Milchiges Motoröl im
Golf 3 meiner Holden
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6989 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 16:44:04    Titel: Milchiges Motoröl im
Meine Holde plant(e) für morgen eine größere Tour mit
ihrem betagten Golf 3 (75 PS Benziner), drum prüfte ich
eben schnell noch den Ölstand.
Der Wagen stand 2 Tage, war also kalt und was glitschte da
durchs Öl? Milchige Flocken.
Wenn ich das richtig sehe, ist entweder nur das Öl zu alt
und hat wegen der Kurzstrecken Schwitzwasser inne
oder die Zylinderkopfdichtung ist hin. Der Kühlwasserstand
ist auch etwas unter min bei absolut kaltem Motor.
Was meint Ihr? Zylinderkopfdichtung?
andreas
ldf
Finger weg von meinem Titel
Wohnort: einwenig außerhalb der nördlichen Stadtgrenze Berlins
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 16:49:16    Titel:
Auf alle Fälle ist es Wasser. Grad bei viel Kurzstrecke kann es auch Kondensat sein. Hat die Kühlbrühe Schlieren oder das Kühlsystem mehr Druck als gewöhnlich? Dann wärs die Dichtung
2006 waren es 12 Jahre Jeep mit Dieselmotor (XJ,ZG,WG) - heute ist es wieder ein 98er ZG, diesmal 5.2er
Touareg
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 17:19:07    Titel:
Schon zu finster, um das Wasser zu beurteilen.
Morgen gibt es erstmal frische Schmiere bei ATU und dann
sollen die sich das nochmal anschauen, ich muss ja leider
zum Lehrgang nach DD.
andreas
ldf
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 17:58:49    Titel:
Willst Du wirklich zu den 3 Buchstaben? Die Diagnosen dort sind mittlerweile berühmt ;)
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 18:28:55    Titel:
also ich bin mir ziemlich sicher das das auf eine defekte Zylinderkopfdichtung hinweist....... leider ich weiß du willst es nicht hören
ich habe die Fälle öfters in der Werkstatt mit meinem Schwager ( ich helfe dort ab und zu ) er springt schlecht an, ich muss immer Wasser auffüllen, die Heizung geht nicht gescheit, kurze Fahrstrecken und und und ( das sind in den meisten Fällen die Angaben die die Leute machen und in 99 aller Fälle ist es die Kopfdichtung. Ich würde keine längere Fahrt mehr machen...........informiere aber mal an dieser Stelle ewas es war...
Touareg
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 19:36:05    Titel:
Hm, er springt gut an und heizt auch gut. Aber ist ja nicht meiner und
für den ADAC habe ich gesorgt. Wer Auto fahren will, muss sich auch mal
drum kümmern und 3 Jahre mit dem gleichen Öl ....... Hau mich, ich bin der Frühling
andreas
P.S. Werde natürlich weiter berichten.
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 20:12:14    Titel:
ZKD, ich bin noch volle sechs Jahre mit Niveacreme statt Öl gefahren- und das meist Vollgas. Aber auf 100km habe ich einen 1,5l PET-Flasche Wasser nachgeschüttet und wenn er warm wurde im blödesten Fall die Heizung voll aufgemacht.
Kein Dauerzustand, aber man kommt noch seeehr weit damit. Das Auto habe ich nach 6 Jahren verkauft- platt was er auch dann nicht.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 01:06:16    Titel:
Ich hab so ne Schmiere im Fiesta auch immer gehabt... das lag bei meinem aber am Kurzstreckenfahren... und gesund is das trotzdem nicht...
Ich würde mal versuchen die ZKD auszuschliessen... evtl. mit frischem Öl und möglicherweise Wasser in der Ölwanne... und auch mal nachsehen ob der Motor ausm Kühler bläst...
Also Kühler auf und anlassen... wenns dann rausbläst ists die ZKD... Ob was ins Öl kommt kann man leider nicht so einfach herausfinden da immer Abgase durch die Ölwanne in die Entlüftung gehen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 06:19:58    Titel:
na er schreibt doch 3 Jahre mit gleichem Öl, und allermeist Kurzstrecke.
Ich würde erstmal Wechsel mit Billigöl, und nach 50km nochmal wechseln. Sozusagen "spülen" Und dann sehen ob was weiter zum Teufel ist.
Wie mein Weib noch fahren konnte, Typisch Kurzstreckeneinsatz sah das Öl auch immer nicht so "gewünscht" aus (im Micra)
vinzenz
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.387  Sekunden
