Vossor Plus - Bluetooth-Freisprecheinrichtung im Rückspiegel
BlueGerbil
...und hat diesen Thread vor 7110 Tagen gestartet!
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 08.02.2007 15:17:29    Titel: Vossor Plus - Bluetooth-Freisprecheinrichtung im Rückspiegel
Bluetooth Rückspiegel Freisprecheinrichtung Vossor Plus
Ideal zur Nutzung mit mehreren Mobiltelefonen und/oder in mehreren Fahrzeugen. Spart Installationskosten, Fahrtpausen und Bußgelder, erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr.
- einfache Befestigung auf dem vorhandenen Rückspiegel
- integrierter Akku
- bis zu 10 Stunden Gesprächszeit
- bis zu 250 Stunden Standbyzeit
- 12stellige Segment Anzeige im Spiegel
- integrierter Lautsprecher auf der Rückseite
- integriertes Hochleistungsmikrofon
- Vollduplex durch DSP-Technologie
- Sprachanwahl (sofern vom Mobiltelefon unterstützt)
- Koppelung von bis zu 8 Mobiltelefonen möglich
- Große Spiegelfläche für mehr Sicherheit
- Abmessungen (mm): 280 (B) x 42 (T) x 95 (H)
- Akku Spannung (Kapazität): 3,6 V 1700 mAh, Stromverbrauch: 250 mAh
Preis: EUR 115,- inkl. MwSt. zzgl. Versand
Kompatibel mit allen Mobiltelefonen, die ein Bluetooth-Audio-Profil besitzen.
Unterstützung von Headset und Handsfree Profil. Bluetooth v1.2 Standard.
Zur Verwendung in allen EU-Mitgliedsstaaten zugelassen.
Weitere Infos auf http://www.seecode.de/index.php?go=vossor
oder unter jliska (ÄT) laserconnect.de
Ein Angebot der
LaserConnect GmbH
Borsigallee 21
D-60388 Frankfurt
Ust-Id Nr. DE 114 180 638
Geschäftsführer: Norbert Wicklein
HRB-Nr. 31784 / Frankfurt
Schwanz haben reicht nicht,
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 14.02.2007 15:53:54    Titel:
aufladen geht dann wie? abnehmen und an die steckdose? oder kann man es auch mit der bordelektronik verbinden, gibt es einen 12v adapter?
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 14.02.2007 16:15:38    Titel:
Kann über 12 V (Zigarettenanzünder oder fest verkabelt) geladen werden, für Infos bitte hier reingucken:
http://www.seecode.de/dl/Vossor_german.pdf
BeitragVerfasst am: 14.02.2007 16:27:54    Titel:
ich hatte bei mir mal von garmin ein navi mit BT einrichtung testweise drinnen. lauter wird das teil bestimmt auch nicht sein. da hat man trotz hardtop ab 60 kaum mehr was verstanden. habe das handy jetzt mit kassettenadapter am radio, das ist dann laut genug.
das wäre aber was für die a-klasse. muss den spiegel da mal messen. ist das nur ein durchsichtiges display was über den spiegel kommt? kann ich da die auto abblendfunktion des spiegels noch nutzen? oder ist das ein normaler spiegel?
23003435 Angriffe abgewehrt
