FZJ80 gekauft!
Paar Fragen
Godzilla
hat einen, oben und unten
...und hat diesen Thread vor 7134 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler Rubicon Recon
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 09:51:01    Titel: FZJ80 gekauft!
Hallo zusammen,
habe nun endlich einen FZJ80 gekauft, Jg. 94, 112`000km, VX Super Saloon. Mit Garantie.
Nun habe ich ein paar Fragen:
- Vorne links beim Rad hat es ein Kugelgelenk und bei diesem und rundherum ist es sehr nass und fettig. Ist da was kaputt?
- Warum hat der 94er gegenüber dem 95er 10 PS mehr?
- Ausser den beiden Airbags und dem Frontemblem gibt es noch andere Unterschiede gegenüber den 95er?
- Habe schon 295/75/16 BFG Allterrain bestellt. Kann ich diese im Moment montieren und fahren ohne Spurverbreiterungen und ohne ein höheres Fahrwerk? Diese folgen dann später.
Danke euch schon mal für eure Antworten!
Fotos folgen noch.
Grüsse
Beat
Gruss
Beat
http://www.youtube.com/user/MrGODZILLA1966
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14499
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 10:52:35    Titel:
es wird die vorderachse undicht sein, ist "fast" schon normal bei starrachsen ... bei mein auch so und bei der kundschaft auch, bei meinem versuche ich seit drei jahren die wellen dichtzubekommen ... für zwei monate reicht es, da brauchts entweder neue antriebswellen und neue dichtringe oder ganz exklusiv so "speedy-slippers" oder so ähnlich. die gibs z.b. bei skf, sind reparaturhülsen, die über die welle gepresst werden, so null-komma-irgendwas-dick, problem wird sein, wie über die Verzahnung bekommen, weil die meist größer ist. eigentlich bleibt nur ausbauen, messen und probieren Ja zu dem rest kann ich nix sagen
Gruß Basti
Dieter
Gummifetischist
1. Toyota VDJ76
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 13:28:09    Titel: Re: FZJ80 gekauft!
[quote="Chevi-454"]Hallo zusammen,
Mach mal den Belüftungsschlauch am Achsgehäuse los und blas ihn durch und auch das Eingangsröhrchen in die Achse.Da komst immer mal wieder vor das sich eine Verstopfung bildet und der Achsüberdruck nicht mehr wegkann .Dadurch sucht der Überdruck neue Wege bzw den Weg des geringsten Widerstandes eben der Nabenabdichtung
mfg Dieter
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
1. TOYOTA LandCruiser BJ70 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
3. DATSUN 1300 L510 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 14:02:15    Titel: Re: FZJ80 gekauft!
Hi Chevy,
gute Wahl!!! YES YES YES
Chevi-454 hat folgendes geschrieben:
Wie schon von Dieter und Basti gesagt ists entweder die Entlüftung oder eben die Achdichtungen.
Also Fett am Kugelgelenk ist normal, weil die Kugel eben mit Fett gefüllt ist, aber stetig laufender Siff/Achsöl deutet auf defekte Dichtungen hin.
Alles nicht so ein großes Problem, nur viel sauerei (hab ich auch schon durch).
Dabei ist darauf zu achten, dass die Welle in einer Kupferhülse läuft und diese ist unbedingt bei der Überholung auszutauschen - auch wenn sie noch fit aussieht!
Davon weiss ich leider nix. Das einzige was ich herausfinden konnte ist, dass bis Bj. '93 der alte 3F mit 155PS im J8 werkelte und ab '93 dann der 1FZ-FE mit 212PS.
Hm, weiss ich leider auch nicht? ABS?
Dürfte passen -> SIEHE HIER
RUST IS LIGHTER THAN CARBON FIBRE!
Godzilla
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 14:22:05    Titel:
Danke euch schon mal für die Tipps!
Mal mit nem Mechaniker schauen was da los ist.
Gruss
Beat
Gruss
Beat
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 21:02:42    Titel:
Schöne Kiste haste da
Liebe Grüße Robert
Godzilla
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 23:00:16    Titel:
Danke, ist aber nicht dieser auf dem kleinen Bildchen. So wird er mal aussehen und meiner ist Weinrot.
Gruss
Beat
Gruss
Beat
Tonito
BeitragVerfasst am: 04.02.2007 23:51:40    Titel:
Jaaa .. dann mal her mit den Bildern!!! Winke Winke
Wo sind die Bilder? - Wie kannst Du die nur vergessen?
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 17:57:16    Titel:
Gruss
Beat
Hallo chevi-454,
auch von mir ein herzliches Willkommen im Offroad-Forum, Winke Winke
nach meiner Meinung ist es okay, wenn es feucht ist, wenn es aber tropft, mußt Du schrauben. Ja
gesammelte Werke zur Achsenüberholung findest Du hier:
http://buschtaxi.org/forum/vorderachse-und-freilaufnabe---gesammelte-links-zum-thema-t14183.html
behalte es halt im Auge
Grüße Frank
madmax
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 12:29:14    Titel: land cruiser
Hallo Beat
Die Reifen passen ohne Probleme, ich habe hier noch einen Edelstahl-Frontbügel liegen....for free
Bernd
Godzilla
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 14:19:56    Titel: Re: land cruiser
madmax hat folgendes geschrieben:
Hallo Beat
Bernd
Hallo Bernd,
danke dir, habe die Reifen letzten Donnerstag montiert und gleich noch die Scheiben mit Folie verdunkeln lassen.
Der Toyo ist um 4,5cm!! höher geworden alleine mit den Reifen! Hab vorher und nachher gemessen.
Gruss
Beat
PS: Danke für das Frontbügelangebot, jedoch will ich keinen montieren.
Gruss
Beat
Tonito
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 14:22:58    Titel:
YES YES YES
Sehr geil!
Was hast du denn eigentlich so mit dem Auto vor?
P.S.:
Der muss höher Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir
Godzilla
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 14:26:52    Titel:
Kommt noch ein höheres Fahrwerk, wahrscheinlich von TJM mit Koni Dämpfern. Vorne 7cm und hinten 9cm. Innenausbau wird dann auch noch gemacht, die Rücksitze kommen alle raus.
Und noch einiges mehr!
Gruss
Beat
Gruss
Beat
Tonito
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 14:30:16    Titel:
Ahh, sehr gut Ja
Dann bin ich mal gespannt auf weitere Mods, ein J8 kann nur noch geiler werden Winke Winke
Godzilla
BeitragVerfasst am: 04.03.2007 14:35:57    Titel:
Hab noch einiges vergessen zu erwähnen:
Snorkel mit Zyklonfilter (wegen dem Wüstensand)
Zusatztank
Reserverad hinter das Fahrzeug
Winde vorne mit Hiddensystem
Zusatzlampen vorne auf der Stossstange
Zusatzlampen unter dem Dachzelt vorne und hinten
Schutzplatten unter dem Fahrzeug
Trittbretter durch stabile Rohre ersetzen
Gruss
Beat
Gruss
Beat
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
23018693 Angriffe abgewehrt
