Form zum GFK-laminieren
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 7000 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 18:02:02    Titel: Form zum GFK-laminieren
Hallo Leutz,
ich brauch mal paar Tipps.....
Ich fummel gerade viel mit GFK....
Nun habe ich schon zweimal von einen Originalteil eine Gips-Form gemacht. Beim erstenmal die Form dann mit Trennmittel besprüht und dann schön das GFK schichtweise eingezogen.....Ergebniss....die Gipsform liess sich nur mit Gewalt vom fertigen GFK-Teil abkloppen und die Reste vom Gips musste ich abschleifen. Folglich, Form kaputt......
Also noch eine gemacht, den Gips dann mit Sperrgrund gestrichen, um eine glatte Oberfläche zu bekommen dann nochmal lackiert und dann mit Trennwachs bearbeitet.
Diesmal ging das fertige Teil dann auch nicht raus, aber als das Gips dann wieder mechanisch mit dem Hammer entfernt war, brauchte ich keine Gipsreste mehr abschleifen......
War schon eine Verbesserung.
Aber es muss doch machbar sein eine Form zu bauen, die man immer wieder verwenden kann......
Das GFK besteht schon in den ersten zwei Schichten aus Gelcoat.........
Kann mir jemand helfen?
Ende vom Lied.....dies Teil nun liess sich auch nur mit Zerstörung der
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 18:03:32    Titel:
schick mal underdock (Steffen) ne pm oder mail, der hat das jahrelang beruflich gemacht Vertrau mir
sammy1600
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 18:05:52    Titel:
Danke,
hast Du ne E-Mail-Adresse?
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 18:06:43    Titel:
Ebenso User "Ulf", studierter Kunststofftechniker Smile Winke Winke
grafe
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 18:31:23    Titel:
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
Danke,
schick ne pm, dann kriegt er ja ne mail Grins
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 19:37:36    Titel:
wenn du die form, aus stahlformharz und Gewebe machst, also so richtig professionell, dann kannst sie öfters verwenden
Ciao
Tom
sammy1600
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 20:08:08    Titel:
Stahlformharz????
Selbst Google findet nichts darüber....was ist das?
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 21:48:36    Titel:
Soweit ich weiß ist hierbei in deinem Deckharz ein Metallanteil in Form von Alu- oder Stahlspänen. Dadurch wird das ganze nochmal zäher und abriebfester.
sammy1600
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:17:27    Titel:
Das bringt mir aber auch nichts wenn ich das gebaute Teil nicht aus der Form bekomme....
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:24:11    Titel:
Die Form teilen - dann geht es meistens besser....
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:31:09    Titel:
Ich habe früher Motorradsitzbänke und Verkleidungen selbstangefertigt. Als Trennmittel habe ich einfaches Bonerwachs genommen. Das Ergebnisse war zufriedenstellend.
Aber es muss anders werden!
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:43:02    Titel:
Also Wenn die Form Hinterschneidungen hat ist das mit dem Enformen quasi nicht zerstörungsfrei möglich. Aber ich denke das das nicht der Fall ist. Ich nehm immer ne Wachsgrundierung und PVA Trennlack. Die Formen mache ich bei einfacheren großen Sachen (UFS oder Motorabdeckung) aus Formfließ 5mm mit Polyesterharz. bei komplizierteren filigranen Sachen glasfasergewebe, Epoxy mit Alupulver. Für flache Teile eignet sich auch SILIKON-Abformmittel gut.
Wenn Du in die Form Muttern mit einlaminierst kannst du durch reindrehen von Schrauben dir das Entformen sehr erleichtern. YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 01:44:22    Titel:
Das is alles keine Hexerei... es gibt spezielle Gießkeramik zum Formengiessen...
Gips ist durch den Schwund wegen Flüssigkeitsverlust nicht wirklich geeignet...
Eine Form sollte selbst aus Aluprofilen oder Stahlprofilen und gewissen Haltern und Winkeln bestehen die dann mit der Negativoberfläche eingedeckt wird...
Eine Trennebene für geschlossene oder "naß in naß" laminierte Bauteile solltest Du natürlich einbauen damit Du das Bauteil auch wieder herausgetrennt bekommst. Hinterschneidungen gehen natürlich nicht ohne teilbare Form.
Ganz wichtig ist die Oberfläche der Form... die muß absolut glatt sein. poliert ist eigentlich besser damit Du am Ende auch eine gute Oberfläche auf Deinem Bauteil hast.
Die Alu oder Stahlgefüllten Formenharze sind nur nötig wenn Du mehrere Bauteile aus einer Form ziehen willst. Diese Harze haben spezielle Eigenschaften für Formen und sind obendrein durch die Alu oder Stahlfüllung abriebfester.
Gute Anleitungen für sowas findet man auch bei R & G Kunststoffe im Service Bereich unter Downloads
http://www.r-g.de/downloads.html
Hier mal ein PDF zum Formenbau...
http://download.r-g.de/formenbau.pdf
GaMbIt
(Albert Einstein)
sammy1600
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 12:52:48    Titel:
. YES
Hast Du da mal genaueres für mich?
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 13:29:21    Titel:
das Forum gibts auch bei r-g
http://www.r-g.de/german/
Gruß Christof
431870 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.308  Sekunden
