Komplette Trennwand f. Innenraum
...und hat diesen Thread vor 7032 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 10:16:16    Titel: Komplette Trennwand f. Innenraum
Hi, gibt es für den Defender-Innenraum aus dem Zubehör-Bereich fertige komplette Trennwände zum Aufsetzen auf die Schottwand? Klar, man kann sie sich auch basteln- aber vieleicht weiß trotzdem Jemand eine Quelle für Fertigteile?
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 10:21:39    Titel:
ich baute mir damals eine aus plexiglas im 90er softtop.
habe die dann mit aluprofilen verstärkt.
der zweck war wärmedämmung und gegen die zugluft.
offiz. hatte ich damals 1997 nix gefunden.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 10:24:29    Titel: Re: Komplette Trennwand f. Innenraum
geschlossen oder eher ein Ladegitter?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 10:29:53    Titel:
geschlossen- kein Gitter!
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 10:35:04    Titel:
Plexiglas ist keine ute Idee, splittert.
Würde eher ein Truck Cab suchen und die Trennwand von dort nehmen/raustrennen.
Fertigteile sind mir nicht bekannt.
Hast du noch den Savety-Kafig drinne?
Wäre ja aine gute Basis.
Auf die B-Säulenbügel würde ich 1,5mm Alublech doppelwandig mit Dämmaterial aufbringen und dann hast du deine Laderaumtrennung.
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 10:37:23    Titel:
ja, so hatte ich es auch überlegt bei Selberbau- meine Hoffnung war nur ein Fertigteil wegen dem etwas begrenzten Zeit-Faktor. Muss auf jeden Fall aus Alu, wegen dem Tankeinbau hinten...
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 12:23:46    Titel:
Hast du einen Wohnmobilbauer in deiner Nähe?
Der hat bestimmt entsprechende Platten zur Verfügung.
Dann einfach zuschneiden und an Käfig/Karosserie dran, fertig.
Müsste an einem Tag zu machen sein.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 12:58:20    Titel:
Moin!
Tuckcap zersägen? Bist du irre....
Außerdem passt es nicht wegen der runden "Ecken" (runde Ecken gibt es nur beim Ländi)
Leichten Werkstoff suchen und zuschneiden.
cu Knud
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 13:07:10    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Da kenn ich nix.
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 13:11:57    Titel:
ok- wird wohl doch ein Bastelprojekt. 1,5mm Alu, zur Versteifung an ein paar Ecken kanten lassen und direkt auf die Schottwand- und oben an das Querprofil. Erst muss der Käfig aber noch zum Verstärken...
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 15:18:55    Titel:
Es gibt aus Alu auch Sandwichplatten in Tafelformat, wird meist
für Schalldämmprojekte verwendet, sind in sich stabil, brauchst nicht
soviel abkanten und auch nicht soviele Verstärkungen, bei 1,5 Alublech
und der Fläche die zu belegen ist brauchst recht viele Verstärkungen
am besten Antidröhn unter die Verbindungsteile unzählige Popnieten
oder Schrauben und dann flatterts wahrscheinlich dennoch, andererseits
kriegst ja auch keinen Schönheitspeis bei deinem Projekt.
Über Thyssen mal googlen, will selber auch mal schauen, hatte vor
Jahren auch Muster von den Elementen, so 2 Seiten aus 0,8mm Alublech
und dazwischen wellige Profile, Gesamtdicke so 1,5 cm.
Grüsse
Mirko
Terrier
Er Richet Bezwinger
1. Toyota HZJ 78
2. LR Defender 90
3. MB Viano 4x4
4. Outlander 800er
5. CBR 900 RR
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 15:24:51    Titel:
sind das nicht die Platten, die man im Wohnwagen-Wohnmobilbau nimmt ??
Vielleicht findet man da was.
ja nee, is klaar !!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 15:31:39    Titel:
Terrier hat folgendes geschrieben:
Das hier wäre meine Wahl:
http://www.alucobond.de/
Leichtwiegig und (fast) unkaputtbar Ja
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 15:42:29    Titel:
aber das Zeugs kostet wahrscheinlich ein Vermögen, oder?
Mein Plan ist kein einteiliges Stück, sondern dreiteilig- verbunden durch Airlineschienen Modell "versenkter Einbau". Werde aber trotzdem mal nach Eurem Vorschlag suchen-
@GSMIX (falls Du hier mitliest): Sind das die Tafeln, von denen wir neulich mal geredet haben?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 05.02.2007 15:51:41    Titel:
Ich zitiere mal aus dem BuschTaxi-Forum:
Das Alucobond kannst Du hier ab Werk beziehen; ich hatte diverse Teile aus Rückläuferplatten gekauft : http://www.alucobond.de/
Wenn du mehrere kleine Platten brauchst, such mal bei eBay nach Alu-Verbundplatten.
hier z.B.
http://search.ebay.de/verbundplatte_W0QQssPageNameZWLRS
Henning
