Warum eigentlich immer Toyota Achsen ?
Das Internet
...und hat diesen Thread vor 7002 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 09:11:31    Titel: Warum eigentlich immer Toyota Achsen ?
Mal ne Frage an die Suzen Fraktion.
Warum sucht ihr eigentlich immer für viel Geld nach Toyota Achsen ? Warum keine Patrol Achsen ? Die Achsen vom 160er (mit rechtsseitigem Diff v. und h.) gibt es oftmals für 150-200€ pro Satz.
Wenn ich sehe was im Gegenzug für Toyota Achsen aufgerufen wird versteh ich das ehrlich gesagt nicht. Oder ist das nur so weil die Amis, in Ermangelung an Patrol Achsen, immer auf Toyota umbauen ?
Lasst mich nicht dumm sterben bitte Hau mich, ich bin der Frühling
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 09:47:20    Titel:
Wenn ich richtig bin dann sind die Patrol Achsen viel breiter wie die Toyos vom Hilux oder Land Cruiser.
Aber meine Gründe warum ich die Toyoachsen genommen habe sind:
Sehen genau aus wie Suzi Achsen, halt nur etwas dicker proportionniert.
Kardanwellen passen von Suzi auf Toyo (hängt vom Baujahr ab)
mit entsprechenden Felgen kommt man nur marginal breiter wie ein Samurai!
Es gibt aberzählige Tuningteile füR die Achsen
Heiligenschein
mfg
Eric
Das Internet
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 09:53:38    Titel:
Wie breit sind die Toyo Achsen denn ?
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 09:55:15    Titel:
10cm breiter wie die vom Samurai Winke Winke
mfg
Eric
Das Internet
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 10:14:17    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
Nee, oder? klare Aussage
Strada
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 10:14:58    Titel:
Das nächste sind die Achsübersetzungen, wenn´s kürzer als ausm Nissanregal werden soll, relativiert sich der Preis ganz schnell... Nee, oder? Nee, oder?
Das Internet
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 10:20:02    Titel:
So, hab mal gegoogelt....................
Patrol Achse hat 1420mm, Samurai hat 1330mm und Toyota hat Samurai +100mm = 1430mm............
Nissan Achse gibts mit 4.88 ab Werk, sollte ausreichend sein.
Da ich wohl demnächst zumindest eine 160er HA übrig habe und grad ein Schlachtfahrzeug suche (Patrol 260) bei dem das Diff mittig sitzt könnte ich die Achsen dann für meinen Samurai verwenden
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 11:13:05    Titel:
Offroad Factory hat folgendes geschrieben:
sorry hatte keine Daten zur Hand Hau mich, ich bin der Frühling
mfg
Eric
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 11:14:31    Titel:
Klappt das mit den Nissan Achsen mit der Drehrichtung?
mfg
Eric
Das Internet
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 11:28:26    Titel:
Muß ich noch vergleichen, hab ja beides da Ätsch
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 11:33:19    Titel:
Meine J4-Achsen waren gar nicht so teuer.
Durch das Buschtaxiforum ist eine Anschaffung von Toyoachsen einfacher schätze ich.
Aber wenn die Breite und Drehrichtung etc. von Patrolachsen passen, warum nicht.
Zur Drehrichtung:
In Fahrtrichtung gesehen müssen sich die Kardanwellenflansche der Achsen beim Vorwärtsfahren beide nach links drehen.
Edit:
Übrigens gab es hier mal einen roten SJ der zum Verkauf angeboten wurde mit Jeep-Achsen.
Der hier (Opelix) hat auch keine Toyoachsen (vermute ich mal): http://www.kurpaelzer.de/allahopp.php?m=55000 (man gucke z.B. bei "Bildergalerie" und dann "Jeeper's zu Gast in Eisenberg")
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 17:17:47    Titel:
der Opelix hat Achsen vom G Winke Winke
Gruss
Gilles
Strada
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 17:27:18    Titel:
Desweiteren, auf welcher Seite muss das Diff vorne bei der Suze sein?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 17:29:40    Titel:
Toyoachsen werden meist eingebaut weil OPTISCH ist son Umbau kaum zu erkennen. Die Toyo-Achsen sehen wirklich aus wie Suzuki-Achsen nur bischen größer.
Es gibt auch zahlreiche andere Varianten, aber die tauchen meist nur bei Trails auf. Ich hab schon Unimogachsen vom ganz Kleinen unterm Samurai gesehen.
Jeep-Achsen werden auch viel genommen- das wiederum hängt aber keiner an die große Glocke.
Mercedes habe ich auch schon paar gesehen, ist nur mit der Drehrichtung so eine Sache, da muss das VTG vom Benz mit drunter!
Und Daihatsu Wildcat-Dieselachsen werden auch schonmal verbaut.
Gruss sammy
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 16.02.2007 18:44:11    Titel:
jeeeki hat folgendes geschrieben:
Ah,
weißt Du welches VTG er fährt?
http://www.vdgv.net/albums/album02/290706_K1_415.jpg
Vorne rechts und hinten entweder mitte oder rechts (alles in Fahrtrichtung)
Aber wenn man ein anderes VTG hat, gehts vielleicht auch links?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407567 Angriffe abgewehrt
