 Black Forrest Gump
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Züsch Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 7003 Tagen gestartet!
Verfasst am: 18.02.2007 13:33:30 Titel: Kühlwasser |
Wenn man sich unsicher ist, ob ein Zylinderblock einen Riß hat, gibt es wohl die Prüfmethode, daß der CO gehalt im Kühlwasser gemessen wird.
Wie geht das? Mit was? Wo macht man das? | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 weiß nicht warum er immer muß
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: koblenz
| Fahrzeuge 1. Suzuki SJ420XE |
Verfasst am: 18.02.2007 13:38:46 Titel: |
 ex Cooljango
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Königsbrunn Status: Verschollen
Verfasst am: 18.02.2007 14:50:27 Titel: |
Ist ne super Sache.
Aber ein kleiner Tip wenn du ein richtiges Ergebnis haben willst.
Bei älteren Fahrzeugen vor dem Test Kühlerreiniger in den Kühler kurz fahren. Kühlwasser ablassen und ordentlich spülen.
Neues Wasser rein 100 km Fahren und dann Testen.
Gruss
Jürgen | |
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 18.02.2007 21:19:03 Titel: |
| cooljango hat folgendes geschrieben: | Ist ne super Sache.
Gruss
Jürgen |
Kühlwasser bisher 4 mal gewechselt, 2x Kopf, 4 x ZKD und ZK Schrauben...
Hoffe ich bekomm das jetzt endlich hin... | _________________ Reise vor dem Sterben...
 Unterirdisch!
Verfasst am: 19.02.2007 08:15:14 Titel: |
Geht Deiner imer noch nicht?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 19.02.2007 08:28:57 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Geht Deiner imer noch nicht?
Kini |
Nein...  | _________________ Reise vor dem Sterben...
 Unterirdisch!
Verfasst am: 19.02.2007 08:55:58 Titel: |
Du hast Doch jetzt nen neune Kopf drauf gehabt, oder war das ein gebrauchter?
Wird er heiß oder baut sich Druck im Kühlsystem auf?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 19.02.2007 08:58:30 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Du hast Doch jetzt nen neune Kopf drauf gehabt, oder war das ein gebrauchter?
Kini |
NEUER Kopf, wird nicht heiß, kein Druck im Kühlsystem,
aber
Kühlwasser blubbert.  | _________________ Reise vor dem Sterben...
 Unterirdisch!
Verfasst am: 19.02.2007 09:34:17 Titel: |
Neuer Kopf solte eigentlich in Ordnung sein.
Kann es sein, daß irgendwo im Kühlsystem ne Luftblase ist, die erst ausblubbern muß?
Wenns aus dem Brennraum ins Kühlsystem blubbert, baut sich Druck auf!
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 19.02.2007 09:37:19 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Neuer Kopf solte eigentlich in Ordnung sein.
Kini |
Genau daran hängen wir auch gerade.
Hab Standheizung verbaut, vielleicht hatte ich hier Luftblase.
Haben diese dann 2 Std. laufen lassen und noch mit gefahren.
Immer noch blubbern...
Mein Werkstattwiesel wird diese Woche mal mit´m Kämpfer Kilometer brennen und dann schauen ob Öl-und Wasserverbrauch vorhanden ist.
Heute Abend wird auf jeden Fall mal Kühlsystem über Nacht abgepresst.
neuer Block wäre halt schon der Supergau. | _________________ Reise vor dem Sterben...
 Standgasstuntman
Verfasst am: 19.02.2007 09:39:45 Titel: |
| Johannes hat folgendes geschrieben: | | ...neuer Block wäre halt schon der Supergau. |
Ich drück dir die Daumen, dass es nicht so kommt. | _________________ Gruß ........................
Henning
 Unterirdisch!
Verfasst am: 19.02.2007 09:42:24 Titel: |
Könntest du Laufbüchsen wechseln?
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 19.02.2007 13:12:27 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Könntest du Laufbüchsen wechseln?
Kini |
Jepp, aber wenn der Haarriß bis in den Kühlkanal hat, dann wird der Block auch platt sein.
oder V8?  | _________________ Reise vor dem Sterben...
Verfasst am: 19.02.2007 15:34:19 Titel: |
Nix Frau acht.
Ich würde sagen sagen 1HZ und zwar komplett mit Moddoranbauteilen
(Achsen, Getriebe, Rahmen, Karosse.... | _________________ Liebe Grüße Robert
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 19.02.2007 15:46:29 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Nix Frau acht.
Nix, mit so einem Japangelumpt mag ich nix zu tun haben...
Schlimm genug, daß ich eine Suze und einen Toyo eine Woche durch Rumänisches Gelände schleifen darf...  | _________________ Reise vor dem Sterben...
