TJ Flares
Strada
...und hat diesen Thread vor 7034 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 18:53:53    Titel: TJ Flares
Hi, folgendes Problem und zwar will ja die TJ-Flares an meinen XJ machen, ich hatte mir damals bei ebay schon mal eine bestellt gehabt, um zu schauen, wie´s aussieht, ist aber schon ewig her, und vor 1.5 Monaten habe ich einen kompletten Satz von einem ausm .de froum bekommen!
Gestern wollte ich sie nun montieren (war ja ein geiles Wetter), nun fällt mir aber auf, das die neuen Flares gut 3-4cm breiter (Geschätzt) als der einzelne ist!
Mich stört´s nicht, interessiert mich aber, wie der Unterschied zu stande kommt!
Gab´s da 2 Versionen beim TJ??? Unsicher Unsicher
Ach so ja, was mir noch aufgefallen war, die Struktur des Schmäleren war ein ganzes Stück rauer, also das ABS etwas grobporiger, als das von der breiteren Version, weiss jemand wie das zusammen hängt?? Unsicher Unsicher
Danke!
Gruss Basti
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 19:08:24    Titel:
ja gibt es.
die Sahara-variante (wie ich hatte) hatte etwas breitere als der Sport, circa 2 cm.
dazu gibt es noch mindestens 3 breitere aus dem zubehör
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 19:09:33    Titel:
wenn Du mal kuckst zB bei Quadratec www.quadratec.com so findest Du mindestens 2 Übergrößen unter Bushwacker TJ flares. Rauh sollte allerdings keine davon sein......... Winke Winke
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 19:11:10    Titel:
Neben den "originalen" gibt es verschiedene breitere Kotflügelverbreiterungen für die Montage von "Breitfreifen".... Vertrau mir
Strada
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:17:44    Titel:
Hmm, hat jemand mal die Breite der Sahara Verbreiterung zur Hand?? Unsicher
Das es Verbreiterungen aus dem Zubehör sind, glaube ich nicht, dazu waren sie zu günstig
grafe
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 22:24:18    Titel:
geht nicht mehr Grins
es gibt im zubehör verschiedene arten, welche die lackert werden müssen/sollen und welche, die man nicht lackierne brauch.
vielelicht erklärt sich dadurch der unterschied der oberfläche
BeitragVerfasst am: 22.02.2007 23:16:59    Titel:
Sind die Saharadinger nicht schon lackiert? Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 23.02.2007 07:22:02    Titel:
ja sind sie, die vom sport eben nicht.
jedoch gibt es auch im zubehör lackierbare und nicht lackierbare Grins
Strada
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 14:26:08    Titel:
Hmm, kann nicht mal jemand messen, NE oder Gurukaeng oder vielleicht andere?? Unsicher
Also die komplette Breite der Flares, sprich alles was den Reifen abdeckt
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 14:42:34    Titel:
Die Sport Dinger kann ich messen. Soll ich? rotfl
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 14:54:40    Titel:
Effektive Abdeckung 11,5 cm Vertrau mir
Strada
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 14:56:49    Titel:
Ok, danke, dann werd ich mal meine Messen Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 24.02.2007 16:22:04    Titel:
bitte jetzt nicht mit mein... messen anfangen - hier lesen sicher auch Jugendliche mit
vinzenz (entsetzt)
100516177746 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
