Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Köngen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 7730 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110, 98, 300 TDi  2. Defender 110, 95, 300TDI  3. Serie 2a, Bj. 64  4. BMW R100RS, Bj. 82 5. R1200GS, Bj 06 |
Verfasst am: 07.08.2005 12:11:09 Titel: Ablagerung an Getriebeöl-ablass-schraube |
habe gestern das Getriebeöl gewechselt ( 300 TDI, Bj. 95, 202.000 km ).
An der Ablass-schraube waren metallische Ablagerungen zu sehen.
Nix grobes, mehr wie Graphitstaub.
Aber dafür ne ganze Menge.
Normalerweise ist der magnetische Zapfen an der Ablass-schraube ca 12 mm lang und hat einen ungefähren Durchmesser von 5 mm.
Durch die Ablagerungen war der Duchmesser bestimmt auf das doppelte angewachsen.
Ist das normal, oder muß ich mir Sorgen machen?
Gruß, Joachim | |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 07.08.2005 12:33:25 Titel: |
hola!
meinst du jetzt das schaltgetriebe(atf) oder das verteilergetriebe(ep90)??
hast schon beide gewechselt, oder?
der abrieb ist so wie du es beschreibst normal.
anders ist es wenn dir riesenspäne oder andere metallische teilchen rausfallen....
gruss
josh | |
Verfasst am: 07.08.2005 12:35:54 Titel: |
@ vishn,
man bist du schnell....
Ich meinte die Schraube an dem Schaltgetriebe.
Am VTG waren keine Ablagerungen zu erkennen...
Gruß,
Joachim | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hiuiu
Verfasst am: 07.08.2005 19:11:31 Titel: |
Waren bei mir damals (vor zwei Jahren) auch Späne mit dran  | _________________ -
[b |
