 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7024 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 12.02.2007 20:02:00 Titel: Schalter Rückfahrscheinwerfer |
Damit das Rücklicht von meinem Disco richtig leuchtet, muss ich immer etwas auf den Schalthebel RIchtung Rückwärtsgang drücken, tu ich das nicht, flackert es zeitweise.
Ich gehe mal davon aus, dass der Schalter für das Licht nicht weit genug reingedrückt wird, kann man das einstellen oder muss der Schalter neu.
Hab von aussen mal am Getriebe rumgetastet, wirklich was gefunden hab ich ja nun nicht, kommt man auch ziemlich bescheiden hin.
Hat jemand ein Tipp? | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Da wo es die einzige hessisch-bayrische Brücke gibt!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Series 2 SWB RHD MY 61 |
Verfasst am: 13.02.2007 07:50:43 Titel: |
Leg dich mal drunter!
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe liegt der Anschluß in der Nähe von der Diffbeleuchtung!
Nach deiner Beschreibung ist ein Wackler drin!
Hatte ich auch!
Beim Rückwärtsfahren ging kein Licht an!
greets
-OTTO- | _________________ 88 inch sind genug!
Die KB im AVATAR ist zu klein für meine SERIES |
Verfasst am: 13.02.2007 07:53:42 Titel: |
Wie Du richtig feststellst kommt man in den Dom vo unten nur sehr schwer,ist aber mit nem langen Schlüssel machbar!
Mit Diffbeleuchtung meine ich natürlich die Anschlüsse unterm Auto!
greets
 Halogenjunkie
Verfasst am: 13.02.2007 10:09:41 Titel: |
Hi Otto,
ne kein Wackler, das Problem ist eher das der Schalter nicht weit genug rein gedrückt wird, wenn ich den Schalthebel festhalte, leuchtet das Rücklicht durchgehend, wenn nicht flackert es.
Der Schalter ist auf der linken Seite, ziemlich genau über der Befestigung des Getriebes am Rahmen. | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 13.02.2007 10:19:22 Titel: |
Hab bei mir die Kontakte fester geschraubt.
Hat dann wieder gefunzt!
greets
 Halogenjunkie
Verfasst am: 13.02.2007 12:17:37 Titel: |
[quote="-OTTO-"]Hab bei mir die Kontakte fester geschraubt.
/quote]
Meinst Du den Schalter angezogen oder was?
Kontakte hat der ja so keine, Kabel kommt direkt raus und endet in nem Stecker, an dem hab ich schonmal gefummelt (ab und wieder drauf). | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 13.02.2007 12:40:21 Titel: |
Konnektier den Stecker einfach neu!
Kontaktspray drauf,müßte dann gut sein!
Wahrscheinlich Dreck drin!
Hab das mit den Kontakten mit den Diffschalter verwechselt!-Sorry-
Kabel natürlich auch kontrollieren soweit wie möglich.
greets
Mit dabei seit Ende 2005 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 200tdi 2. Africa Twin 3. XL600R 4. HP500 auf 265/75R16 |
Verfasst am: 14.02.2007 22:42:52 Titel: |
N´Abend,
also beim LT77 sitzt der Schalter wenn man von oben aufs Getriebe schaut links (Fahrerseite) neben dem Schalthebel, selbigen kann man einstellen
dazu baut man am besten die Mittelkonsole aus und kann dann von oben auf das Getriebe schauen
wie es beim R380 aussieht weiß ich aber nicht, vielleicht ist es ja ähnlich
Thomas | |
