
das Problem ist ein Defekter Endlagenschalter am Wischermotor
dieser regelt wo der Scheibenwischer stehen bleibt . und den Intervall (dürfte nicht mehr Funktionieren )
den Schalter gibt es einzeln und Kostet irgendwas um die 18-20 Euro
das Dumme ganzes Amaturenbrett ausbauen der Motor muss komplett raus und zerlegt werden.
der Motor ist auf der beifahrerseite ziemlich mittig verbaut
Gruss
Ich will keine Garantie auf einen Morgen.
Ich weiß am Besten, wer ich bin.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 11:12:47    Titel:
Moin!
Echt?? Beim Tdi war der in 5 Minuten ausgewechselt. Lautsprecher raus. Steck raus, steck rein, fertig...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 11:21:38    Titel:
würd ich auch sagen- der Sitzt doch (quasi) überm Lenkrad, oder nicht? Von da aus geht die Welle dann an die Wischer...
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 11:26:03    Titel:
Bei meinem links vom Lenkrad, auf jeden fall irgendwo dort muss
muss der Motor sein, da das Gestänge von links nach rechts geht.
Auch wenn es sich nicht danach anhört, auch Sicherung prüfen.
Grüsse
Mirko
bluelandy
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 11:34:49    Titel:
neee
Jungs beim TD 5 ist der auf er Beifahrerseite mitten im Ama Brett
kommste net so drann is so glaubt mir habs hinter mir
heul
Gruss Marci
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 11:46:03    Titel:
mirko200tdi hat folgendes geschrieben:
Grüsse
Mirko
dachte ich auch erst, aber Anna meint, der wäre immer langsamer geworden und zum Schluß leicht vor sich hinrubbelnt zum Erliegen gekommen.
ja nee, is klaar !!
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 11:52:55    Titel:
Den Fehler hatte ich auch schon allerdings am Tdi,bei mir war die Welle wo zum Scheibenwischer läuft gebrochen.
Der Motor sitzt hinter der Verkleidung links unterm Lenkrad,denk mal das dies beim Td5 nicht anders ist .
Gruss Sven
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 11:54:19    Titel:
bluelandy hat folgendes geschrieben:
neee
heul
Gruss Marci
Klar glaub ich dir. Schade, dass die das so verschlimmbessert wurde...
cu Knud
321688 Angriffe abgewehrt
